Vieux 17/07/2019, 20h54   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut problème sonde probe
salutations
j ai un soucis avec ma sonde probe original je la connecte au pc ok je lance clip ok je lance une reconnaissance véhicule et la ca me sort sonde non détecter veuillez......ect
quelqu’un a de-jas eu ce souci
pour gagner du temps le cable usb deja changer le cable obd aussi contrôle des soudure de la platine A1 ok et refaite au cas ou essaie fait sur la 178 187 188 et rient
merci d avance
Vieux 17/07/2019, 20h56   #2
Slt cest bien une sonde originale..
Désolée stef je viens de relire pareil sur un autre vehicule..
stephane (17/07/2019)
Vieux 17/07/2019, 21h04   #3
stephane
Avatar de stephane
salut greg oui ca me la fait d un seul coup
pourtant au lancement de clip j ai bien la sonde reconnu
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (17/07/2019)
Vieux 17/07/2019, 21h15   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Avec quelle version clip? Tu as bien toutes les diodes allumées ?
Vieux 17/07/2019, 21h24   #5
Slt l ami il a essayé sur 178 187 188 et rien il a marqué au dessus..
jah83 (17/07/2019)
Vieux 17/07/2019, 21h53   #6
jah83
Avatar de jah83
Faut que je me prenne des lunettes lol. Essai avec suppression et reinstallation des 4 drivers ?
Sinon j avais réussi à récupérer une clip mais en clone en repassant à une ancienne version qui avait changé firmware puis repasser sur version récente qui avait remis firmware et ensuite c était OK. J étais revenu sur v117. Mais c était il y a quelques années on en était pas aussi loin en numéro de version. 135 ou autour a l époque je crois
Vieux 17/07/2019, 22h17   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si au demarrage clip sonde detecté et que en lançant scan plus detecté , ce que tu as du installer drivers bosche ( example vcx etc )
Vieux 17/07/2019, 22h23   #8
stephane
Avatar de stephane
salutation skey je ne pourrai pas te répondre je m en suis jamais occuper
ca a toujours marcher comme ca mais je vais voir de ce coter
jha c est une solution possible que suite a une nouvel version la mise a jours c est mal passer demain je posterai des photos
Y.B tec (20/07/2019)
Vieux 17/07/2019, 22h49   #9
stephane
Avatar de stephane
salutation bon du coup j ai regarder et tester une mise a jour et voila le résultat
Vieux 18/07/2019, 01h19   #10
abdel93
Avatar de abdel93
slt si ca te le fait quand tu lance le scan je dirait de voir coté driver aussi
Vieux 18/07/2019, 02h29   #11
Pouvoir de réputation: 88
Salut Stéphane, tu a bien tes 4 drivers qui s installe ? Tu a fais la modif de jeje ?
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h24 ----------
Remplacer les 2 fichiers prob ? https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=82561
jéjé (18/07/2019), stephane (24/07/2019)
Vieux 18/07/2019, 03h01   #12
jéjé
Avatar de jéjé
jéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the rough
Slt Stéphane,
Après une installation de v189,exactement le même souci que toi,sonde reconnue ,pilotes Bosch ok,mais firmware impossible de se mettre à jour... essaye de renommer applilso et applican en .bak (a l'ancienne...)
Pour moi ça a passer,par contre pas encore essayé sur véhicule
Bonne nuit
jéjé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post:
Vieux 18/07/2019, 07h14   #13
salut, il faut savoir quand centre technique la sonde probe n'est plus testé
depuis 2010 ont utilise plus cette sonde SPX en concession maintenant c'est l'alliance bosch et bientot la nouvelle sonde
Vieux 18/07/2019, 23h44   #14
clucky
Avatar de clucky
ça va peut-être pas vous aidez mais moi j'ai eu en rien de temps 2 sondes clones qui m'ont fait le même coup, déconnexion au scan des calculateurs et j'en ai racheté une troisième mais cette fois pas une à 70 euros, j'ai mis 147 euros chez les chinois et le résultat sans rien changer au pc ni à l'installation je n'ai plus aucun problème même si elle reste branché plus de 30 minutes. Et surtout elle est reconnue à chaque fois sans perte de connexion au moment du scan
Vieux 19/07/2019, 06h06   #15
jah83
Avatar de jah83
Celle de stephane est une officielle le problème n est donc pas la
sonde evo xs probleme martinn Electronique 3 19/05/2019 13h20
recherche emplacement écu ford probe Sebtyty34 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 04/06/2018 19h40
sonde probe clip v154 "circuit ouvert ..." herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 25 29/03/2016 20h54
Air-bag 308 whit out crash for probe and coment!!! electronicscars Airbag 0 09/02/2014 19h12
UCE Inj DENSO Ford probe 1997 Formator Immobilizer dumps/solutions 11 05/08/2012 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
