Est ce que quelqu'un pourrait me supprimer les DTC P1640 ET P0000 d'un EDC15VM+ de Golf4 de 1999 SVP ? Ci-joint flash 29f400 original Merci au participants. Je vais pas dire que c'est urgent mais très très urgent ...... |
Oups, le fichier !
Salut bizarre je trouve aucun de t'es dtc et le P0000 c quoi bizare
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | YUMBO (04/09/2019) |
Alors, au KTS j'ai code 4680 centrale de commande numérique, composant défectueux qui équivaut d'apès mes recherches au P1640. Le code 0000 je pense qu'il faut pas en tenir compte.
Le problème est survenu après un changement de combiné par un de même référence , le véhicule démarre, fonctionne bien mais le voyant de préchauffage clignote au bout de 10 secondesaprès mise du contacte ou démarrage. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salut mon amis essaie de la brancher vcds peut être que sa te ressort dtc différent, moi aussi je vois pas t dtc sur ta carto
| The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post: | YUMBO (04/09/2019) |
2 codes au VCDS
18048 - internal control module P1640-35-00- Eeprom Error 00000 - End of output 35- - Voilà, j'espère que ça vous aidera. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu mets un dump eeprom et ca reglera ton blem
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | YUMBO (04/09/2019) |
Déjà fait, j'ai même changé d'ecu et toujours pareil
je donne le n° d'ecu si quelqu'un a un dump Eeprom et flash viable :038906012k |
vous pouvez utiliser le dissolvant de dtc que vous trouvez libre sur le net
#10 |
Petit retour pour ceux que ça intéresse, P1640 solutionné après remplacement de l'Eeprom, le remplacement du dump n'a rien changé! Reste plus que le 00000 |
#11 |
Bon, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, plus de défaut dans l'ECU et voyant éteint !
Je mets la solution du code 00000 avec un pass pour les membres actifs et pour éviter les gratteurs. |
| The Following 4 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: |
#13 |
Salut les modos,
Poste à cloturer |
#14 |
merci mon ami pour le partage
| DPF OFF Golf 5 2.0 tdi 170 | danyparis | Chiptuning | 9 | 03/06/2016 18h47 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
| Golf 6 bva | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 11/10/2012 21h43 |
