Je voudrais savoir si il est possible d'installer le driver pour kess v2 v5.0017 sous windows 10 ? J'ai installer ksuite sans souci mes impossible d'installer le driver. Merci |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour mr brad
oui le miens fonctionne sous windows 10 par contre tu dois installer le driver directement depuis le fichier source en admin parce que lors de l'installation du soft il ne passe pas si tu as TeamViewer je peux te le faire rapido |
| The Following User Says Thank You to baxR For This Useful Post: | mrbrad (21/07/2019) |
#3 | |
Merci pour ta réponse, oui je veut bien. Merci |
| The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post: | sacha1977 (20/08/2026) |
Problème résolu, un grand merci a baxR. |
Salut à toi,
Pourrais-tu me donner la manip à faire car j'ai le meme soucis sur windows 10 Merci beaucoup |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je suis également w10 depuis le début que j'ai Kess
c'est hyper simple, faut lancer le fichier Driver_USBDEVICEDRV.exe qui se trouve dans le dossier Kess/driver avant de brancher l'interface. |
| The Following User Says Thank You to Michelange37 For This Useful Post: | Ambroise24 (04/02/2024) |
| Probleme driver windows xp TE | chiken13 | Informatique | 10 | 07/07/2016 00h29 |
| Driver EDIC vas 5054a VASPC Windows seven x86 | Nelss | VAS5054, VCDS, ODIS | 19 | 07/05/2016 11h39 |
| Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 | mvl | Systeme d'exploitation | 1 | 11/12/2015 01h05 |
| [DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) | rocachristophe | Systeme d'exploitation | 0 | 03/10/2015 20h57 |
