Vieux 30/04/2012, 23h35   #1
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Par défaut Dae clio iii 24lc16 du cote moins accessible
Salam a tous , je recherche des infos pour pouvoir lire le dump d'une dae de clio 3 2008 où la 24c16 est du coté face de la carte (coté connecteur). En fait, je cherche un moyen de pouvoir lire l'eeprom sans devoir dessouder tous les points des connecteurs car j'en ai fait quelques unes et c'est un peu galere. J'ai donc reperé les pin de la 24c16 afin de les retrouver sur le coté " accessible" mais je pense qu'il faut "endormir" le micro infineon pour pouvoir lire et ecrire correctement. Si quelqu'un connait la procedure merci de la poster ceci m'aiderai pas mal et je pense que ça ferait gagner pas mal de temps aux autres membres a qui ça interesserait.
Ci joints photos du 8200 937 939 TRW,pin out de la 24c16 coté "accessible" et datasheet de l'infineon.
Merci d'avance et a bientot
Type de fichier : jpg COTE FACE.jpg (90,3 Ko, 277 affichages)
Type de fichier : jpg pinout.jpg (100,0 Ko, 256 affichages)
Type de fichier : jpg XC164D.jpg (63,8 Ko, 177 affichages)
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
autodesign 67 (19/10/2018), gameiruz (18/02/2013), martinracing (26/08/2017), rosco2012 (24/05/2013), sahnoun363 (10/05/2014)
Vieux 01/05/2012, 23h36   #2
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Personne pour info ?
Vieux 02/05/2012, 07h28   #3
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Mets la broche 1 (RSTIN) à la masse.
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RISC For This Useful Post:
RIMKACHIP (02/05/2012)
Vieux 02/05/2012, 15h21   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT
a tu deja esseyer de lire et de ecrire la 24LC16 sans endormire le micro infineon ?
esseye de ecrire sur l'eeprom 24LC16 et apres tu fait la lecture et tu compare les deux avec n'importe quel comparateur si le contenu est le meme je ne voie pas l'utilite d'ondormir le micro infineon
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
RIMKACHIP (03/05/2012)
Vieux 03/05/2012, 09h39   #5
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
il faut mettre la pin REST du circuit "Infinien" à la masse, et je crois qu'il faut voir le datascheet sur la photo c pas claire si c'est la pine 1et 2 ou bien la pin 36.
de toute manier c'est de cette maniere que tu va le rendre "Endormi" et tu aura la main uniquement sur l'EPROM.
Bon courage
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to medcapot For This Useful Post:
RIMKACHIP (03/05/2012), sosauto (03/05/2012)
Vieux 03/05/2012, 13h43   #6
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Merci a vous j'ai remonté celle que j'avais ouverte pour les photos mais j'en recupere une demain inchallah je ferai le test je vous dirai par contre jespere que c que la pin 1 a la masse car j'ai pas identifié les autres pins de linfineon sur la partie accessible. Je reposterai une photo avec la pin 1 de linfineon identifié sur la partie accessible. A bientot
Vieux 03/05/2012, 18h50   #7
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
salam a tous , j'ai eut une dae 2008 plutot que prevu je viens de faire les tests et enfait j'ai mis a la masse la pin 1 de l'infineon, lecture et ecriture verif ok.
J'ai fait ensuite le test de lecture/ecriture et verif sans "endormir" l'infineon et là surpris mais ça fonctionne aussi ! donc c'est peut etre le fait que je l'ai mis a la masse 2 min. avant ( ) mais si c'est pas le cas : pas besoin de mettre l'infineon a la masse.
Merci à risc , sosauto et medcapot de vos infos.
Desormais ça ira plus vite pour corriger les dumps !!!!
Type de fichier : jpg pinout.jpg (100,1 Ko, 331 affichages)
The Following 17 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Afortunao (13/07/2013), autodesign 67 (19/10/2018), Diagsysteme (04/01/2015), gameiruz (18/02/2013), izouf (14/09/2017), komorovskij (27/03/2013), martinracing (26/08/2017), morito (08/10/2014), motard_21130 (26/05/2019), RGS (05/05/2012), rickymix (12/01/2015), rosco2012 (24/05/2013), Scanworld2020 (06/01/2014), sosauto (07/05/2012), tony60 (21/05/2018), tordu (10/06/2013), youcefdjourn (03/07/2014)
Vieux 07/05/2012, 14h52   #8
sosauto
Avatar de sosauto
salut RIMKACHIP
La pour une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle
SoSaUtO
Vieux 17/05/2013, 09h11   #9
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
je suis dans le meme cas avec ma DAE
la 24C et du coté intérieur
ça va bien m'aider ça !
merci pour ta recherche
rosco2012 est déconnecté   Réponse avec citation
Code defaut 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) ay2sa Airbag 2 15/08/2022 13h32
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/06/2011 10h52
Cherche téchnicien en Cote d'ivoir Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 02/09/2009 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
