Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Je fais appel à tous mes fréres voila j'avais le logiciel Diagbox en 5.02 avec le profil 1FFFFFFF et j'avais pas acces au telecodage. Donc je suis passe à la 6.01 mais je me retrouve bloque apres avoir active le patch et obtenu le message succefull ca ne marche pas . J'obtiens ce message veuillez reinstaller pour activer. Je m'etais renseigner sur le forum qu'il fallais ouvrir iso Diagbox avec power iso c'est ce que j'ai fait mais toujours pareil. Je ne peux pas graver sur un dvd vu que j'ai un netbook Y'aurais t'il une ame charitable pour enfin pouvoir telecoder mon vehicule Je suis vraiment bloque Merci à tous Personne pour m'aider? Dernière modification par cedrsan ; 15/04/2012 à 15h27. Motif: Fusion |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce n es pas 02ffffff quil faut mettre cdlt |
Si, il faut activer avec 02FFFFFF (sujet déjà abordé de nombreuses fois sur le forum)
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | cedrsan (15/04/2012) |
Voila j'ai exposé mon probléme d'activation de Diagbox mais mon post a été cloturé parce que on m'a mal compris il m'est impossible d'activer le profil 02FFFFFF il me met veuillez reinstaller puis reactiver je crois .
Bonjour, Je fais appel à tous mes fréres voila j'avais le logiciel Diagbox en 5.02 avec le profil 1FFFFFFF et j'avais pas acces au telecodage. Donc je suis passe à la 6.01 mais je me retrouve bloque apres avoir active le patch et obtenu le message succefull ca ne marche pas . J'obtiens ce message veuillez reinstaller pour activer. Je m'etais renseigner sur le forum qu'il fallais ouvrir iso Diagbox avec power iso c'est ce que j'ai fait mais toujours pareil. Je ne peux pas graver sur un dvd vu que j'ai un netbook Y'aurais t'il une ame charitable pour enfin pouvoir telecoder mon vehicule Je suis vraiment bloque Merci à tous Personne pour m'aider? |
Il suffisait d'aller dans C:/AwRoot/bin/fi et de supprimé le dossier APPDIAG.SYS . Ensuite , tu pouvais relancer Diagbox V05 et le re-activer avec le profil 02ffffff. Ta version de Diagbox V06 ne doit pas etre bonne. Essaye de retrouver Diagbox V06 ou re-installe diagbox V05 ( je te conseille si interface clone Diagbox v05 ) Bon courage |
Toujours pareil
Quelqu'un peut il me procurer une bonne version de 5.02 ou 6.01 ,? |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le probléme a été résolu avec daemon tool par contre j'ai un souci pour les voitures à partir de 2007 j'ai accés au bsi mais celle d'avant de 2007
Quelqu'un peut m'aider? Je tiens à remercier tout le monde pour l'aide qui m' a été apporté Quelqu'un rencontre le meme probléme que moi ? Dernière modification par cedrsan ; 21/04/2012 à 04h55. |
pas besoin de graver en iso ou monter une image ISO. on peut decompresser diagbox.iso sur son bureau puis l'installer et ensuite faire cette manip: Salut recuperer les 3 archive lexia.7z PP2000.7z et PPD.7z il se trouve dans le dossier archive (le dossier archive se trouve au meme endroit ou on lance diagbox.exe pour l'installation) ensuite placer ces trois archive dans C:\TEMP et tu patch puis tu active. apres validation de l'activation tu auras lexia puis PP2000 puis PPdiag qui vont se decompresser de C:\TEMP et s'installer , une installe qui se fait pas en ISO ne place pas les 3 archives dans C:\TEMP et apres activation diagbox ne les trouve pas et affiche une erreur d'install. donc voila j ai repondu a tous ceux qui ont cette erreur. |
#10 |
quel version vous avez mis mettez la version 6.11 probleme interface clone |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | madinina84 (15/09/2012) |
#11 |
version 6.01 et 5.02 et j'ai toujours pas acces aux bsi des anciennes voiture
#12 | ||
normalement les "clone" sont compatible avec version 5.29 maximum. une solution existe pour les faire fonctionner (clone) avec version 6.01 il suffit de remplacer quelques fichier par d'autres modifiés. je poste cela des que je peux. Citation:
y'a pas 10 milles version de diagbox..... quasiment tous les pb rencontré sont des pb de suivi de procédure d'install et suivi de procedure d' activation. Dernière modification par cedrsan ; 23/04/2012 à 00h21. |
#13 |
Non mais l'installation a réussi le probleme actuel c'est l'accés au bsi sur les anciennes voitures mais les voitures à partir de 2007 ca marche correctement
#14 |
et ya pas moyen d'y remedier
#15 |
| Probleme mise a jour Diagbox | DIAGAUTO33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 08/08/2014 03h10 |
| probleme d'activation de nyo 4 | zakari | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 28/12/2011 15h00 |
| Activation pps | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 14/12/2010 18h09 |
| Demande d activation diagbox | electroauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 11/11/2010 22h16 |
| activation pps | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 35 | 17/06/2010 20h10 |
