![]() Date d'inscription: mai 2010
en pj 2 photos le bsi ori, et le bsi récupéré à la casse problème: suite à une "manip" d'après le propriétaire du véhicule, le verrouillage centralisé ne fonctionne plus essai fait avec un autre bsi tout est ok véhicule 301 de 2013 l'ai lut avec xprog le 95256 DU BSI ORI je l'ai injecté dans le bsi "neuf" : pas de contact etc etc etc j'ai fait auparavant des bsi avec un 95128, j'ai un vierge utilisé à plusieurs reprises pas de soucis je suppose que la procédure doit être la même mais je n'ai pas de vierge en 95256 quelle est la solution? merci bonne journée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | NASRONOUI (25/12/2025) |
PS/ la photo avec le pouce, c'est le bsi ori
merci |
je reviens à la charge je galère toujours avec ce bsi n'ayant aucune réponse, je me suis lancé j'ai fait un "copié collé " du 95256 je n'ai pas de contact sur la voiture avec db 9.23, je n'ai put que télécoder le vin, et confirmé que le code pin était correct suite à ce problème, je refait une lecture avec xprog, qui est différente de dump injecté j'essaie de faire une autre programation, "impossible avec xprog" message d'erreur je m'aprète à dessouder la platine pour pouvoir faire ce foutu 95256 pouvez vous me confirmer que la procédure est correcte? ou s'il faut un vierge? merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salem
par ici Mer https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71900 merci ![]() ![]() ---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h53 ---------- HOP j'ai fait une erreur pour le vierge contacter Mer amrougafsa ( pour le vierge de BSI ) merci |
| The Following 4 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post: |
Salut quand tu injecte le dump origine dans la bsi de remplacement est ce que au diag tu a le numéro de série qui apparaît ? Si non ton dump c'est virginisé et dans ce cas tu dois tout retélécodé car si c'est comme sur 207 tant que le télécodage n'est pas fait pas d'action démarreur !
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | mahfoud lichani (22/07/2019) |
merci pour ta contribution jean marc, le hic: pas de contact donc pas de possibilité de télécodage |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec un vierge tu aura le + après contact . voici pour toi un vierge fonctionnel + pinout bsi avec x-prog . avec diagbox 5.57 tu peut recoder les clés et tous telecoder . Bon courage .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following 14 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | allwinnerpolaris (03/06/2021), autodiagauto (24/12/2020), chafi (24/12/2020), diagno40 (04/03/2021), jardini (09/12/2020), jean-marc 10 (24/07/2019), mahfoud lichani (23/07/2019), manocao (04/06/2021), progdebutant (23/07/2019), rahmani2008 (06/07/2020), redou28 (26/12/2020), roilion007 (23/07/2019), verbatime (31/12/2024), zack007 (13/10/2024) |
SALEM
je te l'avais dit Mer mahfoud ![]() ![]() ![]() ![]() merci |
| The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post: |
suite du film "CLONAGE BSI 301"
ayant tardé à réglé ce problème, le client a opté pour allez voir ailleurs, et il a raison je vais programmer ce vierge, et mettre ce bsi sur une étagère en attendant "son jour" je ferai un retour une foi monté encore merci à toutes les personnes qui ont aidées vive "TE" A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: |
#10 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Svp mot de passe,
Merci.
"Failure is the condiment that gives success its flavor" |
#11 |
merci les amis j'ai tester le dump vierge de amrougafsa
c'est 100% ok un grand merci a amrougafsa.
| The Following 2 Users Say Thank You to chafi For This Useful Post: | amrougafsa (29/12/2020), omar1980 (03/12/2024) |
| clonage bcm | television | Chiptuning | 13 | 17/06/2023 12h16 |
| Clonage | Geri | Section for english users | 7 | 09/05/2018 10h12 |
| clonage BSI J03 307 | allpatchi | Transponder, code pin | 2 | 18/07/2017 20h56 |
| Clonage bdm | chipshop | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 07/01/2017 20h25 |
| Clonage ECU MED 17.5 | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 01/08/2013 10h52 |
