Vieux 09/05/2012, 16h52   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut climatisation scenic
bonjour j'ai besion de votre aide j'ai une scenic 1.9 dci la climatisation ne marche plus .
j'ai fait un diag : impossible de lire la memoire
apres les controls que j'ai fait le compresseur ne recoit pas le 12v par le boitie de fusible coté moteur ...
si quelqu'un a une soulution merci de me proposer
merci d'avance
Vieux 09/05/2012, 17h08   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour type, année, regulé?
Vieux 09/05/2012, 17h30   #3
newfree
Avatar de newfree
salut c'et une scenic 1.9 dci 2006 130 ch
Vieux 09/05/2012, 19h20   #4
rosaire974
Avatar de rosaire974
quels sont tes pression? il faut que tu as 3b en basse pression et 16bars en haute pression
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2012, 19h22   #5
rosaire974
ta ventillation habitacle fonctionne t-il?
si ta pas assez de pression ton compresseur ne s'enclencheras pas
Vieux 10/05/2012, 00h33   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Salut ,
- as tu contrôlé le bon contact sur fiche qui relie les deux compartiments ( moteur et habitacle) ? cette fiche est généralement en cause de ce genre de problèmes.
- voir aussi les connexions derrière la console de climatisation.... parfois l'humidité condensée par le froid provoque l'oxydation des bornes à ce niveau ....
- y a aussi les éléments suivants à contrôler ( la pression du fréon, la sonde de température de l'évaporateur et le fonctionnement du ventilateur de refroidissement du moteur et même celui de l'habitacle )
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2012, 03h43   #7
dell 66
Avatar de dell 66
https://rapidshare.com/files/2144077...2A000_clim.rar
Bonjour, voici le MR de base pour la clim, regarde aussi la liaison sur le compresseur car suivant le type une modif est faite sur la connectique.
mot de passe en mp
dbourgeo (16/05/2012)
Vieux 10/05/2012, 12h19   #8
newfree
Avatar de newfree
Merci les amis d'abord j'ai trouvé une fuite au niveau d'un flexible c pour cela que le compresseur ne déclenche pas je vais le réparer et j vous tiens au courant merci
climatisation Golf6 medcapot Tableau de bord (Dashboard) 0 03/04/2011 17h29
Relais de climatisation 406 geniehex PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
climatisation 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/07/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
