![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutations
j ai un soucis avec ma sonde probe original je la connecte au pc ok je lance clip ok je lance une reconnaissance véhicule et la ca me sort sonde non détecter veuillez......ect quelqu’un a de-jas eu ce souci pour gagner du temps le cable usb deja changer le cable obd aussi contrôle des soudure de la platine A1 ok et refaite au cas ou essaie fait sur la 178 187 188 et rient merci d avance |
Slt cest bien une sonde originale..
Désolée stef je viens de relire pareil sur un autre vehicule..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | stephane (17/07/2019) |
salut greg oui ca me la fait d un seul coup
pourtant au lancement de clip j ai bien la sonde reconnu |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | akasa67 (17/07/2019) |
Salut. Avec quelle version clip? Tu as bien toutes les diodes allumées ?
Faut que je me prenne des lunettes lol. Essai avec suppression et reinstallation des 4 drivers ?
Sinon j avais réussi à récupérer une clip mais en clone en repassant à une ancienne version qui avait changé firmware puis repasser sur version récente qui avait remis firmware et ensuite c était OK. J étais revenu sur v117. Mais c était il y a quelques années on en était pas aussi loin en numéro de version. 135 ou autour a l époque je crois
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | stephane (17/07/2019) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si au demarrage clip sonde detecté et que en lançant scan plus detecté , ce que tu as du installer drivers bosche ( example vcx etc ) |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | stephane (17/07/2019) |
salutation skey je ne pourrai pas te répondre je m en suis jamais occuper
ca a toujours marcher comme ca mais je vais voir de ce coter jha c est une solution possible que suite a une nouvel version la mise a jours c est mal passer demain je posterai des photos |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | Y.B tec (20/07/2019) |
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt si ca te le fait quand tu lance le scan je dirait de voir coté driver aussi
un petit thank ca fait pas de mal |
#11 |
Salut Stéphane, tu a bien tes 4 drivers qui s installe ? Tu a fais la modif de jeje ?
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h24 ---------- Remplacer les 2 fichiers prob ? https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=82561 |
#12 |
Slt Stéphane,
Après une installation de v189,exactement le même souci que toi,sonde reconnue ,pilotes Bosch ok,mais firmware impossible de se mettre à jour... essaye de renommer applilso et applican en .bak (a l'ancienne... )Pour moi ça a passer,par contre pas encore essayé sur véhicule Bonne nuit
| The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post: | stephane (24/07/2019) |
#13 |
salut, il faut savoir quand centre technique la sonde probe n'est plus testé
depuis 2010 ont utilise plus cette sonde SPX en concession maintenant c'est l'alliance bosch et bientot la nouvelle sonde |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | stephane (24/07/2019) |
#14 |
ça va peut-être pas vous aidez mais moi j'ai eu en rien de temps 2 sondes clones qui m'ont fait le même coup, déconnexion au scan des calculateurs et j'en ai racheté une troisième mais cette fois pas une à 70 euros, j'ai mis 147 euros chez les chinois et le résultat sans rien changer au pc ni à l'installation je n'ai plus aucun problème même si elle reste branché plus de 30 minutes. Et surtout elle est reconnue à chaque fois sans perte de connexion au moment du scan
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
#15 |
Celle de stephane est une officielle le problème n est donc pas la
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | stephane (24/07/2019) |
| sonde evo xs probleme | martinn | Electronique | 3 | 19/05/2019 13h20 |
| recherche emplacement écu ford probe | Sebtyty34 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 04/06/2018 19h40 |
| sonde probe clip v154 "circuit ouvert ..." | herve06300 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 25 | 29/03/2016 20h54 |
| Air-bag 308 whit out crash for probe and coment!!! | electronicscars | Airbag | 0 | 09/02/2014 19h12 |
| UCE Inj DENSO Ford probe 1997 | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 05/08/2012 12h47 |
