#46 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Merci a tous, de mon côtés, je vais aller a la casse voir si il ont le kit avec le moteur qui avais etait vendu
#47 |
Quelqu’un connais là différences entre un moteur CG12DE et un CR12DE ? Finalement le moteur est le même ?
#48 |
CG - Clean Green
CR est plus recent que le CG Moteur Nissan CG 1992-2002 - 1,0 / 1,3 / 1,4 L - CG10DE, CG13DE, CGA3DE Depuis 2002, moteur Nissan CR - 1,0 / 1,2 / 1,4 L - CR10DE, CR12DE, CR14DE 1,2 L (1 240 cc) CR12DE 1.3 L (1,275 cc) CG13DE Pour toi la différence au niveau de la cylindrée voir plaque signalétique gravé sur le moteur !!!!!!!!!! ---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h57 ---------- si tu arrives a prouver que le garagiste a fait une erreur il doit prendre en charge les frais
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | djilimpines (25/08/2019) |
#49 |
Oui mais mois c’est bien un CG12DE et ps un 13DE. Donc finalement, si la casse me rapporte le calculateur du CR12DE, c’est rentrer finalement dans l’ordre ?
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h05 ---------- Sjnebak12u1164792 Et la cylindrée 1240 donc pareil que un CR12DE. Je commence a me retrouvé dans leur bazarre.. |
#50 |
post la plaque signalétique sur la carrosserie compartiment moteur
référence moteur ??? post la référence gravé sur ton moteur ???? Afin de ne faire aucune erreur
#51 |
Frame / Series K12E BODY 3HB (3 DOOR HATCHBACK) ENGINE CG12DE (CG12DE TYPE ENGINE) AREA EUC (EUROPE GROUP A)
Production month 10.2003 GRADE COM (COMFORT TYPE) TRANS F5 (5-SPEED MANUAL TRANS) TYPE STD (STANDARD) Interior color G Body color KY5 Spec code ABAG2, ACON3, PNTG5, REGEF, STERH D’après le code VIN et le site NISSAN, je n’ai ps le véhicule a disposition, je regarderai demain ---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h34 ---------- Carte grise: D.2: K12BB02 D2.1: MJN1111DY635 F1: 1475 F2: 1475 P1: 1240 |
#52 |
Coup de chance, j’ai trouver a la casse le calculateur d’origine de ce moteur. Il me le deonte pour demain et je vous tiens au courant mais j’ai peur quand même. 😩
#53 |
Je reviens au nouvelle et toujours en panne.
J’ai mis le calculateur d’origine du calculateur, mis des bougie NGK et des bobines. Les deux premières bobines sont hyper chaudes et la voitures sacade toujours. Qui a une idée ? |
#54 |
vérifie le capteur cliquetis on sait jamais car possible qu'il soit défaillant qu'il te créer une auto combustion fais surchauffer les bougie et fait tous disjoncté. |
#55 |
Le capteur de cliquetis ce verrai a la valise quand même ?
#56 |
Bobines d origine ? Exactement la même réf ? T es sur pour le calculo ?
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | djilimpines (04/09/2019) |
#57 |
Oui, le calculateur viens de ce moteur qui ont changer, j’ai juste Swapper l’eeprom.
Les bobines et bougie on etait acheter directement au magasin qui a verifier les références de chez nissan. ---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- J’ai sentie que les deux premières bobines chauffe anormalement trop fort.. |
#58 |
comment tu veux avoir de l'aide , alors que tu poste pas le diag ??? La valise , ça veut pas dire grand chose .............
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | djilimpines (04/09/2019) |
#59 |
A mon avis un pblm de distribution.
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | djilimpines (04/09/2019) |
#60 |
Mais le diagnostique ne donne aucune erreur ! Du coup, vendredi elle part chez un ami d’un collègue qui travail chez Nissan
| Nissan Micra dci | Mehdi13 | Electronique | 1 | 06/06/2016 19h17 |
| dae nissan micra | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/08/2015 08h30 |
| Dae nissan micra | sandy976 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 03/12/2014 19h15 |
| nissan micra | julien74 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 25/11/2013 11h56 |
