Vieux 06/05/2012, 11h18   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut EGR off EDC16C34
Salut à tous,
Un membre du forum aurait-il les compétences, pour mettre en off l’EGR de cette carto (voir fichier joint) ?
C’est pour un Berlingo 1,6 L HDI, moteur: DV6BTED4, UCE injection: EDC16C34.
J’ai testé 6 modifications sans succès :
Soit la vanne EGR reste bien fermée, mais au bout d’un certain temps, le voyant MIL s’allume (défaut présent P0402 = Défaut circuit d’air, quantité d’air mesurée plus basse que la consigne) et cela passe en mode dégradé avec le régime moteur limité à 3 500 tr/mn.
Soit la vanne EGR fonctionne toujours et pas de défaut.
Je suis prêt à en tester d’autres.
Merci à ceux qui pensent en être capable, de se manifester en postant.
Type de fichier : rar Berlingo 1,6 HDI ori Formator.rar (64,9 Ko, 147 affichages)
khero (12/11/2012)
Vieux 06/05/2012, 23h44   #2
Formator
Avatar de Formator
Je pensais que certains membres du forum faisaient du chiptuning, et savaient s'amuser avec Winols !!!
Je me suis trompé ?
Vieux 07/05/2012, 09h56   #3
Formator
Avatar de Formator
Je ne peux pas dire qu'il y a foule au portillon.
Elle est si compliquée que cela, cette carto ?
Vieux 07/05/2012, 12h20   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je ne fait pas de chitunning ,on dirais que ta vanne egr est trop ouverte ,d'ou le code erreur ,essaie de mettre une plaque avec un petit trou pour boucher l'egr ,ca peut resoudre ton probleme ,
cordialement
Vieux 07/05/2012, 13h42   #5
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut formator en voyant que certains membre non pas donner suite a ta demande .en tant que debutant et je ne fais pas de chiptunning essai sa et tien moi en courant
Type de fichier : rar egr off edc 16c34.rar (64,9 Ko, 56 affichages)
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Formator (07/05/2012)
Vieux 07/05/2012, 15h03   #6
sam69
Avatar de sam69
il y a poste sur l egr poste par notre ami swiit sur un moteur 1.6hdi apparament il a mit une plaque pour bouche l arrive
et ca fonction bien
Vieux 07/05/2012, 15h35   #7
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta participation Csysteme.
Je pense que tu n'as pas compris mon intitulé.
Le véhicule avec sa carto origine fonctionne bien, c'est uniquement avec une carto modifiée (sans EGR) que le défaut apparaît.
Vieux 07/05/2012, 15h37   #8
Formator
Avatar de Formator
Merci Verdi de ta participation.
Je vais la comparer à celles déjà testées, et si elle est différente, je la teste demain et te tiens informé.
Vieux 07/05/2012, 15h41   #9
Formator
Avatar de Formator
Salut Sam69,
Sachant que ce véhicule possède un débitmètre d'air, en bouchant l'arrivée des gaz échappement dans le conduit EGR, l'UCE injection remontera automatiquement un défaut. Pour cette solution, il faudrait que je bouche d'un côté et laisse entrer de l'air (à la place des gaz d'échap) via le conduit EGR, mais je n'ai pas envie de cette solution.
L'idéal serait d'y arriver logiciellement.
Vieux 07/05/2012, 23h31   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
essaye avec ce dump et tener moi au courant
Type de fichier : rar berlingo no fap no egr.rar (64,7 Ko, 27 affichages)
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
CSYSTEME (24/08/2012)
Vieux 07/05/2012, 23h59   #11
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Salut Bazboz,
Le Berlingo n'a pas de Fap !!!
Je vois ton fichier nommé NO FAP NO EGR.
Je ne veux pas injecter non plus, n'importe quoi comme fichier.
J'ai donné le fichier ori, pour que la modif soit faite à partir de celui-ci.
Vieux 08/05/2012, 04h26   #12
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, je t ai fait 2 fichiers commence par "egr off" et si ça ne fonctionne pas essaye le 2eme.
je l ai fait sur une c4 recemment mais ton fichier n est pas exactement pareil,t as 2 soft mais il y a juste une serie de valeur qui y ressemble en + que j ai modé sur le 2eme fichier au cas ou.
a+
Type de fichier : zip WinOLS (Citroen Berlingo (egr off 2) as (All elements) - ).zip (150,4 Ko, 50 affichages)
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
Formator (08/05/2012)
Vieux 08/05/2012, 09h49   #13
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta participation Arnaud77,
Je vais tâcher de les tester dans l'après-midi (si l'emploi du temps me le permet).
Dans tous les cas, dès que je l'aurai fait, tu auras des news.
Vieux 08/05/2012, 21h52   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par verdi Voir le message
J'ai testé ton dump.
Je ne sais pas d'où il vient, mais il m'a mis la pagaille dans l'UCE.
Le pauvre UCE en a perdu les codes injecteurs, et le télécodage (les configurations).
Tu aurais dû me dire, que ce n'était pas un dump modifié depuis mon ori.
Sinon, hormis le bazar qu'il a mis, la vanne EGR reste ouverte.
verdi (09/05/2012)
Vieux 08/05/2012, 21h54   #15
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par arnaud77 Voir le message
a+
Arnaud77, j'ai testé tes 2 dumps.
Pas d'allumage de voyant MIL et donc pas de mode dégradé, mais avec les 2, la vanne EGR fonctionne.
diago2001 (11/02/2013)
EGR Off sur EDC16C34 vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 11 23/11/2011 08h29
imo off edc16c34 1.6l hdi psa. samyy Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2011 23h22
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
edc16c34 psa 1.6 16v hdi A-M-S Immobilizer dumps/solutions 22 09/01/2010 19h33
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
