Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
Voici un tuto pour ceux qui aiment bricoler, le projet consiste à fabriquer une station à air chaud réglable avec afficheur de température. Je me suis inspiré de ce projet dont je remercie l'auteur et lui souhaite "longue vie heureuse" ![]() Donc pour plus de détails voici le lien : https://www.instructables.com/id/Est...e-Caliente-15/ ATTENTION !!! Ce projet possède un montage avec du 220V Mortel !!! Si vous ne connaissez rien en électricité ne pas s'aventurer, ni moi ni Tlemcen ne pourra pas être responsable d'un événement accidentel que je ne souhaite à personne. Pour réalisé ce projet vous aurez besoin : 1 manche à air chaud 858 ou 858D vendu chez Aliex, Ebay, Amazon... 1 adaptateur 220v vers USB 5v ou 12V (à sacrifier) 1 module régulateur booster DC-DC XL6009 (pour booster de 5v ou 12v à 24V "ventilos") 1 module SCR 2000W (pour réguler la résistance de chauffe) 1 module de régulation PWM (pour réglé la puissance du ventilos) 1 thermomètre type k thermocouple avec afficheur (pour détecter la température) Si mes souvenirs sont bons... Manche à air chaud = 9 $ Booster XL6009 = 1 $ SCR 2000w = 2 $ PWM puissance max 28v = 2 $ Mini thermomètre type Thermocouple avec afficheur = 3 $ L'adaptateur 220V vers 5v ou 12v = "Récup" Un p'tit interrupteur on/off (facultatif) = "Récup" Un boîtier et fils pour la finitions. Faite votre calcule :) - Voici le schéma du projet - On commence par séparer les cables de sortie en les notant afin de se repérer facilement. - Ensuite on effectue le montage des régulateurs SCR et XL6009 (ATTENTION !!! Encore une fois, manipulation du 220V Mortel donc soyez très vigilant) - On continue et effectuons le réglage du XL6009 afin d'avoir une sortie de 24V pour le Ventilos de la manche à air chaud.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following 12 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
- Nous continuons avec le montage du régulateur PWM pour le ventilo, vu que le potentiomètre de réglage n'est pas déportée comme le SCR 2000W faut se débrouiller avec :) -Voilà à partir de là vous êtes libre d'effectuer votre montage comme bon vous semble, avec le thermomètre (fait maison) l'arduino prend trop de place, je compte m'achèter un mini thermomètre type thermocouple sur aliex pour gagner de l'espace et c'est ce que je conseil aux intéressés. - Après le montage de la totalité :) je sais c'est le bordel mais ça se range quand même bien. ![]() - Et le résultat finale assez cool quand même pour un amateur comme moi :) en tout cas ça chauffe bien (j'ai réussi à monté à plus de 1000 degrés le fer était complètement rouge ) bon 3 ou 400 degrés suffisant en général. On peux aussi réglé la ventilation même si je préfère quand elle fonctionne à fond, ànla rigueur on peux même s'en passe du PWM mais bon ça peux peut être servir.Pour la finition, j'ai dessouder le led power de l'adaptateur pour le souder avec des fils de rallonge vers la boîte externe, ajouté un bouton ON/OFF sur l'adaptateur directement pour éteindre en cas de besoin. L'afficheur fonctionne très bien sauf que sur l'image à été prise pendant un changement de température tout est bien visible et lisible.Besoin de plus d'infos ? Faite moi signe je suis à votre service, vous souhaite les meilleurs pour vous. @+
| The Following 17 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | aron2010 (09/10/2019), atlon2 (08/10/2019), bibi38 (19/12/2019), chipshop (08/10/2019), claude.n (08/10/2019), elmostro (09/10/2019), INVICTUS (08/10/2019), jéjé (08/10/2019), klif26 (08/10/2019), maximin (08/10/2019), pouettedu76 (08/10/2019), progdebutant (09/10/2019), SALASH1610 (08/10/2019), skeuf (08/10/2019), souague (10/10/2019), VroumVroum (09/10/2019), WJon (08/10/2019) |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour l ami ,
Tu es doué dans la matière, et je dirais un expert . Merci à toi pour ce super tuto et chapeau bas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post: |
Merci frère maximin pour ton message qui fait plaisir, merci pour ta sincérité. Je t'admire et te respecte, te souhaitant que du bonheur.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | skeuf (08/10/2019) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
exact , la ventilation à fond , c'est comme ceci qu'elle est toujours réglé chez moi .... on peut largement se passer d'un réglage .... et pour la température 400 c'est régler toujours pareil ... mais cela peux servir de pouvoir la modifier de temps en temps ---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h08 ---------- Après pour 20€ ... https://fr.aliexpress.com/item/32339...chweb201603_53 mais aucun mérite de le faire soi même .... |
"mais aucun mérite de le faire soi même ..."
Salut GAD Merci pour ton partage, je respecte ton avis même si je préfère bricoler et apprendre à être débrouillard. @+
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bien au contraire,y’a beaucoup plus de merite a le faire soit meme plutot que d’acheter tout fait. Tres bon boulot el turco ,toutes mes felicitations Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ElTurco (10/10/2019) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | ElTurco (10/10/2019) |
#10 | |
C'est bien ce que j'ai compris merci comme dit je respecte son avis mais je préfère le faire moi-même, j'aime bien bricoler, apprendre et m'expérimenter. Au tout début du poste je précise bien "Voici un tuto pour ceux qui aiment bricoler" donc désolé pour GAD ![]() @+
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | souague (10/10/2019) |
#11 |
salut elturco, toutes mes félicitations beau boulot et surtout bien expliqué
le boitier tu trouve ou ? |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | ElTurco (10/10/2019) |
#12 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Superbe boulot l'ami ElTurco ca se voit que tu es douer chapeau bas l'ami
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ElTurco (10/10/2019) |
#13 | ||
La boîte traîner chez moi je l'ai récupéré, tu peux utiliser les boîtes de dérivation sinon sur le net mais c'est pas toujours donné... https://www.google.com/search?client...-gws-lite..0l5 @+ ---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h06 ---------- Citation:
Merci ça fait plaisir pour un amateur comme moi je ne suis pas plus doué que toi, merci et respect à toi.
| probleme station air chaud zd-912 | rapha | Electronique | 1 | 28/02/2016 18h47 |
| Station de soudage air chaud | Minisikk | Electronique | 68 | 03/08/2015 22h38 |
| Station a air chaud ? | adrar | Electronique | 25 | 07/12/2013 15h48 |
| vend upa-usb v1.2 + station a air chaud | mrbrad | Vente, Achat, Echange | 4 | 11/06/2012 10h24 |
