Vieux 01/04/2015, 00h02   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Lecture ECU SID305 Nissan Qashqai 2012
Bonjour, j'ai essayé de lire un ECU SID305 de Nissan Qashqai 1.5dci de 2012 mais impossible à le lire ni par OBD ni sur table.
Savez vous avec je pourais le lire SVP ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
ggvaniou (09/07/2019)
Vieux 01/04/2015, 00h40   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
moi j'ai le fait ,pas longtemp avec ktag sans probleme,( boot mode)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=13096&page=10
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ggvaniou (09/07/2019), pouettedu76 (10/07/2019)
Vieux 01/04/2015, 00h42   #3
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Il me semble que pour l'instant aucun outil de chip n'arrive à lire cet ECU. J'en ai 2 en attente, j'ai un kess V2 Master officiel et pour l'instant il ne le fait pas...
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
Vieux 01/04/2015, 00h43   #4
birdy85
Avatar de birdy85
Autant pour moi l'ami je rectifie, j'avais cru lire année 2015 mais le tien c'est un 2012, normalement ca doit passer avec un kess V2 officiel, tu as quoi comme outil?
Vieux 01/04/2015, 00h47   #5
birdy85
Avatar de birdy85
Je n'avais pas vu le post de notre ami said3. Déja fait avec un Ktag également, ca passe sans probleme, il faut avoir une bonne alimentation, parfois l'alimentation de la prise secteur ne suffit pas, il faut prendre une alim stabilisée ou alors une batterie ou booster bien chargé.
Vieux 01/04/2015, 01h05   #6
danyparis
Avatar de danyparis
je n'ai que le FGTECH V54 pour le moment.
J'ai essayé de passer meme par OBD et j'obtiens l'ID de l'ECU mais lors de la lecture j'ai un message d'erreur.
Vieux 01/04/2015, 09h18   #7
nizar
Avatar de nizar
moi j le fait pas longtemps avec fgtech v54 j pas u de problème,
ca peut etre probleme du connexion au niveau du soudure
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Vieux 09/07/2019, 18h10   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je reveil le sujet.
J ai deja fais plusieurs renault sid305 sans probleme avec ktag.
Mais pour nissan ,je trouve pas de sid305 ?????
Quelqu un a t il deja essayé en utilisant les drivers renault?
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
J utilise ktag 2.23
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 22h23   #9
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut sid 305
Je reveil le sujet.
J utilise ktag 2.23
Salut je deja fait sid 305 nissan 2012 je passe par protokol du renault avec ktag 2.23, ca passe sans probleme.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
ggvaniou (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 11h56   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Je confirme ca passe impeccable ;)
Vieux 10/07/2019, 13h58   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
sa passe par obd avec l’officiel g fait déjà sur megane 3
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
INVICTUS (10/07/2019)
recherche bdm NISSAN QASHQAI Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 25/03/2020 22h47
Nissan Qashqai 2.0 DCi 150 2007 vcloclo1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 40 07/02/2016 13h43
nissan qashqai essence zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 3 15/08/2014 21h42
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
