Vieux 20/09/2019, 12h15   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut modification taille dump eprom
slm slt les amis , j'ai un off de bipper nemo edc16C34 eprom 95160 la taille du dump en off et de 8Ko mais l outil ne prends pas en charge cette taille quelqu un peut me faire la modif de taille en 2Ko merci d'avance et bonne journée a tous
Type de fichier : bin Eeprom_immo_off.bin (8,0 Ko, 6 affichages)
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 12h19   #2
everson29
Avatar de everson29
hello l'ami
le off marche pas
The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
bkprog13 (20/09/2019), Harrachi (20/09/2019), jah83 (20/09/2019), jean-marc 10 (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 12h25   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Harrachi Voir le message
salut l'ami
regarde si ton dump ne se répète pas 4 fois à l'identique et si c'est le cas coupe le toi meme dans un éditeur héxadécimal
Vieux 20/09/2019, 12h33   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, everson a raison c’est un système fiat ne perd pas ton temps...
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Harrachi (20/09/2019), jah83 (20/09/2019), jean-marc 10 (21/09/2019), soustourou (26/09/2019), WJon (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 12h54   #5
progdebutant
au cas ou l'ami
http://www.ecudiag.es/home/4650-emu4...-edc16c34.html
https://www.youtube.com/watch?v=POJxynAWRZc
apparement vierge + émulateur ou sinon programme une clé
Vieux 20/09/2019, 15h05   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
merci progdebutant j ai compris la combine pour le dump c'est ok (c etait en 4 fois) sinon merci a tous je teste et vous tient au courant@+
Vieux 20/09/2019, 15h13   #7
progdebutant
J'ai vue beaucoup de retours comme quoi le off non fonctionnel sur cet ecu, seule solution vierge + émulateur
Vieux 20/09/2019, 16h29   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonjour, tu peut écrire ton 8 ko avec bdm
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 23h20   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut off
bonsoir
je suis tes commentaires attentivement car tu en as sortit plus d'un qui était dans une impasse
mais sur ce calculateur je peux confirmer que ça marche pour l'avoir fait personnellement, sur un véhicule, qui n'avait aucun dialogue avec le bsi suite à l'intervention, d'un soudeur à l'arc "chevronné" qui avait fait une soudure sur le véhicule en débranchant uniquement la batterie
et oui il reste encore beaucoup de "pro"
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
progdebutant (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 23h57   #10
progdebutant
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
Salut l'ami
Tu peux détailler précisément svp la manipulation qui a été effectué pour off fonctionnel ?
---------- Post added at 11:57 PM ---------- Previous post was at 11:56 PM ----------
Et aussi sur quel calculateur et motorisation svp
Harrachi (26/09/2019), mahfoud lichani (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 05h45   #11
mahfoud lichani
Salut l'ami
je regarde ça dans la journée, et je te rends la réponse
Vieux 26/09/2019, 01h01   #12
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm slt les amis , je viens nouvelles, j ai réussi a démarré le véhicule avec le off mais je me retrouve avec le tour minutes qui ne fonctionne pas ,(j avais déjà entendu parlé de sa avec le off) , le véhicule accélére tout seul ,au diag avec diagboxpas de com je communique uniquement avec abs ( j'utilise l adaptateur en possition B) , j ai débranché la fiche de l accélérateur le ralenti et stable donc je ne sais pas si c'est le off qui cause probléme ,ou bien probléme accélérateur(je vais essayer avec un autre accélérateur)le véhicule démarre au car de tour affaire a suivre @+
logiciel modification dump Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 4 28/07/2019 13h08
Modification Dump UCH et ECU twinfo 2 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 9 24/12/2014 11h19
demmande de modification dump 22dc461 62T ziamo Autoradio et Navigateur GPS 1 13/05/2014 10h05
Modification KM Dump compteur Scenic II 2004 raisinsec Tableau de bord (Dashboard) 5 11/01/2014 23h01
demmonde de modification dump pour medion md41400 ziamo Autoradio et Navigateur GPS 6 02/11/2012 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
