Vieux 29/04/2012, 22h10   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut Question sur la vannne EGR sur EDC15C2
Bonsoir à tous,
Voilà, je viens de défaper mon véhicule, un Coupé 406 2.2HDI 136cv qui était équipé d'un FAP avec additif. Je voulais savoir si la vanne EGR était normalement ouverte ou normalement fermée? Dans le premier cas il me faudrait l'obturer afin qu'elle arrête de vicier l'huile neuve.
Voilà merci d'avance pour votre aide.
Cdlt.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2012, 22h24   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai un tuto la dessus mais ses pour une 2L hdi 136, si tu le veux quand meme dit moi, mais c'est juste un shunt du circuit, la vanne est demonté mais reste brancher électriquement
Vieux 29/04/2012, 22h28   #3
benoit1244
Avatar de benoit1244
benoit1244 is an unknown quantity at this point
vanne egr fermée et rien a voir avec l'huile egr = recyclage des gaz échappement
cdlt
benoit1244 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2012, 22h29   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
par défaut, la vanne EGR est normalement fermée.
Sur un dump de 406 2.2 HDI, la map se trouve en 16x16 aux adresses 61E78 et 71E78
Il faut mettre la map à plat pour la désactiver (mettre la valeur "10020" sur toute la map)
dav29200 (05/11/2012)
Vieux 29/04/2012, 22h32   #5
Breizhelec
autan pour moi j'avais pas compris que c'était pour la désactiver dans l'ecu
Vieux 30/04/2012, 08h33   #6
ramses74
Avatar de ramses74
Merci pour vos nombreuses réponses les gars,
En fait j'ai déjà flasher le calculateur avec le firmware défapé par Ecusafe. Dons je n'ais plus besoin de modifier la carto. Mais en tout cas merci pour la réponse. Je n'ais donc pas besoin d'obturer l'EGR.Et pour info benoit1244, le recyclage force une partie des gazs à être réinjecter dans l'admission d'air de ton moteur, donc polue indirectement ton huile moteur.
Merci pour vos réponses.
Vieux 01/05/2012, 15h04   #7
ramses74
Avatar de ramses74
suite à ma demande ci-dessus sur la position de la vanne EGR, j'ai décidé de faire des mesures de paramètres sur PP2000 et j'ai remarqué que même après la Défap avec Ecusafe, la vanne EGR était toujours en action. J'ai alors décidé de faire ce que m'a recommandé J-sky en passant mes 2 maps EGR reconnues en 61E94 et 71E94 à 10020 puis de réinjecter le tout dans le calculo. Et maintenant j'ai un défaut antipollution qui s'affiche après le flash. J'ai remis comme avant et débranché la connectique de la vanne. N'y à t'il pas un autre moyen pour endormir la vanne?
Cdlt.
Vieux 01/05/2012, 16h41   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Il n'y a pas que les deux map. Il y a aussi un single d'activation de mémoire
Je n'ai pas ols avec moi mais je regarderai ça
Vieux 01/05/2012, 17h48   #9
j-sky
Avatar de j-sky
sur un EDC15C2 90cv, aller à l'adresse 6111E, se mettre en 16 Bit, la single d'activation ou désactivation de l'EGR se trouve dans la première valeur "256", juste après 00015
Passer alors en 8 Bit, ce qui nous donnes "000" "001".
Pour désactiver l'EGR passer le "1" à "0" ce qui donne "000" "000".
Remis en 16 bits, la valeur de départ "256" devient donc "000"
Type de fichier : jpg single egr.jpg (18,9 Ko, 27 affichages)
Vieux 01/05/2012, 21h54   #10
ramses74
Avatar de ramses74
Ou la la,
Réponse claire et précise, je vais regarder si je trouve cette valeur par rapport à ma carto demain. Je te remercie pour ta réponse en tous cas. Il faut donc que je passe mes 2 cartos à 10020 et ce single 0. J'imagine que l'adressage doit être différent sur ma carto, mais je vais essayer de trouver ça.
Merci encore J-sky
Cdlt.
Vieux 02/05/2012, 02h19   #11
brino
Avatar de brino
juste pour info sa ne fonctione pas sur tous les hdi...certains n'ont plus de puissance suite a cette manipulation dans le dump!
Vieux 02/05/2012, 11h59   #12
ramses74
Avatar de ramses74
Merci Brino,
Je vais essayer de modifier, je verrais bien. Pour l'instant j'ai débranché la connetique pour être sûr que la vanne EGR ne s'ouvre plus. Une fois modifier je vais réinjecter en esperant de ne plus avoir de défaut "Antipollution".
Cdlt.
Vieux 02/05/2012, 21h32   #13
ramses74
Avatar de ramses74
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai modifié le single, je voulais savoir si quelqu'un pouvais me le contrôler (avant de réinjecter) car j'ai un bug avec winols et je ne peux pas me rendre aux adresses Hexa, alors je suis passé par la création de carto.
Merci d'avance
Type de fichier : zip EGR OFF.zip (197,8 Ko, 15 affichages)
Vieux 28/10/2012, 22h56   #14
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
Après la modification de la single (256 -> 0), il faut débrancher l'électrovanne d'egr car sinon celle-ci ouvre à 100% la vanne egr tout le temps.
Aucun défaut n'apparaîtra à cause débranchement de l'électrovanne si on modifie correctement la single
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jarod For This Useful Post:
Vieux 17/11/2012, 02h01   #15
kati1976
Avatar de kati1976
kati1976 has a spectacular aura aboutkati1976 has a spectacular aura about
vous pouvez fermer mécaniquement ; mettre une tole d'acier coupé sur mesure sans touché
au programme
kati1976 est déconnecté   Réponse avec citation
Question bsi simens 206 DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 3 24/04/2025 11h47
Question twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 09/12/2010 22h05
Question con youky Tableau de bord (Dashboard) 12 23/04/2010 06h21
renaultimmo question mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 07/02/2010 21h47
Question slv Transponder, code pin 0 18/09/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
