Vieux 13/09/2019, 21h42   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut KESS master version
bonsoir
j'ai acheté dernièrement un "KESS master version"
c'est un clone pour le marché européen
il n'y a aucune notice
il y a entre autres un "accessoire" dont je n'ai pas compris l'utilité
l'un de vous pourrait il m'expliquer?
voir photos en pj
bonne soirée
Type de fichier : jpg image_viber_2019-09-13_20-32-12.jpg (94,4 Ko, 106 affichages)
Type de fichier : jpg image_viber_2019-09-13_20-32-21.jpg (81,8 Ko, 89 affichages)
Type de fichier : jpg image_viber_2019-09-13_20-32-29.jpg (65,9 Ko, 83 affichages)
Type de fichier : jpg image_viber_2019-09-13_20-32-35.jpg (66,9 Ko, 67 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
autodiagauto (21/12/2021), MECASOLUTION (27/02/2020)
Vieux 13/09/2019, 21h46   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut c’est pour branchement sur table, sur le côté ya un jack pour mettre le 12v...
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
autodiagauto (21/12/2021), guyguy307 (13/09/2019), mahfoud lichani (13/09/2019), pp08 (20/12/2021)
Vieux 13/09/2019, 22h00   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Attention au risque de bêtise par obd
Chercher et documenter vous bien dans le forum avant d’utiliser
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
autodiagauto (21/12/2021), bkprog13 (13/09/2019), mahfoud lichani (13/09/2019), Mat37 (13/09/2019)
Vieux 13/09/2019, 22h02   #4
mahfoud lichani
Par défaut kess
Envoyé par bkprog13 Voir le message
bonsoir
merci pour ton aide, j'y avais penser, mais je ne voulais pas essayer avant d'avoir une confirmation
bonne soirée
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
re
peux tu me confirmer que le + est le pin central?
Vieux 13/09/2019, 22h15   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
bonne soirée
re
Bonjour, oui le + est le pin central
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 13/09/2019, 22h51   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Oui module boot loader pour lire et écrire sur table, tricore edc 17, pcr2.1 ...
Vieux 13/09/2019, 23h07   #7
mahfoud lichani
merci pour vos réponses l'équipe
j'ai voulut me faire la main avec un "sid 801" sur table
là ou j'ai bloqué, c'est lorsque il faut couper le contact
j'enlève la prise jack= baisse tension batterie 0v et erreur communication
j'enlève les 2 plus du calculateurs l'un après l'autre et toujours erreur
précision: j'ai brancher le calculateur comme indiqué sur "ktag"
ou est ce que je me suis planté?
merci pour votre aide
Vieux 14/09/2019, 00h47   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Précise avec quoi tu alimente ton kesse alime se labo ou batterie
Pour ma part
J'alimente avec alime de labo et quand il faut coupé le jus ben je coupe la sortie de l'alimentation de labo
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
guyguy307 (14/09/2019), mahfoud lichani (14/09/2019), malabar969 (16/09/2019), pp08 (20/12/2021)
Vieux 14/09/2019, 09h13   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
sur table ne coupe jamais l’alim même si ksuite le demande, tu verras ça va passer si ta connexion ok
Vieux 14/09/2019, 10h29   #10
mahfoud lichani
Par défaut kess
Envoyé par skeuf Voir le message
Pour ma part
j'alimente avec un chargeur de pc portable, le même que j'utilise avec fgtech et je n'ai jamais eut ce problème
merci pour ton aide
bonne journée
---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
j'ai essayé cette "option" avant de poster mon problème, mais toujours le message" problème connexion"
merci pour ton aide
bonne journée
---------- Post added at 08h29 ---------- Previous post was at 08h22 ----------
précision: alimentation 12V 5A
Vieux 14/09/2019, 10h57   #11
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salam il faut utiliser 12 volt 1A cest ce que j utilise
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 14/09/2019, 16h24   #12
mahfoud lichani
SUITE ET FIN
j'ai finis par monter une prise obd, et j'ai fait la lecture sur table
pour rien: kess ne fait pas la lecture, il ne me donne la main que pour l'écriture
j'ai finis par faire l'opération avec fvdi (sur table)
merci pour votre implication
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
bkprog13 (14/09/2019)
Vieux 14/09/2019, 20h50   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui sid801 seulement écriture au kess et à condition que l’ecu soit déverrouillé...ktag par contre fait read et write
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
guyguy307 (14/09/2019), mahfoud lichani (15/09/2019)
Vieux 15/09/2019, 09h22   #14
mahfoud lichani
Par défaut kess
effectivement, j'avais l’habitude faire ce calculateur avec "ktag"
IRONIE DU SORT: la semaine ou j'ai acheté kess, KTAG HS
LORS DE LA LECTURE, j'ai un message d'erreur, problème alimentation, alors que tout est alimenté
je posterai plus tard le message d'erreur
bonne journée
bkprog13 (15/09/2019)
Vieux 16/09/2019, 15h56   #15
mahfoud lichani
SALUT
encore moi et mon "kess"
j'ai voulut lire aujourd'hui un dcm 1.2 sur une clio 2 de 2002
impossible: j'ai essayé kline et can l'identification se fait mais impossible de lire
dans ce cas de figures, j'essaie tout ce qui me vient à l'esprit, plus rien à perdre, à part un blocage de l'ecu !!!!
j'essaie le ddcr et là miracle la lecture se fait
je suis le seul ou cela vous est arrivé ?
[ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG BenjiAudi Vente, Achat, Echange 9 19/08/2019 13h23
Achat KESS version EU gringoss Vente, Achat, Echange 13 12/04/2019 08h38
Kess v2 master lufy93 Vente, Achat, Echange 4 06/01/2018 12h34
Kess V2 Slave version progautofiles Vente, Achat, Echange 2 07/12/2017 09h43
Version Kess V2 ygsxr Programmateur de composant (flasher) 2 31/03/2015 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h11.
