Vieux 23/07/2019, 12h38   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut remplacement bsi 206 cc
bonjour a tous.j ai le remplacement a faire du bsi d une 206 cc de 2004.j ai les feux qui reste allume parfois même sans contact et les voyant tableau de bord qui reste allume.j ai trouver exactement la même reference sur une hdi.
je voudrais savoir comment procéder.
en vous remerciant par avance pour toute réponse.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2019, 13h00   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt je te conseil de faire vierge recup le pin ds l'ancien car si tu swap eprom tu va corrompre le dump et tu pourra pas le code
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
atlon2 (30/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 14h01   #3
Slt tu fais un diag bsi avec pp2000 ensuite tu faia screen de tous les codages et ensuite tu démonte du lit epprom tu sauvegarde et on te donne le pin tu fais un vierge sur l autre. Ensuite apprentissage télécodage etc..
atlon2 (30/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 14h06   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Petite question pourquoi une lecture de l'eeprom de l'ancien bsi puis ecriture de ce dernier sur le nouveaux ca ne fonctionne pas?
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
gary01 est connecté maintenant   Réponse avec citation
atlon2 (30/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 19h46   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
les eeproms seront uniquement transferable et fonctionnels a 100% si le soft dans la flash est identique . Donc soit trouver une flash identique puis l'ecrire ainsi que l'eeprom copié , soit si les flash sont différents, virginiser l'eeprom et télécoder avec diagbox ....
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
atlon2 (30/07/2019), gary01 (23/07/2019), INVICTUS (23/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 20h26   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par elmostro Voir le message
Et si tu reprend la flash de celui d’origine ca peux le faire?
Si elle est lisible bien sur.
Le soft c’est la signature c’est ca?
atlon2 (30/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 18h04   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt
pour t'eclairer un peu le hardware c'est le pcb
et le software c'est le contenu
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
akasa67 (24/07/2019), atlon2 (30/07/2019), gary01 (24/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 19h07   #8
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Envoyé par atlon2 Voir le message
Salut pourquoi incriminer le bsi directement j’ai déjà eut le cas ou c’était le bsm
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
atlon2 (30/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 20h31   #9
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par rosaire974 Voir le message
slt
Merci pour l’eclaircissement.
Mais je me suis mal exprimé.le soft a une signature et c’est ca qui permet de l’identifier si j’ai bien compris?
Quand elmostro me dit qu’il faut que la flash soit la meme c’est la signature qui permet de savoir si c’est la même?
atlon2 (30/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 01h04   #10
atlon2
Avatar de atlon2
bonsoir a tous.désole de ne pas avoir donner de nouvelles avant mais je n ai eu la voiture que hier.donc gros beugue et pas tout compris,la voiture avait aussi un problème de charge(alternateur) et batterie hs.je commence déjà par régler ce problème la.j essai et plus un voyant au tableau de bord.est ce qu un probleme de charge pouvais faire beuguer le bsi?.
si quelqu un pouvais m expliquer car j ai rien compris.
Remplacement bmt akasa67 Automobile en général 7 14/11/2017 22h09
Remplacement bsi hgrs Automobile en général 5 01/12/2016 11h20
Remplacement de tb rahmani2008 Tableau de bord (Dashboard) 0 06/04/2014 15h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
