Vieux 20/06/2009, 14h38   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Code default 307 HDI
je veu savoir le code default du 307 HDI 2002 ECU SIEMENS SID801
P0483 : Fonction refroidissement intégré au calculateur cohérence
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2009, 10h17   #2
bedoux
Banned
Avatar de bedoux
bedoux is an unknown quantity at this point
copier/coller
Problème sur circuit de commande du moto ventilateur N°1 de refroidissement du moteur, commandé par le calculateur d'injection, coupure ou court-circuit
bedoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2009, 20h57   #3
ricards99
Avatar de ricards99
verifie le fusible thermique de la resistance du moto ventilateur
Vieux 21/06/2009, 21h22   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Slt,
jé trouvé la panne jé changé la diode du resistance du ventilateur
Vieux 21/06/2009, 22h13   #5
ricards99
Avatar de ricards99
c'est pas une diode mon ami, c'est un fusible thermique qui protege la resistance de la surchauffe. et cette panne ce manifeste par la perte de la premiere vitesse du ventilo
Vieux 05/10/2013, 17h57   #6
massinissa307
Avatar de massinissa307
massinissa307 is an unknown quantity at this point
Exclamation problémes de ma 307
bonjour,
ma 307 HDi 2.0 90cv de 2033 (injection boch) à un probléme depuis plusieurs jours il se manifeste de deux maniere:
1er: en roulant : les aiguilles tr/mn et tmp revienne a la position initial comme si le moteur est étain et le compresseur clim s'arrete, quand je m’arrête le voyant batterie s’allume couplé avec le témoin stop et la ventilation s'arrete aussi.
2em manier:
en roulants: les aiguilles tr/mn , tem vistesse du véhicule revienne a zero, et le témoin abs s'allume avec le stop, a l’arrêt le témoin de batterie s'allume aussi. et climatisation ni ventilation ne marchent pas.
je précise que les défaut aparesse pas tjrs, et que quans je claxon tous se met en ordre. et quand ces défaux aparesse au démarrage; je claxone car sinon le moteur ne s'allume pas. je précise ausii dans le cas le claxon ne marche pas les défaux ne dispareese pas en appuyant sur le claxon.
dans le deux cas y a pas d'fichage de la conso instantané sur l'écran, ni la conso moyenne .
le diagno avec pp 2000 donne : calculateur moteur:
Défault fugitif distant. Signal contacteur de frein. Default de communication.
Défault fugitif .circuit relais pré-post chauffage. Relais ouvert.
Défault fugitif .circuit relais pré-post chauffage. relais bloqué.
Défaut fugitif.FRIC (fonction refroidissement intégrée au calculateur). Cohérence entre vitesse GMV et consigne.
Défaut fugitif distant. Communication CAN . Absence de communication avec le BSI .
Défaut fugitif distant. Communication CAN . Absence de communication avec l'ABS .
Défaut fugitif distant. Communication CAN . Absence de communication entre le calculateur moteur et les
autres calculateurs.
Défaut fugitif distant. Communication CAN . Absence de communication sur le réseau CAN
j'ai vérifer la te,sion de la batterie, 14 volt
moi je pense que c'est le BSM. OU LE BSI, est ce que qlq'1 peux m'éclairer ?
massinissa307 est déconnecté   Réponse avec citation
Default Direction Assisté Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 10/07/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
