Vieux 04/09/2019, 12h21   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Golf 4 DTC OFF
Est ce que quelqu'un pourrait me supprimer les DTC P1640 ET P0000 d'un EDC15VM+ de Golf4 de 1999 SVP ?
Ci-joint flash 29f400 original
Merci au participants.
Je vais pas dire que c'est urgent mais très très urgent ......
Vieux 04/09/2019, 12h23   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Oups, le fichier !
Type de fichier : rar am29f400 ori.rar (122,7 Ko, 4 affichages)
Vieux 04/09/2019, 12h56   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut bizarre je trouve aucun de t'es dtc et le P0000 c quoi bizare
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
YUMBO (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 14h11   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Alors, au KTS j'ai code 4680 centrale de commande numérique, composant défectueux qui équivaut d'apès mes recherches au P1640. Le code 0000 je pense qu'il faut pas en tenir compte.
Le problème est survenu après un changement de combiné par un de même référence , le véhicule démarre, fonctionne bien mais le voyant de préchauffage clignote au bout de 10 secondesaprès mise du contacte ou démarrage.
Vieux 04/09/2019, 15h16   #5
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 8
Houcine25 is on a distinguished road
Salut mon amis essaie de la brancher vcds peut être que sa te ressort dtc différent, moi aussi je vois pas t dtc sur ta carto
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
YUMBO (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 16h14   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
2 codes au VCDS
18048 - internal control module P1640-35-00- Eeprom Error
00000 - End of output 35- -
Voilà, j'espère que ça vous aidera.
Vieux 04/09/2019, 16h18   #7
formator2
Avatar de formator2
tu mets un dump eeprom et ca reglera ton blem
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
YUMBO (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 17h28   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Déjà fait, j'ai même changé d'ecu et toujours pareil
je donne le n° d'ecu si quelqu'un a un dump Eeprom et flash viable :038906012k
Vieux 04/09/2019, 20h43   #9
vincenzof85
Avatar de vincenzof85
vincenzof85 is an unknown quantity at this point
vous pouvez utiliser le dissolvant de dtc que vous trouvez libre sur le net
vincenzof85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2019, 09h54   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Petit retour pour ceux que ça intéresse,
P1640 solutionné après remplacement de l'Eeprom, le remplacement du dump n'a rien changé!
Reste plus que le 00000
Vieux 05/09/2019, 13h18   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bon, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, plus de défaut dans l'ECU et voyant éteint !
Je mets la solution du code 00000 avec un pass pour les membres actifs et pour éviter les gratteurs.
Type de fichier : rar Solution.rar (9,5 Ko, 8 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
garageducentre (12/02/2021), pp08 (15/07/2022), Trident (05/09/2019), WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 13h39   #12
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoyé par YUMBO Voir le message
J'ai essayé de te le faire avec DTC REMOVER mais impossible..
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
YUMBO (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 17h08   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut les modos,
Poste à cloturer
Vieux 15/07/2022, 19h02   #14
abdelamjid
Avatar de abdelamjid
abdelamjid is on a distinguished road
merci mon ami pour le partage
abdelamjid est déconnecté   Réponse avec citation
DPF OFF Golf 5 2.0 tdi 170 danyparis Chiptuning 9 03/06/2016 18h47
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Golf 6 bva passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/10/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
