![]() Date d'inscription: décembre 2008
bonsoir,
petite astuce pour les membres de T-E si vous etes appelés a travailler un jour sur des eprom de la famille 27c010 plcc32 surtout ne pas essayer de programmer l'eprom originale, faites une lecture autant de fois que vous le voulez puis laissez la de coté, elles ne sont pas reprogrammable, c'est des eprom OTP ( one time programmable) si vous voulez modifier le dump ou mettre un autre dump assurez vous d'abord d'avoir une eprom vierge si vous essayez d'ecrire dessus vous risquez de modifier le dump de façon hazardeuse plus moyen de revenir en arriere je vous donne deux types de calculateurs qui on ce genre d'eprom audi essence ecu bosch 0261204625 , ecu renault dti 1 prise ( carto sur deux circuits H et L ) voila j'en ai bavé avec trois jours et je voudrais pas que l'un d'entre vous tombe dans le panneau bonne soiree Dernière modification par ricards99 ; 06/05/2012 à 22h33. |
| The Following 18 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | babar2 (06/05/2012), baste59 (20/06/2012), BAZBOZ (07/05/2012), bs-express (06/05/2012), cavignac (20/05/2012), dell 66 (20/06/2012), DIAGSYSTEM25 (06/05/2012), dybou (20/06/2012), electro_bordeaux1 (19/06/2012), Formator (06/05/2012), kadi0209 (05/07/2012), kam306 (07/05/2012), mom33 (06/05/2012), mrbrad (20/06/2012), newfree (20/06/2012), prodiag (19/06/2012), SALASH1610 (06/05/2012), walbou (26/07/2012) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
merci pour la leçon,j'ai dut rembourser un calculateur de mégane dti en essayant, j'avais à l'époque récupérer deux fichiers H & L, qui était censés supprimer l'immo.
c'est en forgeant que l'on devient forgeron !!! que ces expériences servent de leçons aux membres du forum bonne soirée |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Autre solution avant de reflasher une 27C010 vierge, mettre une 27F010 sur un support, celle ci peut se reprogrammer de nombreuses fois pendant les essais avant de remettre une OTP si indispensable. A programmer sur un programmateur extérieur car programmation différente (broche 1 avec 27C010) suivant fournisseur Bien choisir ses EPROM, vérifier que ce sont des normes industrielles -40 +125°C |
la AM29F010 est compatible broche à broche avec la 27C010 sauf pour la programmation. A programmer sur programmateur externe. Attention à la classe de température, prendre un marquage (I) industriel -40°C, +85°C ou (E) extended, -55,+125°C. La classe courante (C) fonctionne de 0°C à 70°C. Vérifier si la classe de la 27C010 n'est pas E Mettre une photo du marquage des composants si pas sûr. |
| The Following User Says Thank You to babar2 For This Useful Post: | RACING STYLE (21/06/2012) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci ricards99 pour laplication et voici un pdf pour le le 27c010 ;http://www.ixbt.com/comm/faq/rockwell-faq/doc0321.pdf
| The Following 3 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post: |
| aid pour éfacé immo off pour c5 edc15c2 | mecatronique | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 14/02/2015 04h30 |
| Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 12/09/2010 14h27 |
| Quel matériel prendre, quel logiciel ? | aurel51 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 15/08/2010 22h00 |
| aide pour passager airbag pour peugeot 406 | mourad44 | Airbag | 0 | 18/07/2009 14h07 |
