| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Est ce que quelqu'un a déjà lu un BCM BV6T de ford focus 3 ? Si oui, avec quoi ? Avez vous le pinout ? Je joins la photo du BCM Merci aux participants |
J'ai deux questions qui peuvent semblé bête mais bon Ford je connais pas trop: - Est ce que l'anti démarrage est également dans le BCM ? On voit partout syncro dash/ECU donc j'ai un doute à ce sujet. - Est ce que ça se passe comme les BSI, si je monte le BCM de la casse, y a t il un risque pour les kilomètres ? |
#3 | |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Salut ECUTECH,
Crois moi, quand je demande de l'aide c'est que j'ai retourner la chose dans tout les sens et je ne trouve pas. Il y a longtemps que mon BSM est ouvert, comme je ne trouve pas grand chose, j'ai dessouder le PCB du dessus pour avoir accès au microcontroleur, alors quand tu parles de flème, je ris un peu.....regarde mes postes de demande et les réponses qu'on m'a apporter et tu comprendras vite qui je suis. Bref Le micro est un MC9S12XEP768MAG mask 5M4SH. Je n'ai pas réussi à le lire sur le pcb, donc avant de le dessouder pour le lire, je voulais savoir si l'antidem était dedans ou pas ainsi que les kilomètres comme demandé plus haut. |
#5 | |
Je ne critique pas ta façon de faire en général mais juste cette demande. Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
slt Voici ton pinout , la prochaine fois essaie de poster des photo comme je t'ai dit ,
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | safi.mecashop (10/09/2019) |
Image de meilleur qualité apparament amine deviens radin en data serveur :)
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | YUMBO (10/09/2019) |
Salut Ecutech,
Merci pour ton partage, je teste ça et je fais un retour. Pour la photo, je pensais pensais que c'était comme pour les bsi, que le type suffisait style H05, H01, P10 ..... |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | ecutech (10/09/2019) |
#9 | |
#10 |
Merci, lecture nickel bcm de la casse.
Je viens d'ouvrir le bcm d'origine, la pouasse, c'est pas le même pcb .... ![]() Je joint le photo Si tu as un pinout, je suis preneur également |
#11 | |
#12 |
Oui, dans celui de la casse le port bdm se trouve dans le cadre rouge de la photo et a 8 pins et celui d'origine comme tu as vu mais à 10 pins .... Si je veux accèder au mask, il faut que je dessoude le 2ème pcb, la galère, si il faut je le ferai........ |
| focus 1 codage clé | nicocar | Outil de programmation | 14 | 14/03/2019 23h12 |
| focus | guyguy307 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 06/10/2017 12h52 |
| Focus RS ME9 | Masterpwnd | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/06/2015 17h27 |
| Ford focus | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 20/04/2015 07h45 |
| Ford focus | nas33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 01/02/2015 15h59 |
