Vieux 05/07/2019, 18h52   #1
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Par défaut Patch probleme borneo 1 clip
Bonjour a tous,
voici en lien le patch de correction pour ceux qui on des soucis avec borneo 1 pour clip a partir de 178. pas de clé.
juste un petit thanks a fait toujours plaisir.
https://mega.nz/#!CRMBFS6D!fBCbn1CnC...c2rxUf0xBQ0hsw
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
abdel93 (06/07/2019), autodiagauto (07/07/2019), dede83 (07/07/2019), djamel30 (06/07/2019), gchx (07/07/2019), jean-marc 10 (07/07/2019), jéjé (06/07/2019), jeremy72 (05/07/2019), mahfoud lichani (06/07/2019), michelméca (06/07/2019), ricards99 (05/07/2019), salimalouane (06/07/2019), vortex (05/07/2019), zagor (25/09/2019), zenata (05/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 11h50   #2
abdel93
Avatar de abdel93
slt juste pour s'avoir ca ser a quoi exactement stp?
Vieux 06/07/2019, 12h46   #3
ronan4982
Avatar de ronan4982
j'ai eu récemment des soucis sur clip original et malgré les mise a jour officiel, j'avais toujours des soucis avec borneo 1 qui ne voulais pas s'ouvrir quand je passais une twingo ou clio. j'ai donc contacter la hotline de clip qui m'a installer ce patch et qui a résolu le soucis.
The Following 6 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
abdel93 (07/07/2019), autodiagauto (07/07/2019), guyguy307 (07/07/2019), jah83 (06/07/2019), jerome110383 (06/07/2019), vortex (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 12h02   #4
abdel93
Avatar de abdel93
d'accord merci pour la précision ,juste au cas ou je te demande ,j'ai un soucie avec clip que je vient d'installer sur un deuxième pc ,les driver s'installe bien et les 4 voyants s'allume bien ,mais quand je lance le scan j'ai le voyant iso qui s'éteint et ca me met erreur initialisation ,est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucie svp?je précise que sur une tablette que j'ai ca fonctionne bien donc ca ne peut pas venir de la sonde merci
Vieux 07/07/2019, 14h38   #5
Pouvoir de réputation: 175
salam
précise ton n° de version installé ????
clone ou original ????
sonde acheté avec quelle version ???
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
Problème sur un vehicule ou tous ???
Problème sur quel véhicule et de quelle année ???
abdel93 (08/07/2019), baccaraboss (15/11/2020)
Vieux 08/07/2019, 12h13   #6
abdel93
Avatar de abdel93
salam
aleycom merci le pb est résolu c'était juste un soucie de port usb mal configuré
Vieux 02/03/2022, 01h31   #7
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Salut ,j'ai besoin de ce patch le lien ne marche pas.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Patch clip v172 pour communiquer avec boite auto duster zenata Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 20/11/2017 02h19
commande effacement defaut sur can clip renault borneo 3 aza Renault, Dacia, Nissan 5 25/09/2016 23h16
Bornéo 1 réparation Gazou Renault, Dacia, Nissan 20 20/08/2014 17h22
Tuto Faire des logs avec Can Clip v141/Borneo 1 okin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 09/08/2014 09h59
Besoin de renaut patch can clip v130 registration electro_bordeaux1 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 20/03/2014 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
