Voici ma situation, je possède une 307 2l hdi 110c sur laquelle j'ai voulu supprimer le filtre à particule à l'aide d'Ecusafe. J'ai réussis après quelques tentatives de lire les données du BSI, puis de sauvegarder le les données du BSI. J'avais donc un fichier d'une taille de 512Ko. Ensuite, j'ai passé ce fichier sur le logiciel Ecusafe afin de supprimer le FAP. Mais maintenant lorsque j'essaye d'injecter le fichier modifié avec le galetto, ca ne marche pas. J'ouvre le fichier, puis je clique sur Download file, j'ai des messages : "Writing Initialization, Seed Key OK, Erasing et enfin Start Writing, après quelques secondes j'ai "Starting writing...error writing" J'ai essayé plusieurs fois, mais sans succès. Le driver le l'interface Galetto est bien installé (driver fournis), j'arrive à communiquer avec le BSI puisque je peux voir les données de l'ECU et les enregistrer. Le problème est qu'il ne veut pas écrire. La voiture quant à elle demarre. Savez vous quel est le problème ? Merci d'avance |
Problème de checksum à mon avis Je ne suis pas assez caler pour t'expliquer comment le calculer Peut être simplement ouvrir ton fichier avec ECM2001, en faire une copie similaire et la sauvegarder ECM2001 calcul automatiquement le checksum il me semble A+ Fab |
| The Following User Says Thank You to f0emm For This Useful Post: | moussdz (18/04/2012) |
#3 | |
Salut f0emm,
Merci pour ta réponse. J'ai donc orienté mes recherches du coté de checksum. j'ai essayé d'ouvrir le dump avec Winols. J'ai le message : " Citation:
J'ai donc effectué la recherche avec winols. ![]() Je possède la version d'évaluation. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
tu a du rater quelque chose, le checksum est calculé automatiquement par galletto donc cette piste est a ecarter
Salut ricards,
Merci pour ta réponse. Pourquoi le checksum n'a il pas été calculé pendant la lecture ? Je ne pense pas avoir raté quelques choses |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton fichier est corrompu car ton galletto clone pas bon
change d interface |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | moussdz (18/04/2012) |
Salut Diagsystem25,
Comment savoir si le fichier est corrompu ? Un fichier corrompu auraitil pu être lu et modifié par ecusafe ? Avec ECM2001, j'ai fais un checksum control, le resultat est checksum correct.
tout d abord c est ecu que tu lis a l aide du galletto j ai changer 3 fois de galetto le premier lisais l ecu mais n écrivais pas et le second ma planter le calculo après modif avec ecusafe pour finir j ai acheter un autre qui fonctionne sans problème |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
je suis d accord avec DIAGSYSTEM25
régle numéro 1 ne jamais faire confiance a un clone , PS: avec ton galleto tu ne lis pas la bsi mais la flash de l écu ! |
#10 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Aprés avoir essayé 2 galletto 1260, je suis passé à kwp2000+ et là peu de problème, quelques fois l'interface n'est pas reconnu, mais on relance le soft et ça passe. Attention je fais lecture et écriture en mode slow car en fast ça plante.
#11 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai plante un ecu un edc16 a la lecture heureusement qu un membre du forums ma aide pour le répare |
#12 |
Merci à tous pour vos réponses.
Ou pourrais je trouver un galletto ou un kwp2000 qui ne soit pas un clone? |
#13 |
mon frere moussdz entre la peut etre tu trouve ce que tu cherche
http://www.tlemcen-electronic.com/shop/ |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | MecaTech (30/08/2013) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon ta solution et de récupérer une carto de ta flash
Et essayer de la réinjecter Si sa marche pas Réécrit la flash avec un programmateur Ou change de calculo Et franchent sa doit fait la 20 em fois que j entend sa Surtout avec galletto |
#15 |
+1 pour le problème de checksum.
Essaye de le vérifier avec un autre logiciel |
| Problème d'écriture sur 29F200 | bangreno | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 23/01/2013 20h27 |
| galetto | KITT | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 28/11/2012 20h56 |
| Probleme avec galetto 1260. | GREG58 | Programmateur de composant (flasher) | 26 | 13/03/2012 01h59 |
| Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM | eobd-scan92 | Chiptuning | 3 | 06/01/2010 06h55 |
