Vieux 29/07/2019, 22h46   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut Autorisation accès Polo V
J'ai un soucis avec une polo 6C 1.4 essence
Numéro de châssis WVWZZZ6RZGY184558
La direction à été remplacé et du coup le voyant du volant et de l'esp c'est allumé.
J'ai voulu faire une réinitialisation de l'angle de braquage avec Odis
Mais il me demande un code d'autorisation d'accès.
Quelqu'un aurai une code ?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 22h48   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
essaye 40168 dans abs,
quel sont les dtc dans direction et abs stp?
reprogauto (01/08/2019)
Vieux 30/07/2019, 02h42   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
le code ne fonctionne pas,
en fouillant le site j'ai trouvé celui la 17580 et l'a c'est rentré,
ensuite pour les dtc, je n'ai plus l'ordi là mais c'était il y 'a un défaut sur le transmetteur d'angle de braquage,
Je pense qu'il n’envoie pas d'info car dans les paramètre il reste à 0 degres,
je vais voir si tout à été monté correctement dans un premier temps,
Vieux 30/07/2019, 10h05   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Il me semble qu il y a un bien un réglage de base a faire pour ce capteur (G85) .
L'as tu bien fait avec le diag ? Sinon ça restera a 0.
Dernière modification par uncleseb ; 30/07/2019 à 10h08.
Vieux 31/07/2019, 00h45   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
Salut justement j'allais posé la question de comment faire pour faire ce réglage .car avec odis
Car des que je veux faire la remise a zéro il écrivent: interruption a cause d'un défaut détecté.
Le defaut qui ressort
Code de l'événement :10B400(1094656)
Code SAE : B116954
Transmetteur d'angle de braquage, aucun réglage de base
J'ai remplacé la pièce 6C0.959.653
Mais le problème reste le même .
Sur ce modèle la est ce que le capteur d'angle est autre part ?
A moins qu'il y ai une procédure pour faire la réinitialisation
---------- Post added at 00h45 ---------- Previous post was at 00h38 ----------
Sur le calculateur ESP j'ai ses 2 défaut la
Code de l'événement :00475 (1141)
Code SAE :U042800
Transmetteur d'angle de braquage .signal non plausible
Code de l'événement :0047D (1149)
Code SAE :U042800
Et sur le calculateur moteur
Code de l'événement :01BEE (7150)
Code SAE :U042800
Vieux 31/07/2019, 00h51   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila une procédure avec vcds ca pourra te guider
pass en MP.
brudu1327 (15/10/2019)
Vieux 31/07/2019, 00h53   #7
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par bkprog13 Voir le message
comme a dit : bkprog
direction ????
Le scan complet ???
Vieux 31/07/2019, 01h03   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
encore un :
nasisamy (26/04/2020)
Vieux 31/07/2019, 02h37   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
direction ????
Le scan complet ???
j'ai écrit plus haut les defaut present
le probleme est que quand le volant est droit avec les roue droite ,le capteur indique -273°
du coup j'en ai déduit que la direction n'a pas était monté correctement.
J'ai désaccouplé le moteur électrique et la cremaillaire puis fait tourné le volant afin d'être à 0°
Maintenant le voalnt les roue sont droite avec le capteur a 0° mais j'ai un défaut qui est apparut
code de l'évènement:60FC00 (6355968)
code SAE :P160900
La désactivation de collision à été déclenché
Le volant est dur maintenant
code de l'évènement:106200(1073664)
code SAE :C10ACF0
assist electrohydraulique buté de fin de course non apprise
code de l'évènement:106300(1073920)
code SAE :C10ACF0
par contre pour les fichier que tu m'a envoyé avec vcds ce n'est pas du tout pareil que odis , du coup je n'arrive pas a suivre les explication
si quelqu'un c'est comment faire avec odis car je ne comprend pas pourquoi j'ai ses voyant là maintenant
surtout celui de collision déclenché
Vieux 31/07/2019, 18h45   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai lu quelque part sur le net que le seul moyen d'enlevé ce code
code SAE :P160900
serait de le faire par lecture eeprom,
Pouvez vous confirmer cela?
Vieux 31/07/2019, 19h11   #11
reprogauto
Avatar de reprogauto
Juste effacement defaut assistance direction module 44
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Black gees (19/09/2019)
Vieux 31/07/2019, 19h17   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
non ca ne marche pas,
du moins avec odis
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
le defaut reste présent
pourtant il n'y a pas eu de choc,
aucun defaut dans l'airbag
Du coup je ne comprend pas pourquoi il à détecté un choc
Vieux 31/07/2019, 19h19   #13
reprogauto
T bien aller dans module 44?
Vieux 31/07/2019, 19h27   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai fais un réinitialisation paramètre d'usine mais toujours le mème problème
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
oui oui le module de direction assisté
ensuite je suis aller au réglage de base
j'ai rentré le code d'acces 17580
puis j'ai fais réinitialisation réglage d'usine
Vieux 31/07/2019, 21h53   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
je vien de reessayer encore et la par miracle le defaut P160900 s'est effacé
Mais j'ai toujours les deux autre défauts :
code SAE :C10ACF0
code SAE :C10ACF0
Code SAE : B116954
avec toujours la direction dur
comment faire l'apprentissage des butée avec ODIS car je ne trouve pas et même sur le net je ne trouve pas.
autorisation xprog benhedi70 Programmateur de composant (flasher) 9 24/11/2018 09h18
Accès Geko et Vpn absetup Vente, Achat, Echange 4 09/07/2017 09h36
acces a dialogys zazi24 Renault, Dacia, Nissan 3 24/05/2014 14h39
EPC "Pas d'autorisation pour lire la fiche signalétique" michjul Mercedes Benz 0 11/04/2014 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
