Discussion fermée
Vieux 19/10/2019, 21h32   #1
rachiche
Avatar de rachiche
rachiche is an unknown quantity at this point
Par défaut bonjours les amis quelqu"un pour m'aider ?
salam khouti j'ai un pobleme avec ma golf5 2.0 140.
depuis hier qui demmare et s'eteint aussitot avec le voyant prechauffage qui clignote apres vag le moteur est ok mais la communication avec le calculateur instrument est impossible j'ai verifier les fusible et essyaer avec la deuxiemme clé kif kif ,sachant que avant j'avais un soucis avec un injetcuer et que la veille j'au du enlever la batterie .merci d'avance .
pardonnez mois si c le mauvais topic pour poster ana zrag.
rachiche est déconnecté
Vieux 19/10/2019, 22h08   #2
malabar969
Avatar de malabar969
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Bonjour rachiche,
Pour les Golf diesel, voici les défauts possible lors d'un clignotement voyant prechauffage
- Relais ou fusible des bougies de préchauffage
- Vanne EGR qui dysfonctionne (pilotage électrique impossible, soit le moteur est HS soit la vanne est encrassée et elle empêche le moteur de bouger le papillon)
- Contacteur de pédale de frein/ embrayage ou potentiomètre de pédale d'accélérateur (un simple dégrippage suffit parfois)
- Contrôle du papillon d'admission d'air
- Contrôle de la soupape de décharge (wastegate) du turbo inopérante, le calculateur ne peut plus contrôler la pression d'admission liée à la suralimentation
- Faux / mauvais contacts divers dans le câblage électrique de l'auto, certaines données et énergie électrique ont donc parfois du mal à transiter
- Injecteur(s) qui se grippe
- Pompe à injection ravagée par des éventuelles limailles et qui se met alors à dysfonctionner
- Filtre à carburant trop sale qui empêche l'acheminement au bon débit de l'essence / gazole
- Capteur de pression d'injection
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Contrôle tous les points cités
malabar969 est déconnecté
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
rachiche (27/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 06h00   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par rachiche Voir le message
Il serait bien de commencer par le commencement...
A lire et ici aussi !!
Pilouf est déconnecté
jah83 (20/10/2019), rachiche (27/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 08h23   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est marrant parce qu en plus de 2 ans toi tu n as jamais aidé qui que ce soit sur le forum....
jah83 est déconnecté
Vieux 20/10/2019, 10h08   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Si elle démarre et s'éteint aussitôt alors: anomalie antidémarrage (cela explique le problème de communication avec le combiné d'instruments),
Post les défauts des calculateurs: moteur, antidémarrage, gateway.
Essaye d'être un peu plus actif dans le futur, et n'oubli pas de cliquer sur le bouton thanks.
fayssal2017 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
chaoui05 (20/10/2019), rachiche (27/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 15h39   #6
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Poste une lecture de ton eeprom pour faire un off
Momo-02 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2019, 15h43   #7
Steb59
Avatar de Steb59
Steb59 is on a distinguished road
salut ton souci vient bien de l'anti démarrage contrôle tes clefs ou essai avec ton double de clef
Steb59 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Steb59 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2019, 17h45   #8
fayssal2017
Envoyé par Steb59 Voir le message
Il a déclaré que le combiné est inaccessible, alors inutile d'essayer avec la clé,
Je conseil de contrôler le câblage au niveau du connecteur du combiné (alimentation 12V, masse 12V, CANH 2.6V, CANL 2.3V); si tous est OK alors: combiné hors fonction,
malabar969 (20/10/2019), rachiche (27/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 19h28   #9
@ ban 7 jours profil hors charte !! présentation !!
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Pilouf (21/10/2019), rachiche (27/10/2019), WJon (20/10/2019)
Discussion fermée
Est ce que quelqu'un peut m'aider.... Jeanchris Réparation & Programmation 47 20/08/2019 12h08
Quelqu'un pour aider un débutant ? Monkey_ Airbag 18 11/09/2016 16h33
Quelqu'un peut il m'aider ? limiteur fichier jeep wrangler 4.0l THEBAR Chiptuning 3 04/02/2016 11h11
svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112 TOUFIK 40 Mécanique générale 21 05/06/2014 00h04
winols 2.24 qui ne tourne pas sur xp pro quelqu un peut t il m aider ?? inoufou Informatique 4 19/01/2013 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
