Vieux 28/03/2012, 21h53   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Immo off EDC15C2 1 connecteur: comment faire ?
j'ai récupéré un calculateur de 406 DW10TD EDC15C2 1 connecteur et je voudrais le passer en immo off mais je ne sais pas comment faire
Je ne trouve pas la puce 5P08 dont tout le monde parle.
Voici les photos du calculateur
J'ai un galetto, XProg-M et UPA-USB
Pourriez vous me guider sur la procédure à suivre ?
Type de fichier : jpg EDC15C2_1cn_dessus.jpg (84,8 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg EDC15C2_1cn_dessous.jpg (96,7 Ko, 63 affichages)
Vieux 28/03/2012, 22h00   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,il suffit dessouder eeprom pour ça fonctionne d'après ce
que j'ai vu su post sur le forum
Dernière modification par eCU25 ; 29/03/2012 à 08h22.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2012, 22h01   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer tien bon courage
salut frer tien je vous souhaite un bon courage
Type de fichier : jpg EDC15C2_1cn_dessous.jpg (93,6 Ko, 105 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 20/04/2012 à 14h30.
diago2001 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2012, 22h14   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Cool, merci pour cette réponse si rapide.
En effet, ça doit être celle ci mais les ref sont effacées sur la puce
Par contre, doit on obligatoirement la supprimer ou peut on la lire pour mettre le dump en immo off ce qui serait plus propre et ce qui éviterait de perdre le télécodage qui doit se trouver dedans ?
Vieux 28/03/2012, 22h30   #5
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir
En cherchant dans le forum, il y a un petit fichier off (je ne sais plus le nom) qui fonctionne très bien, à charger dans la 5P08 et permet de la conserver. Le fait de supprimer cette mémoire à l'inconvénient de mettre le calculateur en mode dégradé.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2012, 16h55   #6
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
supprimé la mémoire ne marche pas à tous les coups. je l'ai essayé sans succès donc mieux un immo off
labase est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2012, 17h37   #7
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Envoyé par labase Voir le message
salut ecu edc15C2 avec une seule prise si tu dessoude l'eprom sa fonctionne mais edc15C2 avec 3prise sa marchera pas il faut mettre le flash et la memoire en immo off
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2012, 12h31   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Bonjour, j'ai testé mon X-Prog M V5 sur une puce St95P08C3 d'un calculateur EDC15C2 1cn et ça me donne ce fichier ci dessous de 1024 octets
Est ce qu'il est bon ?
Comme procéder pour le rendre vierge ou en immo off ?
Type de fichier : bin 95P08C3_test_read_xprog.bin (1,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 20/04/2012, 16h48   #9
sam69
Avatar de sam69
salut voila ton clear compare les et je de donne l info ainsi que le mot de pass dans ta boite
Type de fichier : rar 406 clear.rar (309 octets, 10 affichages)
Vieux 23/04/2012, 03h51   #10
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Tiens mon frere
essaie et dis nous .on est ici pour s'aider
:8:joe
Dernière modification par cedrsan ; 23/04/2012 à 10h22. Motif: Pas de fichier sans mot de passe !
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2012, 11h15   #11
sam69
Avatar de sam69
SALUT j-sky
ALOR TU EN EST OU DONNE NOUS DES NOUVELLES HISTOIRS DE SAVOIR SI TA BIEN RECU LES DUMP ET NOS INSTRUCTION??
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
j-sky (25/04/2012)
Vieux 25/04/2012, 21h58   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Salut, j'ai passé le dump dans immokiller pour le rendre vierge. Je dois finir de réparer le calculo puis mettre la bonne carto et tester. Je vous tient au courant quand j'aurais fait le test
sam69 (25/04/2012)
comment faire un immo off amme Immobilizer dumps/solutions 20 28/04/2013 17h08
Immo off 306 HDI 90 EDC15C2 1 connecteur hello Immobilizer dumps/solutions 4 16/12/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
