Vieux 04/04/2012, 11h48   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Peugeot 306 VDO type 1
Salut, j'ai un ami qui ma modifier un dash de 306 vdo et celui-si ne fonctionne toujours pas.
J'ai vu sur le site de tachosoft qu'il y'a 3 type de VDO sur ce dash.
Est ce vraiment important dans la procédure car mon ami a choisi le type 1 et lorsque qu'il compare tout est ok sauf bien-sur sur le véhicule du client.
Comment savoir si il s'agit un type 1 / type 2 / type 3
Merci pour vos réponses
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2012, 12h38   #2
crenshaw
Avatar de crenshaw
tout est inscrit sur ton dump d origine
en comparant tu trouvera lequel est la bonne version
encor fait il avoir sauvegardé ton dump original
Vieux 04/04/2012, 12h51   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Ok et suivant le type la ligne ou se situe les km ne sont pas les mêmes c'est bien ça?
Vieux 04/04/2012, 13h04   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
----- exactly ------
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
eCU25 (04/04/2012)
Vieux 04/04/2012, 13h54   #5
sam69
Avatar de sam69
Salut tien regarde ca ecu25 c est un dump de 306
Je l avais oublie
Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2012 à 12h53. Motif: Pas de fichier sans mot de passe !
Vieux 22/04/2012, 10h53   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci à tous.
Mon problème a été résolu en fessant une reprog cependant j'ai un souci
avec aiguille de gazoil.
Mon client a fait un plein mais celui-si reste au milieu au lieu d'être en haut.
Avez vous une solution svp concernant le démontage et remontage.
Vieux 22/04/2012, 20h56   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami jai eu le meme probleme de reprogrammation du au tachopro 2008 avec le cable 912
Vieux 23/04/2012, 09h33   #8
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci d'avoir apporter ton aide.
Y'a pas moyen de recadrer aiguille ?
Vieux 23/04/2012, 19h38   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut faut que tu change le cadran uniquement celui qui es defectueux mon ami
comment lire ce type d'eprom svp auto diag Programmateur de composant (flasher) 2 30/09/2011 12h09
comment reconnaitre le type de bsi sidj Tableau de bord (Dashboard) 8 05/10/2010 00h53
jaguar S type diagred programmation & synchronisation de clé 0 23/08/2009 03h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
