Vieux 06/05/2012, 21h44   #1
ricards99
Avatar de ricards99
Par défaut precaution a prendre pour le 27c010
bonsoir,
petite astuce pour les membres de T-E
si vous etes appelés a travailler un jour sur des eprom de la famille 27c010 plcc32 surtout ne pas essayer de programmer l'eprom originale, faites une lecture autant de fois que vous le voulez puis laissez la de coté, elles ne sont pas reprogrammable, c'est des eprom OTP ( one time programmable)
si vous voulez modifier le dump ou mettre un autre dump assurez vous d'abord d'avoir une eprom vierge
si vous essayez d'ecrire dessus vous risquez de modifier le dump de façon hazardeuse plus moyen de revenir en arriere
je vous donne deux types de calculateurs qui on ce genre d'eprom
audi essence ecu bosch 0261204625 , ecu renault dti 1 prise ( carto sur deux circuits H et L )
voila j'en ai bavé avec trois jours et je voudrais pas que l'un d'entre vous tombe dans le panneau
bonne soiree
Dernière modification par ricards99 ; 06/05/2012 à 22h33.
The Following 18 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
babar2 (06/05/2012), baste59 (20/06/2012), BAZBOZ (07/05/2012), bs-express (06/05/2012), cavignac (20/05/2012), dell 66 (20/06/2012), DIAGSYSTEM25 (06/05/2012), dybou (20/06/2012), electro_bordeaux1 (19/06/2012), Formator (06/05/2012), kadi0209 (05/07/2012), kam306 (07/05/2012), mom33 (06/05/2012), mrbrad (20/06/2012), newfree (20/06/2012), prodiag (19/06/2012), SALASH1610 (06/05/2012), walbou (26/07/2012)
Vieux 06/05/2012, 22h39   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
merci pour la leçon,j'ai dut rembourser un calculateur de mégane dti en essayant, j'avais à l'époque récupérer deux fichiers H & L, qui était censés supprimer l'immo.
c'est en forgeant que l'on devient forgeron !!!
que ces expériences servent de leçons aux membres du forum
bonne soirée
Vieux 06/05/2012, 22h57   #3
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Autre solution avant de reflasher une 27C010 vierge, mettre une 27F010 sur un support, celle ci peut se reprogrammer de nombreuses fois pendant les essais avant de remettre une OTP si indispensable.
A programmer sur un programmateur extérieur car programmation différente (broche 1 avec 27C010) suivant fournisseur
Bien choisir ses EPROM, vérifier que ce sont des normes industrielles -40 +125°C
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2012, 07h30   #4
babar2
Avatar de babar2
Envoyé par RACING STYLE Voir le message
Salut peut-on remplacé du 27c010 par du AM29F010 svp?
la AM29F010 est compatible broche à broche avec la 27C010 sauf pour la programmation. A programmer sur programmateur externe.
Attention à la classe de température, prendre un marquage (I) industriel -40°C, +85°C ou (E) extended, -55,+125°C. La classe courante (C) fonctionne de 0°C à 70°C.
Vérifier si la classe de la 27C010 n'est pas E
Mettre une photo du marquage des composants si pas sûr.
The Following User Says Thank You to babar2 For This Useful Post:
RACING STYLE (21/06/2012)
Vieux 20/06/2012, 10h22   #5
diago2001
Avatar de diago2001
merci ricards99 pour laplication et voici un pdf pour le le 27c010 ;http://www.ixbt.com/comm/faq/rockwell-faq/doc0321.pdf
The Following 3 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
djardo4268 (02/11/2012), kadi0209 (05/07/2012), RACING STYLE (21/06/2012)
aid pour éfacé immo off pour c5 edc15c2 mecatronique Immobilizer dumps/solutions 9 14/02/2015 04h30
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Quel matériel prendre, quel logiciel ? aurel51 Renault, Dacia, Nissan 11 15/08/2010 22h00
aide pour passager airbag pour peugeot 406 mourad44 Airbag 0 18/07/2009 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
