Vieux 21/04/2012, 16h42   #31
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Exclamation Solution SWAP UCH
Tien la solution qui fonctionne à 100%.
pass par PM.
Je signal que chaque "aide" que je donnerai sera dorenavant mis sous fichier .rar et protegé par mot de passe.
Y en a marre des rigolos qui viennent vous demander un prix et qui vous envoi en pleine tête: "j'ai vu sur des forums internet qu'il fallait faire x ou y et que c'etait facile". Ou ce encore qui se transforme :34: en electricien/electronicien auto en 2 lectures de tutos ou de post!!!!
Merci de RESPECTER mon choix et de ne pas divulger mes "aides".
Les nouveaux, rigolos, personnes de passage... pas besoin d'encombrer ma boite avec des demande de pass!!!
Menbres actifs seulement.
Type de fichier : rar Solution SWAP UCH.rar (317 octets, 71 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
autodesign 67 (10/08/2018), cletek (24/04/2012), danyparis (14/01/2014), dounga (07/01/2018), electro_bordeaux1 (12/05/2012), goldorak (21/04/2012), komorovskij (22/04/2012), matrix28 (05/02/2018), mecanodiag93 (23/06/2013), mohcin2 (15/03/2015), mom33 (21/04/2012), prodiag (21/04/2012), ricou 81 (11/02/2015), sam93 (21/04/2012), verdi (22/04/2012)
Vieux 21/04/2012, 19h16   #32
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
didi 93000, il me faut le code pin avec ta méthode?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2012, 19h23   #33
didi_du_93000
oui.
envoi le fichier je te donne le pin
Vieux 21/04/2012, 19h35   #34
sam93
Avatar de sam93
voici mon dump didi
Type de fichier : bin UCH_origine_eeprom.bin (4,0 Ko, 55 affichages)
Vieux 21/04/2012, 19h46   #35
didi_du_93000
Pin: 44951d3edc2c
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
sam93 (21/04/2012)
Vieux 21/04/2012, 19h51   #36
sam93
Avatar de sam93
alors ce code est pour la reprog de mes cartes?
car il me semblait que chez renault il y a un précode qui est generé avec la clip et apres chez renault ils donnent le code de reprog.
Merci pour tes réponses
Vieux 21/04/2012, 19h59   #37
didi_du_93000
oui normalement il y a un in-out code.
Mais tout depend de ta version soft de CLIP sur ton pc. Si quesqu'un peut informer notre ami quel est la version Maxi de CLIP pour une reprog sans Renault.net
Le meiux c'est le renault explorer, tu as besoin ni de code ni de renault.net
A toi de trouver quelqu'un dans ta region avec ce matos si tu l'a pas.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 21/04/2012 à 20h01.
Vieux 21/04/2012, 23h42   #38
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il me semble savoir, que Renault Explorer ne peut qu'affecter qu'une seule carte !!!
Merci de confirmer.
Vieux 22/04/2012, 13h30   #39
sam93
Avatar de sam93
je n'arrive pas à reprogrammer l'UCH avec le code que "didi du 93000" m'a donné.
La clip me genere un pré-code
Vieux 22/04/2012, 14h55   #40
Formator
Avatar de Formator
Ce pré-code sert à aller chercher sur le serveur de code Renault, une combinaison de caractères (un nouveau pré-code) pour continuer l'affectation des éléments codés.
Cette manipulation est à réaliser en 1 heure maximale, ensuite ce pré-code est obselète et si tu relances la manip, tu auras droit à une nouvelle formulation de caractères (new pré-code).
Personne n'a donné la réponse concernant le Renault explorer sur la possibilité d'affecter plus de 1 carte ???
Vieux 22/04/2012, 17h13   #41
sam93
Avatar de sam93
j'ai même essayé avec abritus 72 et ça marche pas. "Immobilisateur non compatible avec la carte"
Vieux 22/04/2012, 18h11   #42
didi_du_93000
la version PC de renault explorer peut affecter plusieurs cartes/clefs.
Il existe plusieurs versions dite "autonome", certaine de ces versions autonomes ne peuvent apprendre qu'une seule carte/clef.
Formator (22/04/2012)
Vieux 22/04/2012, 18h13   #43
didi_du_93000
Envoyé par sam93 Voir le message
Ton AVDI est ori ou clone?
Le mieux c'est que tu essai sur le reseau renault.net
C'est plus sur moi je fais tjs par renault net quand je swap des uch.
Vieux 22/04/2012, 18h27   #44
sam93
Avatar de sam93
AVDI est original
mais à quoi me sert le code que tu m'as donné? sacahnt qu'il y a un pré-code
Vieux 23/04/2012, 15h47   #45
didi_du_93000
C'est le code IN donc il te faut le code OUT que tu aura via Renault.net
Pump d'origine Vierge pour compteur Scenic 2 djemai Tableau de bord (Dashboard) 12 02/05/2012 09h32
recherche dump scenic II 2008 slv Tableau de bord (Dashboard) 4 11/11/2010 22h47
Toujours a la recherche dump Scenic Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 08/11/2010 22h35
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
je cherche un dump scenic nedved59 Airbag 0 06/11/2009 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
