Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila j ai changer le calculo sur une 407 2lhdi 136 car il était hs pour essaye de l encoder j ai mis a vierges la bsi avec ffffff après que j ai remontée le tout plu de + après contact pour faire l apprentissage des clé mais j ai réussi a telecoder la bsi avec le vin les options et le nouveau code apprentissage es ce que j ai rater quelque chose..... |
c'est peut etre ton telecodage à refaire avec PP200 ou diagbox
vérifie le paramètre: type de clé et/ou type de verrouillage |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut vérifie le câblage du nieman peut être que tu la tiré un peut quand ta enlevé la BSI
Bon courage |
quelque un peut me changer le pin de ce dumps bsi SIEMENS VERSION 407 HDI
2 L 136 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
j'ai trouvé ce vin dans ton dump VF36DRHRH21xxx484
et ce code pin QHxx j'ai vonlontairement caché certains caracteres, les données completes sont dans ta boite pm s'elles sont valides envoie moi ton nouveau vin et ton nouveau pin pour te faire la modif il faut noter pour que ca marche il faut le code pin du nouveau calculateur ainsi que: soit une clé neuve soit la clé du vehicule d'ou t'a recuperé le calculateur sinon pour faire plus simple pourquoi tu ne swap pas les données de l'ancien calculateur vers celui de la casse et tu laisse le bsi tel quel ? |
voila ton fichier modifié
pass en pm |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (27/04/2012) |
| maintenance remise a zero | taxi300 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 01/01/2012 14h36 |
| Nouvelle Année, Superbe remise sur nos produits | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/12/2010 11h47 |
| contact scenic | LphantMan | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 02/12/2010 11h58 |
| Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI | Formator | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 15/04/2010 13h51 |
