| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Slt a tous je suis dans une impasse jai fais un t5 pour une twingo et tjr pas reconnue la clé sais dingue alors javais fais un t5 en manuel avec le code dans la clé rien jai donc demonter le boitier ummobox et lu l eeprom et le code et ok mais sa fonctionne pas..
#17 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
que dis la led antidem lors de la mise du contact ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (10/10/2019) |
#18 |
Slt l ami clignote rapidement..
#20 |
Non justement jai deja essayer.. Pff
#21 |
ca m'est deja arriver sur un traffic avec meme soucis malgré bon t5 et changement de bague, j'avais plusieurs bague sous la main et une a bien fonctionner, les autres bague récupéré a droite a gauche etait aussi hs
sinon si y'a un plafonnier retire le pour voir apres ca depends du modele |
#22 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt tu a bien ressouder l'eeprom ?,ca mais déjà arriver que quand je l'ai ressouder elle paressait bien mais en faite quand j'ai remit un petit coup sur chaque patte c'était bon
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | akasa67 (10/10/2019) |
#23 |
quelle année le twingo et comment est la cle d'origine ?
#24 |
Re bon a priori sa marche du moins sur table apres je vais remonter tous sa pour essayer
#25 |
Donc jai fais en manuel puisque mon zedbull delire fonctionne pus en usb et pas reconnu jai reussi a cloner l ancien en insistant a coller la bobine jai remarquer que quand je fais manuellement je relie y marque pas wr possible que sa soit cela.. Je vois sa a 13h30 au garages..
#26 |
ok peut etre que ton zedbull le cable usb deconne ?
essaye un autre |
#27 |
Bon sa tourne je fais tjr des t5 sur ce type de voiture cest un 16v a priori avec les calculateur sur le moteurs donc généralement hybride faut que je trouve une coque pour remetre sa dedans au propre celle ci et cassé.. Avec pile dans le plip..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (10/10/2019) |
#28 |
ok tant mieux, c'était quoi le soucis alors ?
#29 |
| Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 | Nextrick | Préparations moteur | 33 | 27/10/2021 08h34 |
| cherche calculateur sagem safir clio twingo 1.2 55 broches | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 2 | 21/12/2014 12h52 |
| Reprogrammation de clé ? | nassiminus | Electronique | 1 | 12/02/2014 15h17 |
| clear airbag clio et twingo | baste59 | Airbag | 4 | 21/04/2013 23h31 |
| reprogrammation km | beonce | Vente, Achat, Echange | 8 | 12/08/2011 10h54 |
