Vieux 16/10/2019, 23h53   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Comme je l ai précisé je ne savais pas que C était pré chargé dedans. J ai donc du coup même pas essayer.
J ai donc décrit ce que j ai fait même si on me certifie que je ne sais pas ce que j ai fait... Ça devait être des hallucinations...
Vieux 17/10/2019, 00h08   #32
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ah d'accord, tu ne te "soignes" plus avec des plantes de la vigne, mais avec les autres "herbes".
Tu es hallucinant Jah83 !!!
DIAGSYSTEM25 (17/10/2019), progdebutant (24/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 12h13   #33
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut a tous
Juste une question avec cette appareil on peut lire et écrire sur table ou juste sa ser à déverrouillé l ecu?
Vieux 17/10/2019, 12h14   #34
Slt justement sa envoi les info pour pouvoirs lire et écrire sur table avec io terminal
DIAGSYSTEM25 (17/10/2019), Formator (17/10/2019), progdebutant (24/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 13h54   #35
Formator
Avatar de Formator
Salut a tous
Comme l'a dit akasa67, ce générateur permet d’utiliser le mode "spécial" de IOT pour pouvoir lire et écrire les fichiers Eeprom + flash des EDC15CXX qui sont inaccessibles par EOBD (ou sur table) quand ils sont verrouillés via l'immo.
Vieux 22/10/2019, 19h09   #36
Generateur kmtech recus pas essayé encore merci a lui pour les cadeau tu assure..
Vieux 22/10/2019, 19h39   #37
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tous rien a dire sur son générateur pour une fois qui fait quelque chose qui marche lol je viens d'en faire un a l'instant en 3 plugs jamais eu de soucis même en 1 plugs
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
akasa67 (22/10/2019), progdebutant (24/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 19h56   #38
Essaye rapide sur edc15c7 ducato jai lu flash puis eeprom
jah83 (22/10/2019), nimbus (22/10/2019), progdebutant (24/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 17h21   #39
jah83
Avatar de jah83
j ai trouvé l explication a mon "delire" de programmation .
J ai donc voulu reessayer parce que meme s il m arrive d etre tete en l air j etais a sur de ce que j avais vu.
Donc j ai ressayer aujourd hui, et en fait effectivement aucun rapport entre la reussite du televersement et le fait que le generateur soit brancher ou non. en fait c est completement aleatoire. la premiere fois j ai fait le test deux fois et c est tombe sur deux fois ou c est passé avec generateur branché et 2 fois avec generateur debranché et ou ce n est pas passé.
je suppose que vous aurez remarquer qu Arduino n est pas un domaine que je maitrise du tout lol.
Vieux 23/10/2019, 20h40   #40
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut nimbus. Y'a un truc que je fais qui marche pas ?
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2019, 20h46   #41
nimbus
Avatar de nimbus
slt alex ct une boutade pour le generateur
Vieux 23/10/2019, 21h47   #42
Formator
Avatar de Formator
Salut Jah83,
Je pense que tu confonds l'Arduino et le petit générateur de KMTECH
Vieux 23/10/2019, 21h55   #43
jah83
Avatar de jah83
Non j ai bien compris. Je disais qu à la base je pensai que le générateur de kmtech devait être préparé. J ai même pas essayé sans. Et en suivant la procédure du site iot j ai fais comme il dise avec soft arduino etc... Mais au final j ai fait ça dans le vent le générateur n étant pas un arduino. Ça aurait très bien marché sans ces manips. Ce qui m à Conforte dans mon erreur C était que la coincidence des échecs ou réussite de téléversements avec gerenareur branche ou non et ma méconnaissance du fonctionement d arduino.
Bref pensez que je suis perché si vous voulez...
Formator (23/10/2019), skeuf (23/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 10h50   #44
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,on est des humains et on se trompent ,c'est comme ça.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jah83 (24/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 17h22   #45
jah83
Avatar de jah83
Oui bien sur je ne dis pas le contraire, moi comme tout le monde , la preuve lol
mais je dis juste que je ne suis pas fou quand je dis que j ai fait tout ca en "utilisant" celui de Kmtech et non un autre modele ;)
chaoui05 (24/10/2019)
Joyeux Anniversaire kmtech ! Amine-TE Café du forum 16 04/01/2016 19h55
A6 2.5 TDI Bosch EDC15 need egr off spas Chiptuning 3 03/11/2015 06h34
Bosch EDC15 C2 dgidgik Immobilizer dumps/solutions 17 03/11/2012 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
