#16 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Je n’est rien toucher entre la lecture et l’écriture si j’ai lu sa devrait écrire ?
#17 |
Possible que la lecture soit corompu donc écriture également j'ai 2 off fonctionnel sirius 32 mais de clio 2 rs
#18 |
Ton erreur est normal au gq4x faut faire erase avant de faire write 😉
| The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post: | Adrien13 (06/07/2019) |
#19 |
Je viens d'essayer sa ne marche pas non plus , je vais en commander une vierge
#20 |
c'est bon J'ai nettoyer les pin avec flux et sa fonctionne , par contre est il possible de le brancher sur table pour voir si le compoosant et bien souder ?
pinout avec prise obd et diag ? car je n'est pas le véhicule sous les yeux |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | akasa67 (05/07/2019) |
#21 |
Slt oui mais faut un relais etc le pinout de ecutool
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (06/07/2019) |
#22 |
salut l'ami.
Fait un code pin off avec renault ecu tools et pose un emu, coupe le fil 58 en sortie du calculo avant de rebrancher et ça sera opérationnel. test 100% ok pas plus tard qu'il y a deux jour.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
| The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | rapou30 (06/07/2019) |
#23 |
#24 |
#25 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
quelqu'un a réussi en entre en diag sur table avec clip sur cette ecu? merci |
#26 |
Oui, avec une diag box fabriqué, avec relais et résistance 120 ohm pour simuler le réseau. Il y a des plans sur le forum |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Pelican (11/02/2021) |
| IMMO OFF Sirius 32N | Trident | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 03/07/2019 17h05 |
| Immo off sirius 32n | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/11/2017 22h44 |
| IMMO Sur Sirius 32N | Powertaz | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/03/2016 20h06 |
| immo off sirius 32 | damien1234 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 12/12/2015 19h13 |
| immo off sirius 32 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/08/2015 12h30 |
