Vieux 07/08/2019, 21h36   #16
Slt parfois impossible de codé une clé il faut essayer avec un autre diag etc cela mais deja arrivé plusieurs fois..
louay (14/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 23h07   #17
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
salut si tu as le dump envoie
ou dis nous vers quelle ville tu es et quelqun pourra passer si pas tres loin
---------- Post added at 09:07 PM ---------- Previous post was at 09:04 PM ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
si les VFXXX (voir diag box) ne sont pas identique a ton véhicule c'est qu'il y'a eu un kit de démarrage de posé, dans ce cas avec se nouveau VFXXX tu peu avoir le pin correspondant
le vin to pin est interdit sur le forum mais un agent psa peu te le donner
sil a adapter un kit doccasion il se peut quil est mis le vin dans la bsi
diagbox met les majuscule quand tu rentres le pin ?
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
Scholes (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 16h30   #18
Scholes
Avatar de Scholes
Scholes is on a distinguished road
j'ai refait l'installation de mon diagbox (test en 7.02 puis en 7.44) et il y toujours le même problème de code pin erroné
@Autoprogkey : Oui, je mets le code en majuscule.
Je ne suis pas équipé pour faire un dump. Et c'est bien le problème !!
Donc je recherche quelqu'un en Basse Normandie (Caen ; Bayeux) qui pourrai extraire le code pin qui est enregistré dans le bsi ou l'ecu de ma 407.
Est-ce qu'il faut que je mette un message dans la catégorie "Vente, achat, échange" ?
Scholes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2019, 09h45   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
si tu ne trouve pas,envois ton ecu par la poste avec les frais de retour et je pourrais te lire ton pin.
de toute maniere pas de off sur cet ecu
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
jean-marc 10 (12/08/2019), klif26 (12/08/2019), Scholes (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 10h04   #20
carto
Avatar de carto
Pk tu va pas chez Peugeot pour le pin au moins tu sera sûre
Vieux 12/08/2019, 11h06   #21
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par carto Voir le message
Justement il est la le sooucis, il est allé 2 fois chez Peugeot et ils ont fournis le même pin à chaque fois.
Comme indiqué plus haut soit il a un soucis avec diagbox soit il y a eu un kit de démarrage de posé avec modification du VIN (Travaille propre)
@abdel93 , regarde si le PIN n'est pas écrit au marqueur sur le BSI ou le calculateur.
Perso c'est ce que je fais lorsque je met en vente un kit de démarrage .
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
jean-marc 10 (12/08/2019), Scholes (12/08/2019), yann3 (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 20h38   #22
Scholes
Avatar de Scholes
J'ai démonté le bsi comme le propose zingilingiling. Rien du tout, pas de code pin d'écrit à la main.
Ha oui ça m’intéresse, je t'envoie un mp pour les détails.
Vieux 12/08/2019, 21h20   #23
yann3
Avatar de yann3
mp repondu
Vieux 12/08/2019, 23h50   #24
Slt alors le pin tu la trouvée..
yann3 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 10h54   #25
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Moi, je dirais que ton bsi a été reprogrammer, après changement complet du kit de démarrage.
Ton diag box fonctionne correctement.
Ce que tu peux, c’est d’essayer de reprogrammer des clés sur une autre Peugeot, sur lequel les clefs fonctionnent, afin de t’assurer, que ton diag box fonctionne.
Mais, moi je suis quasi sure, que le code PIN n’est pas le bon (remplacement du kit démarrage et Reprogrammation du numéro VIN uniquement)
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2019, 23h13   #26
yann3
Avatar de yann3
il m'envois son ecu
abdel93 (14/08/2019), jean-marc 10 (14/08/2019), louay (14/08/2019)
Vieux 19/08/2019, 19h42   #27
yann3
Avatar de yann3
pour rebondir sur le sujet,j´ai recu l´ecu de Scholes,je l´ai ouvert ,recuperé et lu la 95320 et le soucis,cést que le pin n´est pas complet dedans,j´ai 3 caracteres et un blanc en 1F4,1F5,1F6 et blanc en 1F7
donc j´ai laissé un message pour connaitre le pin peugeot qu´il a recuperé,il est peut etre la le soucis
Scholes (19/08/2019)
Vieux 19/08/2019, 20h34   #28
Scholes
Avatar de Scholes
MP répondu.
Oui, il y a bien un soucis avec ce code pin. Apparemment la première lettre du code pin a été mangé !
Vieux 19/08/2019, 20h59   #29
Slt alors il faut lire le bsi pour recup le bon pin sacrait histoire
Vieux 19/08/2019, 21h00   #30
salut oui je pense que son pin est le bon , je pense aussi qu'il a fait une mauvaise manip
en voulant coder la clé !!
ce n'est pas normal que le code soit comparer au code enregistré sur ce modele ancien !
seulement sur les nouveaux modeles
et il ni a pas de code a rentrer sur les nouveaux modeles c'est juste par comparaison
Dash peugeot 207 de 2008 abdel77 Tableau de bord (Dashboard) 0 06/03/2018 14h58
PEUGEOT 107 de 2008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 4 14/10/2017 20h56
peugeot partner 2008 pb bsi dybou Immobilizer dumps/solutions 9 11/01/2012 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h37.
