Vieux 26/04/2012, 12h35   #16
topeto
Avatar de topeto
topeto is on a distinguished road
Salam djemai,
ta panne me fait penser a celle que j'ai eu il y a quelques années avec un 806 2.1td eden-park de 1998 arrivé a un feu rouge le moteur c'est arrêté impossible de redémarrer quelque minutes plus tard elle redémarre et s'éteint plusieurs fois de suite , après une recherche de plusieurs heures ,j'ai vérifié le relais double, était tous moisis je vais chez Peugeot en acheter un neuf 30 euros et le vendeur m'avait dit que le relais placé sur l'aile avant droite prenait facilement l'humidité donc je remplace et la voiture redémarre.
pour aller plus loin j'ouvre avec une dremel l'ancien relais qui était moisi de l’extérieur et intérieur j'ai décider de le nettoyer je le branche a l'auto est sa redémarré sans problème donc j’espère pour toi que c'est cela.
topeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to topeto For This Useful Post:
djemai (29/04/2012)
Vieux 28/04/2012, 16h09   #17
topeto
Avatar de topeto
salam,bonjour, a tous.
Alors djemai ta résolu ton problème ???
djemai (29/04/2012)
Vieux 29/04/2012, 15h10   #18
djemai
Avatar de djemai
Salam topeto
Non toujours ai même pion (j'ai ouvert le relais double il fonctionne correctement
Salam
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2012, 12h35   #19
Ols
Avatar de Ols
Ols is on a distinguished road
Avec un probleme d'immo, le moteur ne démarre pas du tout, l'ECU ordonnant debit 0. L'epic a t'elle etée montée complete, ou seulement la partie mecanique en conservant l'electronique de celle d'origine ? Sa ressemble a un probleme d'avance, donc soit calage statique défaillant (poulie + position), soit capteur d'avance HS, soit noyau d'avance HS ou mal calibré. Neanmoins, etant de ta région, je peux te preter un ECU immo OFF.
Ols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2012, 15h59   #20
djemai
Avatar de djemai
Envoyé par Ols Voir le message
Et merci pour ta réponse .
Contacte moi par MP pour un RDV
Vieux 01/10/2012, 14h37   #21
djemai
Avatar de djemai
problème résolut c'est bien un problème anti démarrage
J'ai mis un off et good
Merci pour votre aide
Cordialement
Schéma de cablage 406 lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2023 06h48
cherche les shema de cablage pour Fiat finga Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 10/02/2012 22h19
SVP Retirer FAP / DPF Peugoet HDI 307sw electro68 Chiptuning 2 08/08/2011 03h23
shema cablage cable 35 AUDI 2000 solution auto Tableau de bord (Dashboard) 2 12/07/2011 02h22
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
