Vieux 07/07/2019, 12h20   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Une question a laquelle j’ai jamais eu de reponse.
T’as un kess officiel slave et a coter un kess clone master.est ce que tu peux l’envoyer au clone master pour le dechiffrer ou pas?
Pas fait le test mais ça m étonnerai beaucoup vu qu un slave est censé être decryptable uniquement par SON Master. Donc je serai surpris qu un Master clone le fasse.
N oubliez pas un point non négligeable. Tout les masters n accepteront pas forcément de vous servir de convertisseur à la demande pour des files qu il ne fourni pas lui. Faut voir avec le master avant de s engager avec lui. Certain ne veulent pas du tout, d autres seulement quand c est occasionnel... Certain gratuitement d autre non.
Et bien sûr on est tributaire de leur disponibilité.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gary01 (07/07/2019), karera 1 (29/04/2020), stephane (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 12h57   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par stephane Voir le message
en général c est rapide chez alinentech il te réponde dans la 1/2 heure voir moins celons ta demande
Encore merci pour les précisions, donc un slave doit il être obligatoirement être lié à un master d'une personne ou toutes les demandes d'un slave peuvent passer par le constructeur exclusivement ?
Vieux 07/07/2019, 13h10   #18
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
tu as deux choix comme la stipuler jha
tu dépend ou de quelqu’un qui a un master ou du constructeur du matériel
et les fichier sont signiez numériquement tu ne peut pas décrypter ou encrypter avec un clone master
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
gary01 (07/07/2019), progdebutant (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 14h23   #19
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Donc la meilleur solution c’est le master.
Meme si c’est plus cher au moins pour un immo off ou autre t’as pas besoin d’attendre t’es independant.
Vieux 07/07/2019, 14h35   #20
stephane
Avatar de stephane
tous dépend de l utilisation que tu veut en faire
comme la préciser jha si tu veut faire de l immo de la dpf ou de la carto sans avoir les connaissance sur la gestion de celle-ci juste pour extraire et injecter c est une alternative
tous les outil sont bon il faut juste déterminer si tu en a vraiment l utilité
pour ma part je n aime pas ce système mais c est mon avis bien-sur
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
gary01 (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 15h39   #21
progdebutant
Ce n'est pas aussi simple le budget aussi est un critère ( très ) important
Vieux 07/07/2019, 16h02   #22
gary01
Avatar de gary01
On est daccord mais je prefere ne pas investir que jeter 2200€ dans un outils ou tu peux rien faire
jah83 (07/07/2019), stephane (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 23h16   #23
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Enfaite ton master a des identifiants il va sur le serveur alientech databank il entre ses code et peux encoder et décoder tes fichier mais en slave tu peux pas faire grand chose et puis le master te fait payer a chaque fois même pour un fap off ou DTC off alor c'est une bonne solution pour demarrer surtout que après tu peux passer ton outils en master
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
gary01 (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 23h27   #24
progdebutant
" un outil ou tu peux rien faire " tu exagères quand même l'ami, tu prends plus de temps cest sur mais au final tu fais le boulot meme si je répète le budget et un argument de poids je ne pense pas m'orienter vers une solution en slave car comme dis plus haut, dépendance et etc ... mais tu divises quand même le prix par 2 pour un full donc accès à tous les protocoles
La question que je me pose par curiosité est :
Est ce que si je passe par le vendeur/constructeur il me fera payer le fait de déverrouiller les fichiers ?
Vieux 07/07/2019, 23h31   #25
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je vais prendre Stéphane comme master comme sa pas de soucis
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
progdebutant (07/07/2019), stephane (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 23h35   #26
gary01
Avatar de gary01
Ba je suis desolé mais pour moi tu peux rien en faire.meme pas un immo off.t'as payer 2000€ pour recuperer un fichier crypté moi ca me ferais mal.
et pour ce qui est des master a priori ca depend desquels.y'en a qui font payer d'apres ce que j'ai compris la plupart meme et je dirait que c'est normal.je suis pas sur qu'a terme tu y soit gagnant avec un slave.je m'etais posé la question et suite au retour de jah83 j'en avais conclus que c'etait inutile je prefere attendre un peu et mettre de coté et partir direct sur du master.pas besoin d'attendre que ton master ce decide a s'occuper de toi
stephane (08/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 23h49   #27
stephane
Avatar de stephane
nan moi je suis monster.......lol
progdebutant (08/07/2019), tony60 (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 23h50   #28
progdebutant
À ce que j'ai compris tu fais une lecture en slave puis tu l'envoi à ton master pour qu'il le décode et te le renvoi et la tu peux faire ton immo off puis lui renvoyer qu'il le decode encore, te le renvoi et de la tu peux réécrire.
Donc tu peux tout faire apparemment ?
Mais vraiment trop contraignant au final je suis d'accord, cependant Avec un master comme Stéphane imagine ! Lol
Se serait le top du top mais le pauvre risque d'avoir pas mal de boulot d'ailleurs sur le forum il y a peut être possibilité de trouver de bon master et pouvoir s'arranger ?
gary01 (08/07/2019), stephane (08/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 23h57   #29
stephane
Avatar de stephane
salutation vous avez tous les deux raison tout dépend de ce que vous rechercher
une carto chez alientech de mémoire c est 157e
donc pour résumer tu extrait avec ton slave tu leurs envoie tu paie il te la renvoie et tu reinjecte
ou tu trouve un membre en master (ori) qui te décrypte et la ou tu fait toi même ou tu paie le membre pour la carto qu il te renverra crypter
gary01 (08/07/2019), progdebutant (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 00h05   #30
gary01
Avatar de gary01
Oui enfin facon de parler.faut que le mec te le decrypte te l'envoi,toi tu renvoi il te le renvoit crypté enfin comme tu dit beaucoup trop contraignant.puis si tu paie 150€ a chaque fois t'aura vite amortit ton master.
Apres t'as le ktag ou la tu peux acheter protocile par protocole donc moins contraignant niveau budget mais bon tu passe par par obd
kess v2 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 31 12/05/2019 08h31
Fw kess v2 youky Programmateur de composant (flasher) 18 19/05/2017 22h50
Kess fw guyguy307 Programmateur de composant (flasher) 0 23/02/2017 19h13
Kess v2 florent974 Programmateur de composant (flasher) 5 23/02/2017 19h01
Kess V2 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 37 31/08/2015 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h06.
