Vieux 11/05/2012, 00h41   #1
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
Par défaut chana benni immo probleme
salut tout le monde,
alors véhicule chinoise vraiment clone voiture le problème c'est que le témoin antidemarrage reste clignoté .
ecu : delphi ref: 3600010-13 MT2OUED
mcu: MC9S12KG256MPV
immobox: ref: 3600030-c01 jIK-001 eeprom:95040
clé 4D ID60
alors possible imm off pour ce voiture ou autre solution ?
merci d'avance
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2012, 01h04   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Commence par essayer la deuxième clé en suite voir si la bague du neiman fonctionne bien
j'ai oublié la vérification de la liaison avec ECU !!
Dernière modification par cedrsan ; 11/05/2012 à 02h13.
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
easydiag (11/05/2012)
Vieux 11/05/2012, 20h43   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bonsoir mon frere easydiag je crois pas qu il y a un immooff pour ce type de vehicule si la cle perd son code changement de kit complet
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2012, 20h58   #4
bs-express
Tiens nous au courant de tes nouvelles ..... ça vaut le coup de voir le résultat pour un problème IMMO sur une telle voiture chinoise !!!
Vieux 12/05/2012, 17h40   #5
easydiag
Avatar de easydiag
pas de solution immo off pour cette voiture , changement de kit complait ,,,,,,,,merci
Vieux 13/05/2012, 01h58   #6
electro_bordeaux1
c est ce que je t avais dis mon frere easydiag la solution c est changement de kit complet en esperant trouver l immooff a ce type de vehicule
problème BVA après immo-off leraj Immobilizer dumps/solutions 16 06/04/2012 08h57
compteur chana 2009 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 2 05/09/2011 01h41
Probleme immo ou cle seat alenbra pecy77 programmation & synchronisation de clé 2 19/05/2010 00h06
Probleme code immo sur 106. EURO6 Transponder, code pin 4 03/07/2009 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
