Vieux 04/08/2019, 09h48   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Immo Clio Williams Fenix 3A
Salut. J ai un ecu de clio Williams a faire.
Il s'agit d un fenix3a avec un montage sur lequel je n était encore jamais tombé.
Un MC68 un peu space avec une 27c
L immo est il dans ce fameux MC68 ? Si oui comment le lire ? Possibilité d un off?
Ci joint photo du PCB
Type de fichier : jpg 1538144031-clio-16s-calculateur.jpg (100,5 Ko, 86 affichages)
Vieux 04/08/2019, 11h17   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations jha
Il faut lire le mcu faire un vierge le soft d amine le fait de mémoire
ensuite tu reinjecte et tu coupe la patte 25 du calculateur (ligne immo)
Pour la 27c c est la cartographie moteur
Oups j oubliai il faut sortir la mcu tu ne pourra pas la lire en pinout
En tous cas moi j ais jamais réussi
Ça pass crème avec upa
Dernière modification par stephane ; 04/08/2019 à 11h20.
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Y.B tec (31/12/2019)
Vieux 04/08/2019, 11h42   #3
jah83
Avatar de jah83
OK. On parle bien du modèle de MC68 comme sur la photo jointe ? Pas du mcu tradionnel.
J ai pas upa. Faut que je regarde si xprog supporte ce vieux type de MC68. Gq4x j ai pas trouvé dans la liste de compatibilité.
Je ne savais pas si immo pouvait être dans la 27c avec carto mais après réflexion c est évident que non vu que les puce Renault sport interchangeable n ont pas d incidence sur l immo.
Au pire du pire je swapp mais je preferai vraiment faire un off pour ne pas être embêté par un systeme immo défectueux plus tard
Vieux 04/08/2019, 11h47   #4
stephane
Avatar de stephane
Oui jha je te donnerai plus de détails demain je suis en haut de Savoie
J ais pas mais ordi
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
jah83 (04/08/2019), Y.B tec (31/12/2019)
Vieux 04/08/2019, 11h48   #5
jah83
Avatar de jah83
Je vais essayer de voir avec xprog et datasheet. A priori c est comme les autres mais'sous un format différent
stephane (04/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 12h08   #6
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut jah83, si tu as la voiture sous la main, tu sawp pour démarrer et ensuite tu coupe la ligne d immo moteur tournant.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
jah83 (04/08/2019), motar (02/01/2020), NORDAX (04/08/2019), pouettedu76 (04/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 12h14   #7
stephane
Avatar de stephane
Tu peut essayer moi j ai jamais eu l occasions de le faire au xprog
---------- Post added at 10h14 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
belle-Palestine
De mémoire ce système fonctionne quand tu a le code sécurité
Pas sur que ça fonctionne pour jha
Dernière modification par stephane ; 04/08/2019 à 12h16.
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
jah83 (04/08/2019), motar (02/01/2020), pouettedu76 (04/08/2019), Y.B tec (31/12/2019)
Vieux 04/08/2019, 12h36   #8
jah83
Avatar de jah83
Que le code immo parvienne au calculo via code de sécurité ou via fonctionnement normal de la clé et son récepteur c zts pas pareil?
Vieux 04/08/2019, 13h06   #9
nacerweb
Avatar de nacerweb
salut jah83,pour le off lis le motorolla avec upa passe le fichier sous iud et coupe la ligne 29.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
belle-palestine (04/08/2019), pouettedu76 (04/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 13h20   #10
stephane
Avatar de stephane
Si tu est en configuration d origine et juste ta clef qui fonctionne plus alors la méthode de belle-palestine fonctionne
Si tu change le calculateur moteur dans ce cas ca ne fonctionne pas
Il faut faire un vierge et couper la ligne immo avant de re branché ton calculateur sur la voiture
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
belle-palestine (04/08/2019), jah83 (04/08/2019), Y.B tec (31/12/2019)
Vieux 04/08/2019, 13h43   #11
jah83
Avatar de jah83
En fait C est un changement d ecu. L. Origine a pris l eau. Je demanderai confirmation mais il me semble qu avant ça tout fonctionnait bien.
Donc si je change en swappant le MC68h je devrais toujours être OK niveau immo. Ensuite le top serait effectivement de sécurisé le truc en faisant un off en coupant ligne immo moteur tournant
---------- Post added at 01:43 PM ---------- Previous post was at 01:42 PM ----------
Envoyé par nacerweb Voir le message
Comme dit précédemment je n ai pas upa. Je vais regarderai si xprog passe la dessus. Habituellement ceux en format standard je les fait avec adaptateur plcc
Vieux 04/08/2019, 16h26   #12
stephane
Avatar de stephane
Tu peut toujours essayer attention utilise une pompe à dessouder ses mcu supporte mal la chaleur
jah83 (04/08/2019), pouettedu76 (04/08/2019), Y.B tec (31/12/2019)
Vieux 04/08/2019, 16h55   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Dans ce cas tu a juste à rentrer le code antidemarrage de ta nouvel écu.
Si tu a le vin c est jouable.
jah83 (04/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 16h57   #14
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par JulienP Voir le message
Je n ai pas le vin.
---------- Post added at 04:57 PM ---------- Previous post was at 04:56 PM ----------
Envoyé par stephane Voir le message
Aie sur l ancien j y suis allé a l air chaud pour l enlever. Mais j ai chauffer de l'autre côté du composant. J espère qu il est encore vivant
Pelican (04/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 09h03   #15
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Jha je te confime c est bien ça lecture de la mcu ensuite vierge Avec iud et si c'est un Williams c'est donc un 2l la ligne immo a coupé est le 25
jah83 (05/08/2019), pouettedu76 (05/08/2019), skeuf (05/08/2019), Y.B tec (31/12/2019)
Immo off clio ii 1.6 ess fenix 5 dany Immobilizer dumps/solutions 3 19/01/2021 14h12
Immo off clio 1 fenix Sly59 Immobilizer dumps/solutions 29 25/07/2019 22h37
Immo off fenix 5 gary01 Renault, Dacia, Nissan 6 09/06/2019 15h07
Immo off fenix 5 clio vince Immobilizer dumps/solutions 0 20/10/2017 13h40
Immo off Clio 1.6 I Fenix 5 FRANCO55 Immobilizer dumps/solutions 21 12/08/2017 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
