Vieux 03/08/2019, 00h40   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Oui c’est normal c’est un systeme toyota et non psa.
Si tu as la cle master a priori tu peux sinon faut demonter l’immobox
sam_f (03/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 17h00   #17
sam_f
Avatar de sam_f
sam_f is an unknown quantity at this point
Bon je viens de refaire une recherche sur le forum.
La seule méthode que j'ai trouvée sur les autres sujets consiste, comme je l'ai dit plus haut, à démonter le tableau de bord de la voiture, retirer le boitier immobox, effacer les données qu'il contient, le reprogrammer pour qu'il accepte une nouvelle clé.
J'ai regardé dans la documentation de la 107, mais rien n'y est expliqué, on est invité à se rendre chez un garagiste de la marque en cas de problème avec les clés.
Bref, si quelqu'un connait une solution plus simple, que celle évoquée plus haut, je suis preneur.
sam_f est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2019, 17h10   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
si tu n’as AUCUNE clé déjà appairait au véhicule, il n’y a AUCUN moyen de faire sans démonter l’immobox
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
sam_f (03/08/2019), skeuf (03/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 17h30   #19
sam_f
Avatar de sam_f
J'ai une clé qui me sert à ouvrir et à démarrer la voiture.
J'ai fait tailler un double de clé, mais je n'arrive pas à l'apprendre au véhicule.
En passant par Diagbox, l'apprentissage des clés échoue.
Ta réponse me rassure, il semble exister une méthode moins radicale que démonter l'immobox pour ajouter des clés.
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h24 ----------
Je viens de télécharger le fichier PDF envoyé par everson29.
C'est une procédure officielle, diffusée par PSA.
Je vais tout lire et je vous tiendrai au courant.
Merci à vous et surtout, merci à everson29 pour sa générosité.
Vieux 03/08/2019, 20h47   #20
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
j avais le meme probleme que toi sam f sur peugeot 107
cle perdu donc demontage de l immoboxe qui se trouve deriere le tableau de bord
et apres tu lis le 24C04 et tu ajoute les informations de la cle dans le dump puis tu injecte le nouveau dump dans l immoboxe et c est parti
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
sam_f (04/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 22h44   #21
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Tu as reussi du coup?avec quel dump?
Vieux 03/08/2019, 23h12   #22
electro_bordeaux1
avec le dump de l immoboxe que j ai modifier manuellement
Vieux 04/08/2019, 00h12   #23
sam_f
Avatar de sam_f
J'ai lu la notice de PSA, envoyée par everson29.
J'ai fait quelques essais sur ma voiture, mais l'apprentissage des clés a échoué.
J'ai compris que la 107, la C1 et l'Aygo étaient une seule et même voiture.
Le système anti-démarrage étant d'origine Toyota, faut-il acheter une clé spécifique à cette marque ?
Je vous pose cette question, parce que j'utilise une clé vierge peugeot et que la procédure échoue.
Il y a aussi la question de la hiérarchisation des clés : clé maitre et clés esclaves.
Si j'ai bien compris, on ne peut avoir qu'une seule clé maitre sur le véhicule (clé 1).
On ne peut aussi qu'avoir une clé esclave sur le véhicule (clé 2).
On peut par contre ajouter 3 autres clés de rang 3 (numérotées clés 3).
Peut-être que ma clé vierge Peugeot est une clé maitre (clé 1) ce qui empêche l'apprentissage de ladite clé par le véhicule, puisque le véhicule possède déjà une clé maitre (clé 1).
Existe-t-il un moyen de connaitre le statut des clés ?
Comment faire en sorte que la clé vierge soit apprise en tant que clé esclave (clé 2) ?
electro_bordeaux1, merci pour ton conseil, mais j'espère ne pas en arriver à devoir flasher l'immobox. Cela peut toutefois aider d'autres personnes, rencontrant le même problème.
The Following User Says Thank You to sam_f For This Useful Post:
tech-auto (04/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 00h14   #24
gary01
Avatar de gary01
Tu pourrais le poster sur ton post j’aimerais le comparer a celui d’origine stp
Vieux 04/08/2019, 20h46   #25
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt electro_bordeaux1,tu peux m en dire plus , sur comment tu as fait pour genere transpondeur suite lecture dump , etquel outils tu as utilise et quel transpondeur .
merci du retour.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 10h41   #26
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par repcles Voir le message
merci du retour.
slt je pense avec zedbull et effi ca doit ce faire si ya ce model dans effi
Vieux 05/08/2019, 12h19   #27
electro_bordeaux1
merci du retour.
tu peux m envoyer les informations du transpondeur a enregistrer sur le dump
moi j ai utilise une TPX2 et le dump original du 24C04 de l immobox
Vieux 05/08/2019, 12h25   #28
gary01
Avatar de gary01
Tu peux partager la solution plutot?
Ca servira pour les ceux qui rencontre le meme probleme
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
Vieux 05/08/2019, 13h07   #29
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut c’est déjà partagé sur le forum, je le reposte à la place de l’auteur
Type de fichier : zip Toyota aygo.zip (544,6 Ko, 76 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
abdel93 (05/08/2019), chaoui05 (05/08/2019), electro_bordeaux1 (05/08/2019), gary01 (05/08/2019), jean-marc 10 (05/08/2019), rapou30 (15/03/2024)
Vieux 05/08/2019, 13h30   #30
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Si je lui demande son dump c'est parce qu'il m'avais demandé de lui modifier en mp.a priori ca marchais pas je voulais voir pourquoi.je pense pas qu'il l'ai fait lui meme.
Donc j'aimerais avoir son retour quand meme
bkprog13 (05/08/2019), electro_bordeaux1 (05/08/2019)
Information psychoneos Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 08/08/2015 15h07
information dumpeur cimetière de présentation 0 04/05/2014 01h47
information ews BMW saleh programmation & synchronisation de clé 0 14/04/2013 18h22
information charifcharif Autres marques 2 22/01/2013 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
