Vieux 02/05/2012, 20h50   #1
slim
Avatar de slim
slim is on a distinguished road
Par défaut Tdb scenic 2 toujours en panne +dump 93c56
j'ai changé toutes les pièces,fusible refait les soudure ect..mais il ne veut toujours pas démarrer,il me reste plus que le dump 93c56 que je n'ai pas vérifier
quelqu'un aurait il un dump fonctionnel a me passer pour tester svp.
slim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post:
marcoscheufen974 (28/12/2022)
Vieux 02/05/2012, 21h28   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Fais une lecture du 93c56 et envoie avec les coordonnés du véhicule
+le vf+abs ou non+etc etc etc
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
marcoscheufen974 (28/12/2022), slim (03/05/2012)
Vieux 03/05/2012, 04h13   #3
slim
Avatar de slim
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
envoi moi le num de chassis, le km et aussi si la voiture a le regulateur de vitesse ou pas ainsi que si le frein a main est electrique tout ca par pm jtenverais un dump
Slt,
Je vais dessouder faire le dump de l'eeprom et je t'envoie tous ca.
Amicalement
Vieux 03/05/2012, 20h34   #4
slim
Avatar de slim
je viens de faire le dump je cherche le soft pour lire le contenu voir s'il n'est pas beugée
Vieux 03/05/2012, 21h38   #5
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Tiens voila un dump vierge si tu veux testé sinon envoi le vf et les options jte fais le dump le pass en mp.
Type de fichier : rar VIRGIN.rar (274 octets, 81 affichages)
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
marcoscheufen974 (28/12/2022), pif78 (04/05/2012), raisinsec (14/06/2012), slim (03/05/2012), SPIRIT (14/05/2012)
Vieux 10/05/2012, 20h37   #6
slim
Avatar de slim
Bjr,
après avoir changé le mosfet IRF3710SPBF, le fusible 6.5 sauf les résistances 1R0 qui n’était pas hs refait une reprog clean sur l'eprom ,j'ai brancher une alim 12vlts 3amp il ne démarre toujours pas,la je voit plus trop ce qu'il reste a changer sur un poste plus haut quelqu'un parle du CIRCUIT PWM UC2843BD mais je voit pas ou il se trouve sur la carte.
Merci de votre aide
Vieux 10/05/2012, 22h11   #7
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Slim
Ca va?
Bon! on est dans la réparation pure et dure donc pas de pb!
ça s'allume pas malgré soudures refaites COMME IL FAUT ET OU IL FAUT?
T'as bien une alim pouvant fournir 6A au mini à la mise sous tension?
Ton dump est certifié ok ?
( t'embêtes pas avec les 1r0 et le UC28xxx c'est pas eux les coupables )
Va voir ta boite mp !!!!!!
Tchuus!
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
marcoscheufen974 (28/12/2022), slim (10/05/2012)
Vieux 11/05/2012, 20h05   #8
slim
Avatar de slim
Re,
rien a faire alim correct j'ai tous refait les soudure avec bino loupe,j'ai du 5vlt qui arrive sur l'afficheur en partant de l’entrée de l'alim mais malgré ca ca démarre pas du tous pas même un bip du buzzer grrrrrr.
Merci de votre aide
Vieux 17/05/2012, 10h54   #9
slim
Avatar de slim
je tiens à remercier capalti de la diligence dont il as fait preuve suite à mon souci avec ce tbd.
Ton intervention a largement influencé sur le dénouement d’une situation fort délicate pour moi. Le problème est désormais réglé grâce à toi.
N’hésite pas à me contacter si, en retour, je peux être en mesure de t’apporter mon aide de quelque manière que ce soit.
Avec toute ma reconnaissance.
Bien amicalement.
Slim
The Following 2 Users Say Thank You to slim For This Useful Post:
capalti (17/05/2012), marcoscheufen974 (28/12/2022)
Vieux 21/05/2012, 08h07   #10
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Deja il te faut au minimum une alim de 5A sinon le compteur ne demarre pas comme il faut voir aps du tout!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
Vieux 21/05/2012, 08h20   #11
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour, moi j'ai un probleme simillaire enfin je pense , apres changement du mosfet et du fusible et verifier toutes les soudures , il a fonctionner 2h est la tout noir , j'ai verifier le mosfet est bon juste le fusible qui a l'air d'avoir griller. Je l'ai changer et je ressaye la on verra mais je suis preneur d'aide merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
dump clio 2 93C56 JOHNSON reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 6 21/03/2015 22h52
Toujours a la recherche dump Scenic Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 08/11/2010 22h35
Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 28/10/2010 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
