Discussion fermée
Vieux 31/08/2019, 15h19   #31
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Par défaut Information
Je confirme que la version pirates de VCDS 19.x.x anglaise est différente ;certain fichier manquants, donc en coonection en Migne il y'as un risque à prendre.possibilité d'avoir les dégâts sur le matériel.
Pour éviter ce risque,je partagerai avec toutes personnes cherchant à se construire.a+
rokho est déconnecté
Vieux 31/08/2019, 15h51   #32
rokho
Avatar de rokho
Salut tous le monde
Afin d'éviter des dégât sur matériel, voici le vcds 19.6.1 avec ses mise a jour,soft de programmation ,ficher pgrogramme de certaines interfaces !
Juste une remarque, la version française et conforme,par contre anglais est non conforme(capacité du soft est inférieure).
Les liens:
Le lien vers Rosstech (valable jusqu'à la prochaine mise à jour), a sauvegarder et à partager
http://fr.ross-tech.com/Download/VCD...-Installer.exe
Les liens vers VCDS Loader 9.2
http://ge.tt/6I9tkOx2
https://www101.zippyshare.com/v/biPvu9Lt/file.html
https://www.sendspace.com/file/5qr55f
https://uptobox.com/l96rbs2lo9h6
Bon téléchargement.
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
bonjour est il possible d avoir le KEY
C'est dire?vous parlez de fichier loader ?
Ou fichiers programme !
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
Vous trouverez tous ce que dont vous avez besoin dans ce tutot.
Même si votre interface n'est reconnue ,vous pouvez là flache!
Bon téléchargement.
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h41 ----------
Bon téléchargement.
---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Salut à tous
Un petit tutot,apprentissage des clees.
Il faut avoir le code pin.
VCDS ne lit pas ce code!
http://fr.ross-tech.com/cles7chiffres.htm
Bon courage .
The Following 13 Users Say Thank You to rokho For This Useful Post:
ajfleclerc (06/09/2019), autodiagauto (21/10/2019), fenril68 (01/09/2019), gringo783 (04/09/2019), karim meddeb (04/01/2020), manyou (05/12/2019), Nextrick (04/01/2020), ntsoa (18/12/2019), rapou30 (05/09/2019), Roki 08 (16/07/2024), Scanworld2020 (22/10/2019), taco8636 (09/02/2020), vortex (31/08/2019)
Vieux 03/09/2019, 21h53   #33
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Bonjour, j ai un vieux VCDS avec ça prise diag . j ai commander une prise HEX V2 . il me faut juste le logiciel et mettre a jour le connecteur ou pas la peine . car je m en sert tres peu mais j ai de plus en plus de vw et le VAS et un peu complique a utilise ( pour moi ) ;
JEAN PHIBRE est déconnecté
Vieux 04/09/2019, 10h49   #34
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
merci pour le partage, le flashage du cable et le soft fonctionnent bien :)
elmostro est déconnecté
gary01 (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 11h55   #35
gringo783
Avatar de gringo783
Pouvoir de réputation: 23
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Salut les amis, pour pouvoir faire la mise a jour vous devez ouvrir votre câble et regardé ce que vous avez dedans, il faux absolument le atmega et le ftdi et voir si il sont libre en écriture sinon vous devez ponté le ftdi rl32!! et si vous avez du nec encore une autre procédure que je n'ai jamais pratiquer et que je cherche pour pouvoir le faire.
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Bonjour faux voir tes composant dedans et tu dois mettre ton câble à jour et il dois être alimenté en 12v
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL]
gringo783 est déconnecté
The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post:
vortex (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 19h41   #36
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
boukrama est déconnecté
Vieux 04/09/2019, 22h23   #37
rokho
Avatar de rokho
Par défaut Réponse
Quel keys ?pour fait quoi?
Vieux 04/09/2019, 23h05   #38
rokho
Avatar de rokho
Vous tout recharger j'ai pas de key .OK.
Bon téléchargement.
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
J posté tout les liens pour la version vcds 19.6.1
Même la mise à jour du site officielle.
Vous trouverez le soft d'écriture eeprom et le tire vcds dans. Le répertoire loader
Vous devez passe par flache eeprom par module USB,puis e écriture sur eeprom.
Vieux 04/09/2019, 23h17   #39
rokho
Avatar de rokho
Salut tous le monde
J'ai trouve un site sécuriser de vente,VCDS copies original,vachement bien!
Accepte les mise à jour !
Mais si boot est HS,vous devez falchez interface en utisant pas le module USB!
Un carte de conversion db25 vers db9(transfert parallèle vers série.
Mais c'une interface très proche d l'original.
Salutation.
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
Voici le lien.
https://www.obdtools.net/goods-827-VCDS+VAG+COM+182+VCDS+182+Original+Plan+182+VCDS+V AG+COM+Kable+HEXCAN+USB+interface.html
The Following 4 Users Say Thank You to rokho For This Useful Post:
karim meddeb (04/01/2020), natouss225 (07/03/2020), Nextrick (04/01/2020), vortex (07/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 09h51   #40
rokho
Avatar de rokho
Bonjour à tous
Voici Tito très utile en cas de panne du VCDS.
Flache VCDS sans utilisé um module USB,juste une carte de conversion ;série/parallèle.
https://mega.nz/#!mqQUkaib!qmNwje028tAvMlVnt958nw3f3h8c4BglrS5GMiS RGFg
Bon courage à tous.
The Following 5 Users Say Thank You to rokho For This Useful Post:
amine08 (28/11/2019), ElTurco (01/01/2020), Scanworld2020 (22/10/2019), vdeus (14/12/2019), vortex (07/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 10h03   #41
rokho
Avatar de rokho
Bonjour à tous
Voici un tuto,comment flache un vcds avec un module USB.très simple
Vous trouverez le soft et le fichier à transféré dans le répertoire loader
Le lien:
https://mega.nz/#!a2ITXChQ
Bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to rokho For This Useful Post:
taxi5114 (27/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 10h16   #42
bent
Avatar de bent
bent is on a distinguished road
Manque le clé de déchiffrement pour récupérer le fichier.
bent est déconnecté
Vieux 07/09/2019, 10h25   #43
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par bent Voir le message
Bjr, manque ça aussi!!
6 - Concernant les Mots de Passes :
* - Ne demandez pas de mots de passe sur le thread/post/forum (SEULEMENT PAR MESSAGE PRIVÉ)
* - Il est interdit de transmettre un mot de passe que l'on vous a confié, sans le consentement de l'auteur du post, sous peine d’exclusion immédiate du forum.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté
Vieux 07/09/2019, 10h37   #44
bent
Avatar de bent
Salam chaoui05,
ROKHO dans son message ne mets pas comme quoi il faut demander le mot de pass en MP. Sinon désolé pour "mon erreur".
Bonne journée!
bent est déconnecté
Vieux 07/09/2019, 11h04   #45
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salam chaoui05,
Bonne journée!
Slm,c'est le règlement du forum ,valable pour tout le monde.
Discussion fermée
VCDS 18.2 French et anglais avec loader gringo783 VAS5054, VCDS, ODIS 8 20/06/2018 18h52
Dialogys 4.47 french (requête) progdebutant Renault, Dacia, Nissan 3 11/10/2017 23h36
vcds 16.8.3 french et anglais gringo783 VAS5054, VCDS, ODIS 12 18/03/2017 01h34
Vas PC French Amine-TE VAS5054, VCDS, ODIS 11 06/10/2010 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
