| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
J'ai une 407 SW 2.0 hdi 2008 (injection delphi DCM3.4) avec un problème d’antidémarrage. C'est une voiture que j'ai récupéré avec une distribution cassée et j'ai donc changé tout ce qu'il fallait pour qu'elle fonctionne. Sauf que je n'ai qu'1 seule clé et j'avais un problème d'antidémarrage, la clé n'était pas détectée. J'ai réussi à refaire marcher la clé en appuyant sur le transpondeur (mode MacGyver !!). Bref tout est OK du coté moteur, elle marche bien et j'ai pu rouler avec quelques jours jusqu'à ce que la clé soit HS définitivement. J'ai donc commandé 2 clés vierge et je suis allé chez Peugeot pour avoir le code PIN de mon véhicule. Et c'est là que les soucis commencent : Je vais donc dans diagbox >réparation >bsi >pack réparation >apprentissage >apprentissage des clés >Je rentre le code PIN et là j'ai le message : "le code saisi est différent du code antidémarrage codé enregistré dans le boitier de servitude intelligent" Je suis donc retourné chez Peugeot (une autre concession) pour me faire confirmer le code PIN et j'ai bien le bon code. Il semble que le code enregistré dans mon bsi n'est pas celui d'origine de la voiture (ce qui voudrai dire que le kit démarrage a été changé, étrange, j'ai plein de factures et aucunes traces de remplacement d'un kit démarrage). Il faut donc que je trouve le bon code. Comment extraire le code enregistré dans le bsi ? (dump du bsi, de l'ecu) C'est là que je bloque et que j'ai besoin de votre aide. P.S. : Merci d'avoir lu jusqu'au bout ! |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as ce qu'il faut pour extraire le dump du bsi,tu le post ici.y'a des soft qui existent pour extraire le pin a partir d'un dump. Sinon il te faut un outils comme obdstar h108, tdb107 , io terminal ou encore smok.a toi de voir Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Gbi24 (13/08/2019) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Gbi24 (13/08/2019) |
l´ecu c´est bien plus simple la dessus,le code est visible et non codé dans le dump d´un dcm 3.4
Le souci c'est que je ne suis pas équipé pour extraire ou pour lire un dump. J'avais vu l'obdstar mais le modèle F108 qui ne peut pas trouver le code pin s'il n'y a pas de clé fonctionnel. Alors que le modele H108 que tu me proposes Gary01 pourrai bien convenir pour avoir le code pin sans clé. Ça me semble bizarre que le code ne soit pas bon, je vous joins des photos de la clé et d'un papier qui était dans les documents du véhicule. Le code FXYU imprimé sur le papier est bien le code pin donné par Peugeot. Et la référence de la clé est identique alors que c'est cette clé que j'utilisais avant. ![]() ![]() D'après vous, l'erreur que j'ai sur diagbox lors de la saisie du code pin peut-elle être du à une mauvaise installation de Diagbox ? Merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
si les VFXXX (voir diag box) ne sont pas identique a ton véhicule c'est qu'il y'a eu un kit de démarrage de posé, dans ce cas avec se nouveau VFXXX tu peu avoir le pin correspondant le vin to pin est interdit sur le forum mais un agent psa peu te le donner |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Scholes (02/08/2019) |
C'est bien ce qui me semble étrange dans cette affaire.
Lorsque je me connecte avec diagbox, j'ai bien le bon VIN qui est trouvé automatiquement. Et c'est la même chose dans l'identification du bsi. ![]() C'est pour ça que je pensais à un problème avec mon diagbox. Est-ce qu'il faut avoir accès à internet lorsque je fais la procédure d'apprentissage des clés ? |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non pas besoin d'internet pour programmer une clé , essai de programmer avec pp2000 ! Si cela ne fonctionne pas trouve quelqu'un près de chez toi qui possède IO Terminal et qui pourras te confirmer le code pin ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Scholes (07/08/2019) |
#10 |
Il est possible que ton kit ai deja été changé. Il y’a des outils qui sont capable de midifier le vin.diagbox doit pouvoir le faire d’ailleurs. Donc je pense pas que ca veuille dire grand chose le fait de retrouver le bon vin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 |
salut ou peut etre simplement diagbox mauvaise qualité et a du mal a programmer deja vu cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
#12 | |
Je vais refaire l'installation de mon diagbox pour voir si ça fait toujours pareil. Citation:
Oui, il faut que je trouve quelqu'un qui peux me confirmer le code pin. Est-ce qu'il y a une section dédié dans laquelle je peux faire cette demande ? |
#13 | |
Bonjour, Le vin to pin est interdit sur le forum. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 |
Oui, j'avais compris que le vin to pin est interdit.
![]() Ce que je voudrai faire, c'est trouver quelqu'un qui puisse lire le code pin du bsi de ma voiture. Car actuellement le code pin qui m'a été donné par 2 garage Peugeot (d'après le vin de ma 407) n'est pas le bon quand je le saisi sur mon diagbox. Donc je ne sais pas si mon problème vient tout simplement du fait que je n'ai pas le bon code pin ou alors de mon diagbox qui déconne. |
#15 |
La seul solution c’est de poster le dump du bsi ou de l’ecu.
| Dash peugeot 207 de 2008 | abdel77 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 06/03/2018 14h58 |
| PEUGEOT 107 de 2008 | mahfoud lichani | ABS, ESP, DSC | 4 | 14/10/2017 20h56 |
| peugeot partner 2008 pb bsi | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 11/01/2012 18h03 |
