Vieux 19/09/2019, 22h49   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Koleos M9R
Bonsoir je recherche 1 schéma électrique de l alimentation électrique +12volts du debitmetre d air.
Merci.
Vieux 20/09/2019, 08h19   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le +15 vient de la boite à fusible, compartiment moteur. Tu les a vérifiés ?
C'est une alim commune à pas mal d'autres organes (capteur arbre à cames, électrovannes...).
---------- Post added at 06h19 ---------- Previous post was at 06h18 ----------
Dis nous en plus sur la panne...
Vieux 20/09/2019, 15h39   #3
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut, comme l’a dit Pilouf dans le boîtier interconnexion moteur fusible n° 2, 10A.
Tu as un défaut 56 ou 201 ?
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 16h38   #4
souague
Avatar de souague
Mesure à faire avec le contact, moteur à l’arrêt.
Connecteur de débitmètre débranché, qu’elle est la tension entre les bornes 4 et 5 du connecteur ?
Connecteur branché sur le débitmètre, qu’elle est la tension entre les bornes 4 et 5 ?
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h31 ----------
Désolé, sur ce modèle les mesures sont à prendre entre les bornes 3 et 4
Vieux 22/09/2019, 13h08   #5
ismailora
Avatar de ismailora
ismailora is an unknown quantity at this point
donner moi le numero de vin cvp
ismailora est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2019, 13h22   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Envoyé par ismailora Voir le message
Et sinon, BONJOUR... !!!
En attendant, voici 2 liens à lire !!
Règlement
Présentation
Vieux 22/09/2019, 14h01   #7
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
Injection electronique koleos II MOTEUR DIESEL 2,0 DCI M9R868
voie 1-3ABQ SIGNAL TEMPERATURE DEBIT AIR
voie 2-3DU DEBITMETRE AR
voie 3-3ADB +CAPTEUR PRESSION TEMPERATURE AVAL VOLET AIR
voie 4-3AAP - SIGNAL DEBIT AIR FREQUENTIE
Voir pièce jointe
Slts.
Type de fichier : jpg 01.jpg (87,0 Ko, 14 affichages)
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
renault KOLEOS zenata Renault, Dacia, Nissan 1 28/05/2019 21h56
koleos dpf off newfree Chiptuning 2 18/08/2018 02h04
Mise à jour GPS Koleos Adrien54 Automobile en général 0 05/10/2016 20h49
P1435 koléos Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 10 09/10/2015 21h51
pieces koleos 2l dci 150 cv 4x4 mustauto Vente, Achat, Echange 0 22/11/2014 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
