Vieux 14/04/2019, 20h55   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Par défaut rlt2002 can communication interface
Slt les amis j'ai acheté Can clip full chip utilise 2foix.
j'ai une voiture à scanner impossible de connecté la sonde et j'ai rlt2002 can communication interface comme pilote.
Donc ecq le boîtier HS ou manque driver à installe.
J'ai désinstallé 3 foix la ver 1.71 j'ai mis 1.78 toujours même problaime merci
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Amine-VAG-COM (23/09/2019)
Vieux 14/04/2019, 21h34   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Est que les 4 diodes sont allumées lors de la connexion au véhicule ?
Tof02770 (17/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 21h37   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami non que Can allumé.
Can vert et rouge
ISO que rouge.
Vieux 14/04/2019, 21h44   #4
progdebutant
Ca à déjà marcher quand tu dis utilisé 2 fois ?
Vieux 14/04/2019, 21h51   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Slt, peut être un PB sur le port USB, essaye avec un autre PC et assure toi que les drivers son bien installer.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2019, 22h14   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
progdebutant oui déjà fonction nikel sur 2 voiture.
Tous installé drives port USB fonction aussi je me souvien j'avais un message mais à jour sonde depuis elle fonctionne plus.
Vieux 14/04/2019, 22h20   #7
progdebutant
Soit plus précis svp l'ami
Juste avant que ca ne marche plus tu as eu un message d'erreur ?
Si oui lequel ou une capture d'écran c'est mieux
En fonction du soucis il y a des fichiers à modifier qui peuvent arranger ça ou Sinon la voiture que tu essaye de diag à une batterie faible
Dis précisément le message d'erreur
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Ou comme as dis notre ami plus haut essaye de changer de câble usb on sait jamais
Vieux 14/04/2019, 23h18   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Faut réinstallé les drivers avant et apres
Il faut répété 4 fois la procedures mais pour sa il faut etre connecter a un vehicules.
Vieux 17/04/2019, 19h14   #9
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slm les amis ecq il as qlqun possible de voir mon pc avec TeamViewer question voir les pilote je serais reconnaissant prq ça fais 3 semain je galaire en plus j'ai besoin de clip merci
Vieux 17/04/2019, 20h33   #10
progdebutant
Pass id et mdp teamviewer en mp
Vieux 23/09/2019, 10h04   #11
Amine-VAG-COM
Avatar de Amine-VAG-COM
Amine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to behold
Par défaut Rlt2002
Envoyé par Tof02770 Voir le message
j'ai le même problème sur RLT2002 pour CLIP
es que tu la réglé
Amine-VAG-COM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2019, 12h35   #12
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami non j'ai acheté une autre problème cest un composant qui a lâché à l'intérieur.
J'ai trouvé pr réparer fais change quartz j'ai commandé et change mais rien à faire pour moi perde pas temps avec ou essayé ;)
rlt2002 can communication interface NABIL ONE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 14 07/03/2019 16h57
Problème interface lexia pas communication avec calculateurs joe1984 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 15/08/2018 19h39
Rlt2002 originale guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 09/08/2018 22h09
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 10 07/12/2015 10h39
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 1 08/02/2015 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
