| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Bonjour mon icom vien de décédé ojordui
Quelqu’un en aurais t’il à vendre merci |
Paix à son âme ...si il est mort de mort nature ça va lol
pas d'aides sans les thanks !!! |
Mdrr de nature qui m’arrange pas lool j’ai la queu en bm du coding a gogo lool
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Slt
Qu'il repose en paix 😁😁 lol. Pour le coding un k-dcan suffit. |
Je confirme. Si tu fais pas de prog mais que du codage k+dcan ça suffit
oui sauf que devant les clients un K+DCAN sa fait pas sérieux
ont trouve des icom next originaux pour pas très chère https://www.ebay.fr/itm/NEU-Original...wAAOSwPg9b-Y3x |
On parle en dépanne. Puis rien ne t oblige a bosser devant le client.
Le sérieux du travail se juge aux résultats. Quand je bosse avec forscan avec un miserable elm327 ça ne paye pas de mine mais je n ai encore pas eu de client qui s en plaignait une fois le problème résolu. Bien sur un Ford vcm c est toujours mieux tout comme un icom sera mieux....
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
J ai jamais tenter reprog avec kdcan,d apres certain ca fonctionne ....
Au moins avec icom ,tu n auras pas serrage de fesse.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | guyguy307 (14/07/2019) |
J ai déjà fait de la prog avec k+dcan. Ça fonctionne. Mais c est risque. Même les icom peuvent planter alors kdcan...
Je l ai fait uniquement parce que je n avais pas le choix sur un module que je savais court à programmer et qui au pire était aisément et à faible coût remplaçable. Sinon je prog soit avec icom soit avdi
#10 | |
#11 |
passe prendre le k+dcan frero si ça urge pour toi
#12 |
Salut merci les gars
j’ai kdcan mais je n’arrive pas à l’utiliser sur ista ni p ni d ---------- Post added at 08:22 AM ---------- Previous post was at 08:19 AM ---------- Après si quelqu’un a un icom à vendre qu’il fasse signe ---------- Post added at 08:24 AM ---------- Previous post was at 08:22 AM ---------- Si vous pourriez m’indiquer la manip pour utiliser jdcan histoire de me dépanner jusqu’à retrouver un icom sa serai sympa
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | chipshop (14/07/2019) |
#13 |
Faut que tu change ton fichier de config ediabas.
Jeremy oui je connais le problème. Maintenant en plus du filtre sur l écran pc je dis clairement au client oust laisser moi bosser tranquille. Puis bon avoir un câble. Kdcan C est facile. Savoir s en servir sans foutre le bordel ça l ai déjà beaucoup moins ---------- Post added at 10:43 AM ---------- Previous post was at 10:42 AM ---------- http://obd2expresscouk.centerblog.ne...d-inpa-k-d-can |
#14 | |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , Essaye ça : Windows 7 Framework 2 - déjà inclus dans le système d' exploitation bien veiller à l'activer si c'est pas fait Framework 4 - Installer 4,52 4. Installer Java runtime 6.0.180. 5. Installer Ediabas 7.3 patché. si pas déjà fait (Sélectionner programmes et fonctionnalités dans le panneau de config. puis à gauche choix activer ou désactiver les fonctionnalités de windows ) 6. démarrer le loader, choisir les options proposées et entrer des données d'utilisateur NB: Bien être sûr que ISTA-P est bien installé sur le PC car si le loader ne trouve pas d'installation de ISTA-P le loader ne démarrera pas (bien effacer tout dossier d'ancienne version ISTA-P pour éviter les problèmes éventuels) et contrôler le bon chemin a 1er lancement du loader renseigner les réglages d'ISTA-P avec la case expert mode cochée > save et valider la fenêtre suivante aller sur le bureau il doit y avoir des raccourcis déjà créés par les installations ISTA Placer dans la poubelle le raccourci BMW group ISTA-P et renommer avec ce nom l'exe du loader qu'on a placé sur le bureau (c'est à dire BMW ISTA-P loader qui devient donc BMW group ISTA-P ) D'abord, installer le câble k + DCAN et mettre en place le port com. (numéro de port par défaut pour Ediabas patché est com9). ensuite : 1. Désactiver pare-feu et éteindre WIFI ou désactiver la carte wifi 2. Brancher le câble K + DCAN et connecter le câble à la voiture. 3. Lancer le loader 4. Cliquer sur " start K + DCAN ICOM emulator" une fois. Puis attendre que la notification "emulator running" apparaisse. cela active la carte réseau Ethernet "USB" et lance IFHSRV32 5. . Cliquer sur BMW ou autre selon le choix. ISTA-P va maintenant se lancer.=> nouvelle session=> sélection automatique => KDCAN USB 169.254.08 :6801 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | guyguy307 (14/07/2019) |
#15 |
Bonjour résolut merci icom next commander
| Bmw icom | AYACHI sofiane | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 27/11/2017 00h12 |
| icom | carto | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 13/12/2015 11h44 |
| Icom bmw | DIAGNOSTIC AUTO | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 06/09/2015 17h04 |
| icom A B C | marc.13 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 12/03/2015 17h59 |
| Icom a2? | aramis | GT1, OPS, SSS, ICOM | 0 | 05/01/2015 12h06 |
