Vieux 31/07/2019, 22h10   #16
reprogauto
Avatar de reprogauto
Ca l air probleme adaptation reglage de base va voir dans module 44 toujours mesure des parametre regarde quand tu tourne volant si capteur angle repond meme avec mauvaise valeur si quand tu tourne le volant le capteur angle repond
Ensuite reglage de base
Mettre le volant droit avec le contact
Coding 40168 normalement
Reglage de base canal 60 normalement
Go next
Ensuite demarre braquent a fond a gauche et a droite et reste en butee 2 seconde
(Manip a faire 2 ou 3 fois dans certain cas )
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
brudu1327 (06/08/2019), mahfoud lichani (01/08/2019)
Vieux 01/08/2019, 08h20   #17
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
oui j'ai pensé la même chose,
dans les paramètre le capteur d'angle reste a 0 mais sur une autre ligne de paramètre il fonctionne bien,
je te posterai la photo des que je retourne sur la voiture,
ensuite pour le coding 40168 ça ne marche que sur le module abs/esp
Pour la direction c'est le 17580
Donc pour toi le réglage de base ne se fais pas dans la direction mais dans l'esp ?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Vieux 01/08/2019, 12h14   #18
reprogauto
C est simple tu as option reglage de base capteur d angle dans quel ecu ?
Tu trouvera l option dans un seul boitier donc ou tu la trouve tu le fait
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h13 ----------
Si tu arrive pas avec odis car complexe pour toi
tu peux aussi le faire avec delphi plus simple
Vieux 01/08/2019, 17h44   #19
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par brudu1327 Voir le message
je vien de reessayer encore et la par miracle le defaut P160900 s'est effacé
Mais j'ai toujours les deux autre défauts :
code de l'évènement:106200(1073664)
code SAE :C10ACF0
assist electrohydraulique buté de fin de course non apprise
code de l'évènement:106300(1073920)
code SAE :C10ACF0
Code de l'événement :10B400(1094656)
Code SAE : B116954
Transmetteur d'angle de braquage, aucun réglage de base
avec toujours la direction dur
comment faire l'apprentissage des butée avec ODIS car je ne trouve pas et même sur le net je ne trouve pas.
Lance le plan de contrôle "réglage de base G85" qui se prouve dans la direction adresse 44..
Vieux 01/08/2019, 18h44   #20
brudu1327
Avatar de brudu1327
le reglage de base capteur d'angle se trouve dans l'ECU direction
quand je fais reglage de base ensuite reglage capteur d'angle,je lance la procédure ça m'écrit
interruption :car il y a un defaut enregistré,du coup je suis bloqué
Vieux 01/08/2019, 19h34   #21
brudu1327
Avatar de brudu1327
voici les défaut présent
ensuite je vais dans réglage de base
Puis je rentre le code d'acces
j'atteint cette page là
avec ses les paramètre
bizarre celui la reste a 0 degres comme si il ne fonctionne pas
mais celui là si
Puis a la fin quand je je clique sur "demarrer"
ils m'écrivent interruption à cause d'un défaut détecté
j'ai l'impression que le capteur ne fonctionne pas vu qu'il reste à 0 degres mais dans les valeur brut je le voit bien varier quand je tourne le volant,alors je ne comprend pas,
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
Pour delphi ça ne fonctionne pas,
je n'arrive pas à communiquer avec la voiture
j'arrive juste à rentrer dans le ecu moteur
Au faite la polo c'est une 2016 et non 2014 et 1.4 tsi
Vieux 01/08/2019, 20h00   #22
fayssal2017
Est ce que t'as accès à la fenêtre diagnostic?
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
post la lecture complète de tous les calculateurs..
Vieux 01/08/2019, 21h41   #23
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai acces mais après je dois rentrer un login et mdp
ensuite pour les défaut présent dans l'ecu moteur
capteur angle de braquage :signal erroné ou non plausible
celui de la boite c'est le même
Vieux 03/08/2019, 00h42   #24
brudu1327
Avatar de brudu1327
personne ne sait si mon capteur d'angle fonctionne,
car en valeur brut l'angle[IDE09230] varie mais pas dans l'onglet[IDE00924]
Vieux 05/08/2019, 23h27   #25
brudu1327
Avatar de brudu1327
re petit up
vous n'avez jamais eu ce cas là
j'ai essayer plusieurs fois de faire la manip pour le calibrage mais impossible toujours
Vieux 06/08/2019, 09h56   #26
fayssal2017
Arrow
On peut faire le réglage du G85 de deux façon:
Autodiagnostic (44direction/réglage de base/réglage de base G85)
Diagnostic (PLAN DE CONTROLE/CHOISIR UN CONTROLE/0044DIRECTION/FONCTION DIRECTION/REGLAGE DE BASE G85)
Cela peut différer d'un véhicule à l'autre, il suffit de chercher pour trouver.
Vieux 06/08/2019, 10h12   #27
tech-auto
Avatar de tech-auto
Ta essayé volant droit moteur démarrer tourne le volant à droite 1/2 tour puis 1/2 tour à gauche, remettre roue droite et rouler à -20kmh pendant 3 secondes ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 06/08/2019, 13h46   #28
fayssal2017
re petit up
Du nouveau dans ton diag??!
Eh n'oubli pas de cliquer sur le bouton thanks c'est gratuit;;
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alfa-fiat (07/08/2019), brudu1327 (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 22h25   #29
brudu1327
Avatar de brudu1327
Alors j'ai essayer la fonction diagnostique au lieu de l'autodiag
et j'y suis arrivé enfin !!!
j'ai suivi la procédure indiquée et tout est rentré dans l'ordre,
je ne savais pas que il y avait 2 endroit pour faire le réglage du capteur d'angle,
j'étais focalisé sur 1
merci a tous et fayssal pour m'avoir indiqué ça,
on peut clôturer le sujet
The Following 4 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
alfa-fiat (07/08/2019), fayssal2017 (07/08/2019), progdebutant (07/08/2019), uncleseb (06/08/2019)
autorisation xprog benhedi70 Programmateur de composant (flasher) 9 24/11/2018 09h18
Accès Geko et Vpn absetup Vente, Achat, Echange 4 09/07/2017 09h36
acces a dialogys zazi24 Renault, Dacia, Nissan 3 24/05/2014 14h39
EPC "Pas d'autorisation pour lire la fiche signalétique" michjul Mercedes Benz 0 11/04/2014 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
