Bonjour les amis
Une fiat tipo modèl 2017 a 57000 Km au tableau de bord Le moteur parfois à chaud après démarrage se dérate avec coupure de courant sur les vitres avant , pas d'accélération ( pédale sans réponse ) Pas d'assistance au direction avec Voyant check allumé , Après une minute environ on entend un déclenchement d'un relais ou qqc peut être au BSI puis tout revient normal et Chech s'éteint ! Si quelqu'un a vécu le cas et sait l'origine du problème Merci |
Tu as fais un scan complet ? 2017, la voiture est plus sous garantie ? C'est quelle motorisation ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Abdelbassetkarim (14/07/2019) |
Pour la motorisation j'ai pas fait attention , en ce qui concèrne le test juste un défaut relatif à la Direction assistée électrique ( EPS ) U1702-87 message absent mémorisé , La voiture n'est plus en garantie . On a douté d'une modification au fermeture centralisé des portes car lorsqu'on appuie sur le verrou les vitres avant se lèvent tout seul , on a débranché l'unité de commande des vitres mais rien n'a changé Après l'éffacement des défaut mème si le défaut apparaître de nouveau , après diagnostic aucun défaut |
J'ai trouvé ça sur internet :
Accueil FIAT U1702-87 DÉCRET FIAT DTC U1702-87 Faire: DÉCRET Code: U1702-87 Définition: Direction à assistance électrique (EPS) - Message manquant Type d'échec: Message manquant Ce sous-type est utilisé pour les défaillances pour lesquelles un (ou plusieurs) message (s) attendu (s) n’est pas reçu, par exemple, transmission périodique lorsque le temps de répétition est trop long ou message non reçu à la suite d’événements de réinitialisation imprévus du composant concerné ( par exemple, l’unité de contrôle moteur communiquant avec l’ABS). |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour le probleme, moteur, ca serait bien de savoir si c est une 1.3 JTD ou un essence ... ca aide pour le diag ..
| The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | Abdelbassetkarim (14/07/2019) |
Pour le moteur c'est sur que diesel juste la cylindrée qui est en doute 1.3 ou pas je suis pas sûr
Un technicien fiat m'a orienté vers le corps papillon je l'ai vérifié il fonctionne très bien ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h38 ---------- Mais je pense que le problème moteur a sûrement relation avec le problème de direction commande vitres avant et le HS de pédale d'accéleration car dès la disparaition du dératage pédale fonctionne aussi que la direction et la commande des vitres |
donne un coup de nettoyant contact de la platine maxi fuse pres de la batterie elle doit etre pleine d eau avec un karcher ou autre ..
salut oublis ou laisse tomber le prob de direction c'est lier au premier probleme
pas plus @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Abdelbassetkarim (14/07/2019) |
ah oui, essaie une batterie neuve pour voir ... juste pour voir ..
#10 |
Merci beaucoup pour les conseils ,
On a essayé par une autre batterie qui a environ 2 ans sans résultat Oui on a déja recommandé au client de changer la batterie par une autre neuve et plus puissante Car celle d'origine a les les valeures ( 250 A 50 Ah ) , on verra le résultat après le changement . En tout cas merci bien |
#11 |
Ce que je vois anormale c'est que durant les ratés du moteur le voyant check s'allume et dès que le moteur rentre en ordre après environ une ou 2 minute check s'éteint et aucun défaut enregistré
#12 |
salam
regardes si un système d'alarme ou radar de recul non d'origine monté ...............
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Abdelbassetkarim (15/07/2019) |
#13 | |
De quel voyant tu parles ?? Celui de l'injection ?? Si c'est le cas alors tu dois avoir un défaut en mémoire. Quelle interface de diag et quelle version de logiciel tu utilises ?? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Abdelbassetkarim (15/07/2019), zenata (15/07/2019) |
#14 | |
j'ai utilisé l'Easy diag 3 avec le logiciel X DIAG PRO 3 |
| Crach fiat 500 anne 2017 a2c95530204 | everson29 | Airbag | 13 | 29/11/2018 20h17 |
| Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) | charlydiag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 22/12/2016 15h29 |
| ratés et coupure moteur C4 essence (résolu) | leraj | Mécanique générale | 7 | 30/10/2015 19h20 |
| Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction | Ben29200 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 7 | 30/04/2014 22h37 |
