Vieux 15/05/2012, 15h23   #1
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut Problem axe Winols
Bonjour les amis, je me débrouille pas mal avec winols, j'ai déjà su reconnaître différent map en 2D ou 3D. Pourtant j'ai un probleme au niveau des axes:
Je sais que parfois il y a un indicateur d'axe(ex: 00013 ou 00016 .....) et les valeurs des axes suit ces valeurs(voir ex en bas)
Type de fichier : jpg axe1.JPG (25,2 Ko, 39 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2012, 15h27   #2
rayad
Avatar de rayad
Il y a donc 16 et 13 valeurs après ces indicateurs. D'autre cas aussi, ces valeurs(00016 et 00013 par exemple ne se succédé pas) voir cas en bas:
Type de fichier : jpg axe2.JPG (23,9 Ko, 26 affichages)
Vieux 15/05/2012, 15h40   #3
rayad
Avatar de rayad
Jusque là, tous va bien pour moi. Mon problem maintenat c'est que j'ai rencontrer un hexdump que je ne trouve aucun indicateur(ex: 00008 ou 00006 comme mon cas ici). Donc ou sont peut être les fameux axes? Peut être qu'ils sont cachés? Car j'ai dejà modifier en 8bits, 16bits, mais en travail en vain???Est ce possible que les axes sont sépares totalement du map??? Ils sont en avant ou en arriere de chaque maps???
Si vous avez d'idées les amis, s'il vous plaît aide moi!!!J'ai mal à la tête depuis 2jours!
Merci!
Vieux 15/05/2012, 16h24   #4
brino
Avatar de brino
tu travail sur quel type d'écu ? Les axes ne sont pas toujours a coté des maps meme pour du bosch,ou le reperage des axes reste facile...
The Following 3 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
kamacho6 (08/04/2021), rayad (16/05/2012), Rlebleu (15/05/2012)
Vieux 15/05/2012, 16h28   #5
Rlebleu
Avatar de Rlebleu
Rlebleu is an unknown quantity at this point
tu devrais mettres la marque et les références de ton calculateur, et même poster ton fichier ori.
les axes ne sont pas toujours collés aux maps.
Rlebleu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rlebleu For This Useful Post:
rayad (16/05/2012)
Vieux 15/05/2012, 22h30   #6
grigri38
Avatar de grigri38
grigri38 is an unknown quantity at this point
Il n est aussi pas rare que plusieurs Map aient les mêmes axes ...
Il faut Par conséquent faire pas mal de recherches et renseigner manuellement les adresses des axes dans les propriétés des Map ...
grigri38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grigri38 For This Useful Post:
rayad (16/05/2012)
Vieux 16/05/2012, 07h22   #7
rayad
Avatar de rayad
Merci infiniment brino, Rlebleu,grigri38 pour votre réponses.
Voici l'auto:
Renault clio
Bosch
0261200732
1267357434
Je comprend maintenant que les axes ne sont pas toujours collés à la maps, c intéressante ça!
Si je comprend bien l message de Rlebleu, il y a donc quelques astuce en connaissant la marque et le ref du calc???
Enfin est ce que les axes ont des adresses spécial dans les propriété des maps? Comment les cherchés?
Vieux 16/05/2012, 07h24   #8
rayad
Avatar de rayad
Voici l'ori
Type de fichier : rar 007732.rar (19,8 Ko, 8 affichages)
Vieux 16/05/2012, 07h42   #9
rayad
Avatar de rayad
Je vais vous exposer bien toute mes recherches ici:
Voilà, j'ai 16 potentiel maps
Je pense que j'ai ici la start of injection or si je comprend bien l'axe x=IQ qui aller de 0 à 60 ...et l'axe y=engine speed qui aller de 100 à 5000( ces valeurs ne sont que des exemples).
Type de fichier : jpg Start of injection.jpg (98,1 Ko, 32 affichages)
Vieux 16/05/2012, 08h51   #10
grigri38
Avatar de grigri38
Tu dois rechercher dans ton dump des echelles qui correspondent à ta map. Pour cela tu fais une recherche en mettant la valeur de description de l'axe que tu souhaite trouver par exemple, ou des valeurs de régime ou IQ dans ton exemple, que tu supposes pour ta map.
rayad (16/05/2012)
Vieux 16/05/2012, 10h24   #11
rayad
Avatar de rayad
l'axe des x et y ne sont pas reconnus par winols,donc il ne met que des valeur décimal allant de 0,1,2,3,4,5,6,7,8....
Type de fichier : jpg hex.jpg (89,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 16/05/2012, 10h28   #12
rayad
Avatar de rayad
j'ai sélectionné tous les valeur du map pour pouvoir les repérers dans l'hexdump
Type de fichier : jpg hexselectioné.JPG (48,3 Ko, 20 affichages)
Vieux 16/05/2012, 10h51   #13
rayad
Avatar de rayad
Voici donc les valeur sélectionné dans hexdump, alors maintenant, il faut chercher les axes.Dans l'hexdump sélectionné, winols indique qu'il est en 8bit et de format 15*8.
Pour la recherche des axe, j'ai déjà changer ici en affichage 16bit et aussi en valeur hexadécimal pour pouvoir repérer les indicateur des axes comme 00015 ou 00008. Pourtant j'ai déjà chercher partout,mes yeux sont fatigués mais il n'y a que des tonnes de chiffre vert qui m’énerve à la fin!!!
Les amis, est ce que ma méthode n'est pas bonne? Si j'ai bien compris, si on a une maps start of injection de 15*8 par exemple, alors il faut aussi chercher des axes qui correspondent à ça, c-à-d 15*8 aussi(x=15 et y=8). Ou sont donc les axes??? Je doit convertir en 8bit rester en 16bit car ici le map est en 8bit?je sais pas s'il y a un rapport avec ça?
Aide moi les amis s'il vous plaît car j'ai mal à la tête!!!
Type de fichier : jpg hexdump3.jpg (102,7 Ko, 17 affichages)
Vieux 16/05/2012, 11h08   #14
rayad
Avatar de rayad
Merci grigri38 pour votre réponse, je vais essayer la méthode que tu m'a indiqué: je vais donc recherché dans tous le dump les échelles qui correspond au start of injection( c-à-d des valeurs qui correspond au engine speed et au IQ), c'est donc chercher une aiguille dans une meule de foin!!!
Vieux 16/05/2012, 11h16   #15
brino
Avatar de brino
Tu pars sur une mauvaise base en cherchant des axes pour l'iq...n'existe pas sur moteur essence.
Sur un écu essence il te faut rechercher les maps pour l'injection,l'allumage,rupteur et bien d'autre mais il s'agit de maps concernant la charge,et le couple moteur,pas d'axes d'iq .
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
rayad (16/05/2012)
WinOLs 1.500 taxi5114 Programmateur de composant (flasher) 3 20/02/2012 20h30
Winols DIAGSYSTEM25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/01/2012 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
