Vieux 04/09/2019, 02h45   #1
Samir44
Avatar de Samir44
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
Par défaut Identifier composants bcm
Salut à tous j’ai un problème à mon bcm suis à un accident (seat Ibiza 1.4 tdi de 08/2009)
Problème
essuie-glaces AV(ne fonctionne plus)
Lève vitre avant passager (ne fonctionne plus)
Pompe abs fonctionne en permanence après changement du fusible qui ce trouve sur la batterie
Et voyant air bag allumer également .
En démontent le bcm je me suis aperçu qui avez cramé un composant que j’arrive pas à identifier (photos si dessous)
Je fait un diag demain et je le posterai au personne qui voudrait m’aider bonne journée à tous
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
Envoyé par Samir44 Voir le message
Problème
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samir44 For This Useful Post:
Pelican (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 15h54   #2
Samir44
Avatar de Samir44
Mercredi,04,Septembre,2019,15:3800006
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.1.0.2
Version données: 20180122 DS285.1
www.vcds.fr
VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Plaque d'immat.: NNNNNNNNNNNNNN
Kilométrage: 148540km Ordre réparation::
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Kilométrage: 148540km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-013-BMS.clb
No. pièce Log: 045 906 013 AB Mat: 045 906 013 AB
Pièce: R3 1,4L EDC 0000SG 3527
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0053071
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 4FADC53EDEDD2A3D7C-801A
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 Mat: 6R0 907 379
Pièce: ABS8.2 front H03 0004
Révision: --------
Codage: 100224DB017100B6082B24E280D700020000
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 7BF541EEFEE5669DE0-802E
3 Codes défaut trouvés:
01201 - Tension d´alimentation pour pompe d´ABS
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 39
Kilométrage: 148545 km
Heure: 0
Date: 2014.01.23
Temps: 20:03:28
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1062
Valeur hex: 0x05A0
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7E00
Valeur hex: 0x0000
00526 - Contacteur de feux stop -F
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x10B0
Valeur hex: 0x049B
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F00
Valeur hex: 0x0000
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x10D4
Valeur hex: 0x169B
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F00
Valeur hex: 0x0000
Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb
No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045
Pièce: J301 Klimaanlage 0280
Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000121059-
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 Mat: 6R0 937 086
Pièce: PQ25 BCM H08 0012
Révision: BD008001 No. de série: 9423B105090703
Codage: 7C882BA88861010000200000360B1CC80000420F6000000020 00
No. Atelier: WSC 64564 324 38760
VCID: 79F95BE6F0D9548DF2-802C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 001 0237
No. de série: --------------------
Codage: 020000
01117 - Signal de charge pour borne d´alternateur DF
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2014.01.25
Temps: 00:04:29
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2014.01.25
Temps: 00:03:08
02071 - Bus de données local
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2014.01.25
Temps: 00:03:11
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10AirbagA09 H08 0018
Révision: -------- No. de série: 003000000000
Codage: 003039
No. Atelier: WSC 06401 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 428BFC0AD58FD755E3-8016
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3492ERB401P93LMP73S3
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3502ERB40359CK5T2JDB
6 Codes défaut trouvés:
0050 - Calculateur défectueux
B2000 00 [137] - -
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 1
12670208 - Bus de données
U1122 00 [008] - message non plausible
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 148055 km
Date: 2019.08.06
Temps: 00:55:03
12850432 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 147543 km
Date: 2019.07.14
Temps: 00:04:00
12656896 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 147579 km
Date: 2019.07.14
Temps: 00:30:16
12666368 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 40
12674816 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 35
Date: 2019.08.06
Temps: 00:55:03
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L
Pièce: KOMBI 017 0018
No. de série: 00000000000000
Codage: 110200
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086
Pièce: GW-K-CAN TP20 0012
Codage: 022200
VCID: 70EF66C2A3A315C545-8024
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 017 0018
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10111
VCID: 2E53B8BAED17433517-807A
Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb
No. pièce: 6J0 959 441
Pièce: MF-Modul 0007 0001
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 77005 000 00000
VCID: 70EF66C263A315C545-8024
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb
No. pièce Log: 6J0 035 153 Mat: 6J0 035 153
Pièce: Radio 009 0025
Révision: R0009000 No. de série: SEZAZ1I7235346
Codage: 0503040002
VCID: 61C913867849AC4DDA-8034
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:42)--------------------------
Vieux 05/09/2019, 12h40   #3
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Bon vous devez lire inscription sur le composant pour le connetre.faites recherche sur goole pour avoir data scheet. Puis on Véra comment faire.
Il existe des vendeur composant électronique ayant un équivalant si vous ne trouvez pas.
Salutation.
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
Samir44 (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 12h51   #4
rokho
Avatar de rokho
Problème
Lisez la référence du composant,puis en Véra.
'N'oublier pas un merci.
Salutation.
Vieux 05/09/2019, 13h15   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
le composant a explosé c'est mort pour la ref.
Il ne te reste qu'une solution trouver quelqu'un qui a le même pour le démonter et te donner la réf.
Vieux 05/09/2019, 18h06   #6
Samir44
Avatar de Samir44
Merci à tous eux qui mon aider je pense que j’ai trouvé tja 1020
---------- Post added at 04h06 ---------- Previous post was at 04h03 ----------
Mes je suis pas sûr
Je les commander a voir si il vas régaler tous mes défauts
Vieux 08/09/2019, 01h37   #7
Samir44
Avatar de Samir44
Bon bah j’ai essayé sa a pas marcher dommage
Vieux 08/09/2019, 02h52   #8
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
remplace ton boitier;)
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Samir44 (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 06h26   #9
Samir44
Avatar de Samir44
Oui c’est ce que je vais faire en espérant que sa règle tous les problèmes
Vieux 08/09/2019, 06h38   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Pas sure pour abs .
J ai vu le meme probleme sur une polo sur a un choc.
La pompe restais enclenché ,fallais debrancher la batterie ....
Apres le remplacement du bloc abs, toutes est redevenue a la normale.
Vieux 08/09/2019, 15h41   #11
Samir44
Avatar de Samir44
Je vais voir ça dès que je reçois mon module je pense aussi que le relais dois rester bloqué (relais interne du bloc abs )
Vieux 12/09/2019, 02h11   #12
Samir44
Avatar de Samir44
Salam a tous je suis de retour donc changement de bcm petit avancement (essuie-glace fonctionne) mais toujours défaut : air bag ,abs et leve vitre passager
Bon j’ai un question au expert je comprend pas un truc c’est comment retrouver le can L et le can H pour faire des test de continuité merci à ceux qui veulent bien partager leur savoir et de m’éclairer sur ce problème .
Vieux 12/09/2019, 17h02   #13
Samir44
Avatar de Samir44
Exemple j’ai sa à mesurer
---------- Post added at 03h01 ---------- Previous post was at 03h00 ----------
---------- Post added at 03h02 ---------- Previous post was at 03h01 ----------
B13 ça c’est ok mais o2 système can c’est quoi les amis
Vieux 12/09/2019, 23h13   #14
Samir44
Avatar de Samir44
Salam
Personne pour m’éclairer les amis
Vieux 13/09/2019, 21h04   #15
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
le can H aura toujours la tension la plus elevée ! par exemple,
CAN H 2.7 V
CAN L 1.8 V
mais pourquoi tu t'embete comme ca, etant donné qui tu as un nouveau boitier, pourquoi ne pas prendre la piece et en meme temps prendre sa ref et la remettre en lieux et place dans ton boitier d'origine, comme ca pas de codage etc
Pat
---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 09:02 PM ----------
et en meme temps, prends l'impedance de ton bus sur celui d'origine et apres sur le nouveau
pour voir si tu a une resistance de terminaison
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Samir44 (13/09/2019)
identifier les maps newcos Chiptuning 17 10/02/2019 19h17
Identifier le HF clé psa samb4064 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/04/2018 07h31
Clio II 1.9D F8Q à identifier SossoAsticot Mécanique générale 5 22/10/2017 18h52
identifier le BSI sur la peugeot 407 dreambox PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/04/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
