Vieux 20/08/2019, 18h30   #1
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Par défaut Aide confection cable ODB KTAG original
Bonsoir à tous je suis bloqué car j' ai recu mon ktag slave hier et j' ai pris mon client aujoud'hui,
il me manque malheuresement le cable de connexion pour lire les mots de passe sur continental/siemens.
Ref 144300T108
https://www.alientech-shop.fr/produc...able-obd-data/
J' ai essayé de m' en fabriquer un mais impossible il ne fonctionne pas, j' avais trouvé le pinout sur un autre forum suivant :
KTAG_DB15 ---> OBDII
11 ------------> 04 ; 05 (Ground)
07 ------------> 06 (CAN_H)
14 ------------> 07 (K-Line)
15 ------------> 14 (CAN_L)
05 ------------> 16 (Battery Power)
Une âme charitable pourait elle verifier si c' est correct ? si oui je comprends pas comment ils font pour détécter que c' est un Hand made.. (peut être 1 ou 2 ponts sur des pins inutilisés de la DB15 ?).
J' ai suivi cet ordre pour les pinout DB15 et OBD2 :
Merci à tous pour votre aide je suis bloqué.
Type de fichier : jpg OBD2-Connector-Pinout.jpg (16,9 Ko, 118 affichages)
Type de fichier : png pinout_db15-Mac-Video.png (11,9 Ko, 105 affichages)
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
samscan (07/11/2021)
Vieux 20/08/2019, 18h56   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut ton pinout est correct, peut-être faut il connecté aussi le jack 12v ktag sur la voiture
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
BenjiAudi (20/08/2019), ElTurco (20/08/2019), soustourou (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 18h58   #3
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci BK non il est précisé sans jack
Par contre je penses avoir trouvé mon erreur
le schéma odb est celui de la voiture et j ai pris celui la comme exemple sur ma prise male alors que sur la femelle forcément c’ est inversé..
dit moi si j ai bon merci aha
Vieux 20/08/2019, 19h01   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
pour pas se tromper il faut regarder les numéros sur la prise, et oui c’est inversé car ton dessin correspond à la prise véhicule de face
Vieux 20/08/2019, 19h02   #5
salut le cable avec la broche 16 pin OBD n'est jamais fournit avec aucuns KTAG !
Vieux 20/08/2019, 19h03   #6
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci à vous 2 je vais essayer et je vous tiens au courant :)
Vieux 20/08/2019, 19h07   #7
en principe le KTAG c'est plutot pour operer sur table non seulement il ni as pas de prise OBD mais en plus pas de description pour travailler en OBD !!
c'est fonction BDM ou directement sur les ecu ouverts, les infos pour ce connecter sur les ecu s'ont dans le logiciel K-SUITE fournis avec !
Vieux 20/08/2019, 19h16   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut jphp en fait le cable obd ktag est des fois utilisé comme sur sid208 pour voir si version soft ecu compatible
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
diagnosis29 (20/08/2019), ElTurco (20/08/2019), jah83 (22/08/2019), jphp (20/08/2019), redpoker (12/09/2019), soustourou (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 19h53   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Pas la peine de lui répondre il a toujours raison .
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bkprog13 (20/08/2019), dump974 (20/08/2019), jah83 (22/08/2019), jphp (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 20h04   #10
salut personne n'a toujours raison ! j'apprends en mm temps
bon retour de vacances ? il pleu ici et ca me fait plaisir de reprendre le travail sous la pluie ! trop de soleil de sable fin etc au bout d'un moment content de rentrer
bon retour
Vieux 20/08/2019, 20h53   #11
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci à tous pour votre aide l erreur venait bien de l’ inversion mâle femelle et donc inversion pinout..
Pas très sympa de la part d’ alientech de me répondre «*uniquement notre cable fonctionneras*»
il est pas en or...
The Following 7 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
bkprog13 (20/08/2019), elmostro (21/08/2019), ElTurco (20/08/2019), jah83 (22/08/2019), jphp (20/08/2019), mrbrad (20/08/2019), redpoker (12/09/2019)
Vieux 21/08/2019, 09h27   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
c'est le business .....
jah83 (22/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 14h33   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Slt
Avec le trasdata le cable est fournie je l'est dejas utilise sur psa sid208 et bmw edc17cp45 ses le même que ktag.....
Vieux 21/08/2019, 16h21   #14
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Pouvez vous en dire plus sur la fonctionnalité de ce cable maison ?
Et comment l'utilisé ?
Vieux 22/08/2019, 08h59   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est lle commerce.
Chez avdi une fois j avais essayer un adaptateur fais par moi même. Direct il détecte que ce n est pas l original.
Cherche câble 144300T100 ktag WJon Vente, Achat, Echange 3 29/05/2019 10h05
Cable tgp ktag guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 05/08/2017 11h16
KESS KTAG Original Powertaz Vente, Achat, Echange 0 25/09/2015 14h21
confection cable renault trucks tizef Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 05/01/2014 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
