Salut à tous j ai une saxo 1.4 le voyant clé clignote je voudrais faire un off la puce ses bien la 28f512a ? J ai acheter gq4x4 sa fonctionne avec ?
Svp merci d avance |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mecano13 moi je n'ai pas ce type de programmeur, si tu as avec un Adapter 28F
je pense que ça va le faire |
| The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | mecano13 (21/07/2019) |
Utilise emulateur julie c est plus rapide.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mecano13 (21/07/2019) |
salut le problème j ai deja dessouder
j ai l adapteur plcc32 |
voici le dump de la saxo 1.4 calculateur iaw 1ap 50 merci d'avance
Banned
Salut, pour une fois je pense que j'ai ce qu'il faut pour aider mais je ne sais pas comment partager un fichier sur le forum.
![]() Pour ce type de boitier j'utilise un gq4x pour lire et écrire il n'y a pas de problème. -Je dessoude l'eprom d'origine et soude un porte eprom à la place -Je mets une eprom avec un fichier clock erase puis le contact sur la voiture 1 minute -Je remets l'eprom d'origine et il y a 2 pin à couper sur le boitier pour ne plus qu'il se bloque je ne les ai plus en tête par contre mais j'ai tout noté dans l'archive. |
| saxo 1.4 | mecano13 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 07/05/2019 19h34 |
| saxo | loubia69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 06/12/2017 13h36 |
| telecommande saxo hf | eric35430 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 13/01/2016 00h05 |
| saxo imo off | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/11/2012 07h29 |
| saxo vts 106 s16 | micapolo | Chiptuning | 3 | 15/09/2010 23h22 |
